bormasina cu acumulator milwaukee
am achizitionat o bormasina cu acumulatori milwaukee 18V/2Ah si nu am incarcator la ea. cel ce mi-a dat-o mi-a spus ca a functionat pana nua ramas fara tensiune in baterie. cand apas butonul de test de pe baterie, se aprinde decat primul led rosu intermitent dupa 5sec. se stinge. am scos bateria de pe bormasina si am masurat tensiunea pe papucii de la extremitati pe care si scrie plus si minus. am gasit 19,56V am luat un bec de 24v si am pus pe plus si minus si se aprinde tensiunea scazand cu becul aprins cu 0,5v. becul are 50w. bateria are 5 papuci si bormasina are 4. cum imi pot da seama ce e defect, bateria sau bormasina/ multumesc ptr. eventualele sfaturi.
Parerea mea este ca bormasina are ceva.Masurati ce curent absoarbe becul.
Ce scrie pe eticheta acumulatorului, o poza?
dar de ce oare cand apas butonul de test se aprinde decat led-ul rosu intermitent/ mi se pare o avertizare...
am uitat sa precizez ca este fara perii motorul [ BRUSHLESS]
Editat de marius2
Daca este fara perii, trebuie sa fie comandat de un circuit electronic, similar cu cele din ventilatoarele PC-ului, deci este posibil ca acesta sa fie defect.
pai daca imi arata ca acumulatorul este descarcat, ce poate fi, bormasina sau acumulatorul? cum pot vedea ca ac. este incarcat? pe care din cei 4 papuci ai bormasinii sa bag tensiune sa pot vedea daca e functionala? ma refer sa fac proba cu o sursa externa.
pai daca imi arata ca acumulatorul este descarcat, ce poate fi, bormasina sau acumulatorul?.
Poate doar arata ca este descarcat daca ati scris ca "un bec de 24v si am pus pe plus si minus si se aprinde" iar tensiunea scade cu 0,5V.
sa mai trebuiasca sa mai trimita alte tensiuni prin ceilalti papuci, pentru vreo comanda ceva? de ce ar mai avea inca 3 papuci in afara de cei de plus si minus?
am aflat acum ca motorul este trifazic. unde as putea gasi, sa cumpar eventual, variatorul asta din bormasina? sau eventual o schema a lui sa-l pot repara, sa-l repare cineva?
Editat de marius2
