am facut calculul pentru a alege sectiunea si mie imi da o suprafata2utotxc.gif si sectiunea ferestrei si a miezului banuiesc ca sunt calculate din desenul feritei deoarece eu nu am gasit in datasheet .De exemplu daca ma uit la sectiunea centrala este 9,8mm si ar veni 75mm^2 si fereastra 67,1mm^2 (0,75*0,67=0,5025). Daca este asa atunci nu este suficient acest tip de miez pentru mine.
Am atasat si datasheethttp://www.farnell.c...ets/1469874.pdf
Editat de ardeleanu bogdan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/2/#findComment-54533
Cred ca 0,45 inseamna inductia. Ar putea fi valabil daca tii sursa in congelator. Daca e neventilat opreste-te la acea inductie care determina aproximativ 100mW/cmc pierderi in materialul miezului la frecventa sursei. Daca e ventilat, poti urca la 200mW/cmc.
3 ar putea fi fi densitatea de curent. Daca e ventilat, poate urca pana la 4,5.
25 ar trebui sa fie frecventa in kHz. Tu ai spus 100, eu sugerasem 50. Cum ai ajuns la 25?
O fereastra e de 67,1. Si ar ramane astfel daca ar fi E+I, dar pentru ca e E+E fereastra e dubla.
Acea formula e aproximativa si foloseste la dimensionare, adica ajuta la alegerea unui miez. Puterea livrata nu depinde de miez. Nici aici si nici la trafo retea, situatiile sunt identice dar nu discutabile pentru mine. Orice miez si fereastra sunt bune, conditia e sa-ti incapa cuprul in fereastra cu tot cu izolatiile necesare. Aici te ajuta formula, ca sa nu calculezi pentru mai multe tipuri.
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/2/#findComment-54534
la 25Khz am ajuns deoarece asa am vazut la exemplul dat pentru semipunte "Astfel, doua impulsuri consecutive creaza ciclul complet al oscilatiei, de aceea functionarea oscilatorului pe 80kHz va duce la o frecventa de lucru a trafului de 40kHz."
Deci pot lasa inductia luata asa pentru lipsa ventilatiei si sa aleg un alt miez de exemplu etd34 ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/2/#findComment-54535
Daca vreau sa functioneze cat de cat rece fara ventilatie ar trebui sa respect graficul si sa folosesc o densitate de curent cum ati recomandat ?.Am vazut ca in pdf-ul care l-am gasit eu la miezul de ferita nu sunt si grafice .De unde pot descarca si graficele pentru diferite ferite de tipul ETD ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/2/#findComment-54537
Intreaba-l pe "gogu" ce stie despre "ferrite core materials" ori daca ai un anumit tip de miez, sa zicem ETD29 din 3C90,
cauti "3c90 ferrite core material". Vei fi surprins de numarul de raspunsuri. Eu m-am obisnuit ca inainte de a pune niste cifre intr-o formula sa le definesc, deh, deformatie profesionala. Ajuta foarte mult.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/2/#findComment-54540
Tu cauti "3c90 material specification". In pdf-ul de la ferroxcube te intereseaza graficul "specific power loss" din fig.6 unde 10² de pe ordonata este limita pentru neventilat.
Calculezi nr. spire, apoi adancimea de patrundere, nr. de fire care compun conductorul in primar si cel din secundar, si daca sectiunile aferente incap in fereastra. Daca sectiunea totala a cuprului este la 40% din fereastra, este posibil sa-ti incapa cu izolatiile necesare. Daca depaseste 50%, e cu cantec. Daca depaseste 60%, numai o buna relatie cu divinitatea te scoate.
Dar sunt curios ce tensiune minima ai in primar. Schema ramane asa? Ai calculat pentru ea maxima si minima la 350W?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/2/#findComment-54545
am calculat nr de spire in primar pentru 3C95 2ceqm8.gif sectiunea miezului am calculat-o din desen(ETD39) ,tensiunea minima mi-a dat 106,1Vcc
la secundar am folosit 34t92kk.gif ( impartit in doua de cat 7spire) Nu stiu daca este corect
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/2/#findComment-54546
Pentru 106 in primar, trebuie sa asiguri 35V in secundar cu umplere 100%. Exemplu: daca deadtime-ul e de 5% (vezi datasheet sg), tensiunea care trebuie asigurata in secundar e de 37V la minima de 106. Adica raportul de transformare trebuie sa fie 106/37=2,87. Ceea ce inseamna ca la maxima de 175 (calculata de tine) vei avea 61V care face ca umplerea sa fie 35/61=0,57. La 50kHz (sper sa nu gresesc) ai 20us perioada si 10us alocat unui tranzistor, deci Ton=5,7us la 175V. Da, cam ce-ai obtinut si tu.
Inductia ar fi cam 0,15T (graficul e logaritmic, nu liniar). Asta ar fi cam 51 spire primar si 18 secundar (9+9).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/2/#findComment-54547
Ce conductor trebuie sa folosesc daca am extrasi din retea timp de 10ms 1,19A(320W am pus maxim)si 10A in secundar pe care nu stiu in calcul cum trebuie luati Am calculat adancimea de patrundere axm9uv.gif mm dar nu stiu daca diametrul de 0,6mm este bun
Si la inductanta serie cat trebuie luat curentul pentru a fi aplicat in formula ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/2/#findComment-54549
Problema nu e ce extragi din retea ci ce trece prin conductorul primarului ca efectiv (true rms). Poti aproxima asta mai bine la tensiune minima, cand teoretic (nu si practic) umplerea este 100% si deci curentul este aplicat continuu primarului (doar se schimba sensul). Adica daca ai 10A in secundar si un raport de transformare de 2,87, inseamna ca in primar ai 10/2,87=3,5A.
Poti folosi 0,6-0,7, e bun. Alegand densitatea dupa dorinta, afli cat suporta un singur conductor si deci de cate fire ai nevoie in primar si secundar pentru cei 3,5 respectiv 10A.
Pentru secundar exista formule mai laborioase de calcul deoarece numai variatia de curent afecteaza adancimea de patrundere. Componenta continua, care e majoritara, nu se impiedica in patrundere. Poti folosi conductor de 2-3 ori mai gros, dar eu sugerez sa folosesti acelasi conductor ca la secundar. Ai grija la fazarea corecta a inductantelor serie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/2/#findComment-54552
am scris eu gresit era 3A la calculul 320w/107v ,dar este mai buna metoda cu raportul . La densitate daca aleg 3A/mm^2 ar veni 0,3*3=0,9A si 3,5/0,9=~4conductore in paralel pentru primar si in secundar 10 conductoare in paralel ?La formula cu care se afla inductanta serie delta I ar reprezenta diferenta dintre doi curenti ,dar nu stiu care
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/2/#findComment-54561
Pentru secundar exista formule mai laborioase de calcul ...
Asta-i o prostie scrisa din neatentie. De ce nu vede nimeni?
Doream a spune "pentru inductanta serie...". Secundarul nu are componenta continua. Sau cel putin putem spera asta.
Da, 4 pentru primar si 11 pentru secundar. Deci acum poti calcula sectiunile tuturor conductoarelor din toate spirele primare si secundare pentru a afla daca iti intra in fereastra (preferabil sub 50% sectiune cupru fata de fereastra).
Pentru inductanta serie, trebuie sa stabilesti intai torul sau traful. Uzual, se poate folosi un tor de la o sursa (pc de exemplu) de 350W.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/2/#findComment-54564
