Da, se pare ca inductanta a fost de vina la ultimele 2 oscilograme,
Am facut inductanta asa cum trebuie si rezultatele arata mult mai bine, deci sunt semnalele pe secundarele trafului, cu aceiasi tensiune de 70vca am alimentat sursa,V/div 2V, si Timp.Div 5uS, sonda 10x,
Oscilograma 1 cu secundar in gol, si 2 cu secundar in sarcina de 20W.
O sa mai lucrez putin la ciocurile acelea sa vad daca le mai domolesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/24/#findComment-69024
Ai raportul de transformare 2 : 1 ?
Deci 75V in secundar pe ramura pt 43V pe iesire?
Pune datele trafului.
Pentru osciloscop am folosit 40 ani numai masele circuitelor, una in primar si una in secundar.
Foloseste masa de iesire si masori pe rand secundarele pt cele 2 ramuri.
Foarte utila este oscilograma intre diode si bobina iesire, poate ai gresit fazarea bobinelor de filtaj.
Si bobinele nu-si insumeaza valorile, chiar daca sant cuplate cand avem simetrie ele sant vazute independent, deci cate 20uH pe fiecare ramura.
La tensiune max de retea (daca raportul este 2:1) se poate ajunge la conductie  de aprox 50%.
La 50kHz avem 10uS semiperioada, deci 5uS conductie.
La recuperare avem 44V pe bobina timp de 5uS.
delta I = (U X delta T) / L      deci 1,1A daca nu am gresit undeva.
Acesta ar fi curentul minim la care nu se intrerupe conductia prin socul de iesire. Punand sonda intre diode si soc se vede exact daca se intrerupe conductia prin soc.
REVIN: pana am scris eu ai vazut problema.
Eu m-am referit la cei 20uH pt ca stiu din experienta ca asta ar fi valoarea la sursele ATX pe 12V si m-am gandit ca pt 45V nu ar merge aceeasi valoare.
Editat de dumitrumy
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/24/#findComment-69025
Traful este bobinat cu 32 spire primar si 2x13,5 secundar.
Da, ceva e ciudat, pe osciloscop asa arata, desi pe multimetru arata 43v.....
Eu din pacate folosesc osciloscopu de mai putin de 1an, nu am avut si nu am experienta.
Mai jos atasez oscilogramele dintre bobina de soc si diode.
L.E. Bobina are valoarea de 2x 50uH, Volt/div 2v, si Timp/div 5uS, sonda 10x
Editat de Costyy86
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/24/#findComment-69026
Ai erori grosolane acolo, nu ai voie 2 impulsuri consecutive de diferenta asa mare in amplitudine.
Povesteste/ deseneaza/ fotografiaza cum ai bobinat si montat socul de pe iesire.
Fa mai bine masuratorile initiale cu 2 socuri identice, separate pe fiecare ramura.
50uH este mica, faceti si voi calcule dupa teoria excelenta a lui Smilex.
Daca ai citit tot ce a scris Smilex vei vedea ca a discutat sute de ore cu Marian la telefon.
Dincolo am pus nr de tel de la munca unde somez de multe ori in cele 6 ore dar nu m-a sunat nimeni.
Acum cred ca mai lucrez cel mult o luna aici, poate am sa-l dau pe cel de acasa daca mai pot munci.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/24/#findComment-69027
Am calculat inductanta si aveam nevoie de 100uH pentru 45v, cum am tensiune simetrica imi trebuiau 100uH pe fiecare ramura, si dupa teoria lui @smilex, daca realizezi pe un singur tor, ele inseriate iti dau de 4 ori mai mult si de aici am dedus ca este nevoie de 50uHx2, da, se pare ca este gresit.
Am realizat 2 inductante separate, a cate 100uH fiecare, si surpriza, nu mai am stabilizare pe partea negativa, chiar ciudat, si am pus osciloscopu intre diode si soc, semnalul este acelasi ca la postarea de mai sus, asta la tensiunea pozitiva fata de gnd, la cea negativa semnalul este continuu, daca las osciloscopu pe pinul socului de pe partea hegativa cand pornesc sursa, pentru foarte scurt timp are tendinta de a da un semnal asemanator cu cel de pe partea pozitiva dar apoi semnalul este continuu, deci exact ca la iesirea tensiunii dupa condensatori.
Imi cer scuze daca nu am explicat cum trebuie.
Socul dinainte a fost bobinat cu 2 fire in paralel, apoi capetele unei infasurari au fost inversate pentru a fi in antifaza, este gresit?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/24/#findComment-69028
Am pus inapoi socul bobinat 50uHx2, am facut masuratorile si am fost atent sa il montez corect,
Atasez mai jos oscilograme
Sonda 10x, V/Div 2v, T/Div 5uS, toate masuratorile facute fata de GND. pe secundar am avut o sarcina de 40w.
Semnal intre diode si soc, tensiune negativa.
Semnal intre diode si soc tensiune pozitiva.
Semnal secundar traf, cu sarcina 40w pe iesire. V/div 5v, si T/Div 5uS, sonda 10x
Semnal secundar traf cu sarcina de 740W, nu am lasat mai mult de 10 secunde, are un bazait pe la 10o0hz trafu si nu stiu de ce..imi este frica sa nu afecteze ceva.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/24/#findComment-69029
Greselile sant mai inventive decat proiectarea.
Lasa d-le pe rand numai ramura pozitiva cu socul ei si cu sarcina alimentata la tensiune mica. Apoi pt simetrie ramura negativa.
Poti apoi sa treci pe retea in cele 2 cazuri cu stabilizare. Cand esti pe ramura negativa poti muta circuitul de stabilizare acolo sau poti face unul identic cu un alt opto dar pus in acelesi loc la 3525.
Cand vei avea o comportare absolut identica treci mai departe.
Daca ai sti ce simpla e o sursa ca asta fata de adevaratele circuite electronice te-ai apuca de alta pasiune.
Aici e putina fizica, chiar geometrie (privitor la simetrie) si multa atentie. Chiar nu e nevoie de electronica decat la nivel de incepatori. Abia cu bucla apar necazurile.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/24/#findComment-69038
Aveam montajul cu 3525 si 2110 pt testele facute pe celalalt forum.
Am 2 trafo ATX aprox identice dupa marcare la care am pus primarul in paralel iar secundarele pe 12V in serie.
Alimentare 125Vac pt inceput, fara soc si condensator dupa diode. Sarcina 10 ohm.
Sus, o iesire a lui 3525 pt sincro si faza.
Jos, tensiunile in secundare, pe rand si dupa diode. Atentie, primele 2 oscilograme sant in gol!!!
Jos, 20V/div.
Revin cu inca o masuratoare.
Am pus un soc ATX de pe 12V si un cond de 220uF pe iesire. Sarcina tot 10 ohm.
Mijloc, curentul prin soc, 1A/div.
Jos, tot tens dupa diode, 20V/div--zeroul jos.
Editat de dumitrumy
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/24/#findComment-69040
Intre timp am refacut masuratorile.
Am alimentat la 70vca sursa si am urmatoarele oscilograme.
1. Sursa tranzistor HI, in gol, V/Div-20V, T/Div 50uS
2. Sursa tranzistor HI in sarcina 18 ohmi, V/Div -20V, T/Div 50uS
3.Primar traf in gol V/Div- 20v, T/Div 50uS
4.Primar traf in sarcina 18 ohmi, V/Div- 20V, T/Div 50uS
5.Secundar traf in gol, V/Div-10v, T/Div-50uS
6.Secundar traf sarcina 18 ohmi, V/Div-10V, T/Div- 50uS
7.Intre diode si soc, in gol, V/Div-10v, T/Div-50uS
8.Intre diode si soc, in sarcina 18 ohmi,V/Div-10V, T/Div-50uS
Mi sa parut corect sa postez aici, dar voi posta si dincolo.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/24/#findComment-69045
