Hai sa vedem cum ar arata trafo pe ETD39 cu 8+8 pini. Infasurari: primar 15sp. 2x0.6, total 18mm lungime infasurare, ramin 7mm[3.5 + 3.5mm} pentru borduri. Secundar 10sp. 4x0.6 lungime 24mm. Nu mai ai borduri, destul de urit dar se poate face. Eu as cobori la 8 spire cu 4x0.6 si ramin macar 3+3mm borduri. Tensiunea data de 8 spire ar trebui sa fie (160V* 8sp.)/60sp.= 21V, chiar buna pentru intrarea intr-un stabilizator de 15V. Urmeaza 2*15sp primar, 8 sp. secundar si iarasi 15 sp. primar. 6 straturi de 0.6mm inseamna o grosime de 3.6mm, ramin mai bine de 3mm pentru izolatie intre straturi. Pentru primar consumam doi pini stinga si 2 pini dreapta, cite un pin protectie si ramin 5 pini stinga si 5 pini dreapta pentru secundar. Doi pini stinga(-), patru dreapta pentru priza mediana 0V si doi pini stinga(+). In conditiile astea cred ca merge un ETD39.
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/8/#findComment-54713
m-am gandit sa nu mai las nicio bodrura si sa bobinez 1/2primar urmat de secundare si pe urma 1/2primar .Pentru a fi pe aceasi parte infasurariele fac ca in exemplul din pagina 7 http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4140.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/8/#findComment-54715
1/2 primar iti intra frumos pe 2 straturi si borduri de cite 3 mm. Izolatiile astea sint vitale, nu numai la figurat. Secundarele 10 + 10 spire fara borduri dar bine izolate intre ele si primar. Apoi iarasi 1/2 primar in doua straturi. Este foarte bine si asa. Nu prea inteleg cu infasurarile pe aceeasi parte.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/8/#findComment-54716
Soclul tau are 2x8 pini. Numeratom cu 1 pinul din stinga sus si mergem cu numerotarea in sensul acelor de ceasornic. Sa zicem ca pornim primarul de la pinul 9 cu 2x0.6, infasuram 15 spire spre dreapta si ne intoarcem cu 15 spire spre stinga, lipim pe pinul 10. Pornim cu secundarul de pe 1&2 cu 4x0.6 si infasuram in sensul acelor de ceasornic. Lasam suficient conductor in stinga astfel incit sa-l putem aduce catre dreapta la sfirsit. Pornim cu a doua infasurare din stinga de pe pinii 3&4 si infasuram IN SENS INVERS fata de prima infasurare a secundarului. Lasam conductor suficient in stinga sa ne intoarcem catre pinii 5,6,7 si 8. Pornim cu a doua jumatate a secundarului din pinul 11, ajungem in dreapta cu primul strat si infasuram catre stinga al doilea strat. Lipim la pinul 12. Pinii 10 si 11 vor fi scurtcircuitati pe cablaj Dupa ce am izolat bine secundarul aducem capetele libere ale secundarului din stinga spre pinii din dreapta adica 5,6,7 si 8 care vor fi 0V. Inca o izolatie si gata. Evita sa lipesti mai mult de doi conductori de 0.6 pe acelas pin. Ai opt pini si sapte santuri pentru conductori intre pini pe fiecare parte. Duci patru conductori in santul dintre 1&2 si alti patru in santul dintre 3&4. Patru conductori intre 5&6 si patru intre 7&8.
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/8/#findComment-54720
Atunci bine. Am uitat sa-ti spun ca fiecare strat, dupa bobinare trebuie sa fie uniform si nu cu denivelari, de asemenea centrat pe miez. Aici ai o asimetrie de toata frumusetea. Spor la treaba.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/8/#findComment-54722
Spuneam ca e mai usor a calcula inductanta pentru toata tensiunea, cea de 35V. Dar se poate si asa. Insa trebuie un pic de imaginatie. Pentru o tensiune diferentiala, nu exista o inductanta, ci un transformator. Cele doua inductante sunt cuplate magnetic si tensiunile directe si inverse se copiaza una pe alta conform raportului de transformare, in cazul nostru unitar. Deci cele doua infasurari functioneaza ca si puse in paralel si deci variatia dorita nu e de 2A, ci de 4 (2 prin fiecare). Acele spire cuplate magnetic daca sunt puse in paralel nu-si modifica inductanta, pe cand inseriate sunt de 4 ori mai mare decat una. Merge si cu 32u, dar variatia calculata de 2A va fi de fapt de 1A prin fiecare, iar daca se foloseste toata tensiunea de 35V, inductantele vin inseriate deci 128uH (pt. 32u una) cu tot 1A variatie. E zapacitor, stiu. Iar asta inseamna 10% de fapt. Desigur ca si calculul saturatiei se modifica. Faptul ca o jumatate de 17V (nu 15) nu e folosita, nu inseamna nimic pentru acea jumatate, condul de acolo se incarca si se descarca mereu prin inductanta nefolosita, deoarece se copiaza tensiuni, sunt cuplate magnetic.
Am citit ce scrie mai sus si nu inteleg unde se inseriaza in schema inductantele Am gasit si un calculator de la ferroxcube care cred ca se refera tot la inductanta serie si am introdus valorile pentru sursa mea 2j27ns5.jpg
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/8/#findComment-54872
In discutia avuta cu Marian, dar care-ti era si tie adresata, am spus de ce si cum pot fi vazute inductantele ca inseriate. Postul 96 pag.7. Se inseriaza prin condurile de filtraj. Nu scapa din vedere nici un moment ca ele constituie in acelasi timp un transformator, sunt cuplate magnetic, teoretic orice variatie a tensiunii de pe o bobina se regaseste identic si pe cealalta. Dar daca ai imaginatie, le poti privi si ca fiind in paralel...
Alegerea densitatii de curent iti apartine. 3-4A/mmp este doar recomandarea mea (chiar 3 daca e posibil). Cand faci astfel de alegeri trebuie sa tii cont si de aplicatie, gradul de utilizare, etc. Nu am cuvinte despre 8. S-ar putea sa te contacteze ceva firme din Asia foarte interesate de asa ceva. Dar daca tot optezi pentru o inductie de 0,215T/50kHz, de ce nu? Se potrivesc.
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/8/#findComment-54884
Eu inca mai sper ca sursa ta totusi, nu este asa. Ai precizat clar ca doresti un ajutor punctual, probabil ca am gresit prezentandu-ti asemenea puncte de vedere. Mi s-a parut potrivit subiectului.
Ai facut torul? Dar traful? Ce ai obtinut? Schema iti convine?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/8/#findComment-54887
