Dupa ce termin cu transformatorul o sa mai pun ceva intrebari despre inductanta serie care inca nu am primit raspuns(cum se aplica formula de la teorie smps la un tor de ferita ) .Componentele sunt din schema in mare parte Tl431 sau diode zener am ,cond pentru snubber si vreo dioda urmeza sa mai achizitionez
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/4/#findComment-54603
Vezi de ce tot iti spun sa finalizezi schema? Pentru opto de exemplu, doream sa-ti sugerez a nu utiliza TL431 ci doar un simplu zener de 33V.
Intreaba si nu fa nimic pana nu intelegi tot.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/4/#findComment-54604
Pai nu fac nimic deocamdata decat astept sa imi vina miezurile de ferita(3F3 ETD39 Am vazut ca inductia este exact la fel ca cea indicata de dvs. 0.15T) pe urma sa mai intreb cate ceva despre sensuri de bobinare cum este mai bine sa suprapun sau nu infasurarile etc.
Editat de ardeleanu bogdan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/4/#findComment-54605
... o sa mai pun ceva intrebari despre inductanta serie care inca nu am primit raspuns...
Torurile pe care le ai sint doua bucati verde/albastru si una bucata galben/alb codul culorilor/material este in primul tabel al pdf-ului atasat anterior.
La torul corespunzator dimensiunilor si materialului ai valoarea AL[nH/N^2]. In topicul "SMPS pentru amplificatoare cu lampi", la postul #399 ai si procedura de calcul.
Torurile sint din pulbere de fier si nu ferita! Nu intelegi ce am scris la #399 ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/4/#findComment-54613
Am gasit unde mi-ati indicat urmatorul calcul : Calculul inductantei L5 _____________________________________________________
U = 12.6 V, I = 3.6A, Dt = 1.2 us
dI = I * 0.2 = 0.72A
L= ( U * Dt) / dI = ( 12.6 * 1.2) / 0.72 = 21uH
Miez T106-52, AL= 96nH/N2 -> N = (21000 / 95)1/2 = 15 spire.
La mine am luat exemplu torului de mai sus (doar latimea nu corespunde) care este in tabel T106-52(nu stiu ce este cu lungimea in cm) Acum banuiesc ca U in cazul meu este 15V pentru o singura inductanta I=10A ,Dt=4,3us(cred ca se referea la toff) ,dI=I*(0,2?)=2A L=(U*Dt)/dI=(15*4,3us)/2=32,25uH
Miez T106-52 N2=(32250/95)=sqrt (339,4736842)=18,42 spire
Calculul saturatiei si pierderi :
B[T] = ( L[uH] * I[A]) / ( N[sp] * S[mm2])=32,25*10/18,42*65,9=0,2656T
dB= B * ( dI / I) =0,2656*(2/10)=0,053T
B+bB=0,2656+0,053=0,3186
la mine ar veni 530 gauss si nu inteleg cum aleg valoarea pe ordonata
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/4/#findComment-54622
OK, avem de unde incepe discutia.
Nu sint sigur de semnificatia lungimii notata cu L. Poate corespunde lungimii medii a cimpului magnetic sau L = pi * (B+(( A-B)/2)). Trebuie verificat.
T106 are si variante A/B , anume T106-52A sau T10652B, pe coloana C ai grosimea torului diferita pentru fiecare varianta.
Dupa ce ai identificat corect torul si calculat numarul de spire cu diametrul conductorului cu tot vedem si pierderile, atit in tor cit si in infasurare.
Dimensiunile din tabel nu includ si grosimea stratului protector.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/4/#findComment-54624
La mine daca masor fara vopsea am cam 7,7mm deci nu stiu unde se incadreaza exact. Vreau sa stiu daca ceia ce am scris eu la Dt ,delta I este corect si la saturatie cum se identifica din grafic valoarea pe ordonata
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/4/#findComment-54625
dI este corect, 20% din valoarea curentului, scrie in teorie SMPS, unde exact nu imi aduc aminte acum.
Daca grosimea torului este in jurul valorii de 7.9mm atunci torul tau este T106-52A cu AL= 67nH/N2, Incearca sa-l identifici in pdf. dupa ce stabilesti numarul de spire vedem pierderile. In momentul asta sint un pic ocupat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/4/#findComment-54626
U=15v,I=10A,Dt=4,3us
dI=I*0,2=2A
L=U*Dt/dI=15*4,3/2=32,25uH
Miez T106-52A cu AL=67nH/N2 =>(32250/67)1/2 =21,93~22spire
calculul saturatiei
B[T]=0,317T
dB= B * ( dI / I) =0,317*2/10=0,0635T
(imi ies cam multe spire pentru miezul acesta ,cred ca trebuie sa aleg unul mai mare si la transformator sunt multe spire daca pentru 0,6mm*4*51 in paralel in primar si 0,6*11*18in paralel in secundar, dar daca este aceia suprafata calculata de mine pentru transformator ar trebui sa incapa )
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/4/#findComment-54628
Spuneam ca e mai usor a calcula inductanta pentru toata tensiunea, cea de 35V. Dar se poate si asa. Insa trebuie un pic de imaginatie. Pentru o tensiune diferentiala, nu exista o inductanta, ci un transformator. Cele doua inductante sunt cuplate magnetic si tensiunile directe si inverse se copiaza una pe alta conform raportului de transformare, in cazul nostru unitar. Deci cele doua infasurari functioneaza ca si puse in paralel si deci variatia dorita nu e de 2A, ci de 4 (2 prin fiecare). Acele spire cuplate magnetic daca sunt puse in paralel nu-si modifica inductanta, pe cand inseriate sunt de 4 ori mai mare decat una. Merge si cu 32u, dar variatia calculata de 2A va fi de fapt de 1A prin fiecare, iar daca se foloseste toata tensiunea de 35V, inductantele vin inseriate deci 128uH (pt. 32u una) cu tot 1A variatie. E zapacitor, stiu. Iar asta inseamna 10% de fapt. Desigur ca si calculul saturatiei se modifica. Faptul ca o jumatate de 17V (nu 15) nu e folosita, nu inseamna nimic pentru acea jumatate, condul de acolo se incarca si se descarca mereu prin inductanta nefolosita, deoarece se copiaza tensiuni, sunt cuplate magnetic.
Cei 20% sunt un compromis de pierderi si raspunsuri la perturbatii. Se utilizeaza intre 15 si 30%. Dar nimic nu e batut in cuie.
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/4/#findComment-54630
eu ma gandeam sa fac pentru fiecare calculul si pe urma sa adun inducatntele si curentii prin fiecare inducatnta pentru a folosi acelasi tor ,dar dvs,spuneti ca inductanta ramane la fel daca sunt puse in paralel . Deci pentru calculul saturatiei ar trebui sa folosesc valoarea reprezentata de o singura inducatnta ?
pentru 17v inducatanta este 36,55uH pentru T130-52si ar veni 21,5 spire
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/4/#findComment-54631
