smps
yode
salut, vreau sa realizez o sursa de curent de tip smps. am un incarcator de nokia care foloseste lnk501pn http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/527585/POWERINT/LNK501PN.html, vreau sa folosesc lnk501pn pe post de generator de impulsuri pentru gate lui k3567 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/213463/TOSHIBA/2SK3567_06.html. m-am uitat prin datasheetul lui k3567 si nu prea inteleg :whistling:, cati volti trebuie sa aplic la gate ca sa functioneze mosfetul ca un swich? pe Wikipedia am gasit ceva cu gate threshold voltage Vth adica 2...4v in cazul de fata, sau este gate-source voltage +-30v.
Cel mai simplu este +12/0V. Dar pentru deschidere se poate intre +10 si +18.
Alta varianta este +12/-12V (+/- intre 10-18). Negativa are avantaje si dezavantaje.
Cel mai corect dar si complicat este egalitatea departarii fata de prag (gate threshold), sa zicem +12/-5V.
Poate pui si o schema cu ce vrei sa faci...
Pentru comanda corecta a unui mosfet sau IGBT iti recomand acest driver cu rol de buffer amplificator de curent, intre etajul de comanda si tranzistorul comutator.
http://ww1.microchip...c/20001420F.pdf
TC4422 este normal, semnal pozitiv pe intrare = mosfet On, TC4421 fiind inversor, respectiv semnal positiv pe intrare = mosfet OFF.
Daca ai mosfet alimentazi cu +12Vcc, daca ai IGBT cu +15Vcc, restul deprinzi din PDF.
Nu uita sa pui si o perla de ferita pe pinul Poarta al mosfetului sau Baza la IGBT.
http://www.ebay.com/...n-/131091028786
Succes.
Editat de DjLeco
