Sa zicem 70.
Daca folosesti 5A de la toata tensiunea de 35V, curentul vine dinspre ramura de plus, trece prin inductanta de plus, prin sarcina si se intoarce prin inductanta de minus, adica inserierea de care spuneam. Adica iau in calcul inductanta totala de 379uH/32spire parcursa de curentul continuu al consumatorului.
Din formula numarului de spire N=L·I/(B·S) putem extrage B=L·I/(N·S)=0,85T.
Adica torul se satureaza.
Si tu ti-ai facut poblme ca nu intra conductorul pentru 10A. Daca bagai 8 fire si jumatate din numarul de spire actual, obtineai torul pentru 10A si inductanta exact cat trebuia.
Acum ai posibilitatea fie sa corectezi pentru 10A, fie ramai la 5, dar numarul de spire trebuie sa se injumatateasca obligatoriu.
Alege, fa si posteaza rezultate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/10/#findComment-54919
Am facut bobina de 25uH exact .A fost greseala mea cand am calculat lungimea de conductor necesar am pus 36 de spire in loc de 18 si mi-a dat mai multe spire pe care nu le-am numarat .Am apreciat ca sunt 16 dat erau mai multe spire .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/10/#findComment-54921
0,52T. Esti cam la limita pentru 5A. Dar las-o asa.
Daca te uiti la traf, constati ca ti-a ramas mult spatiu, iar asta inseamna ca puteai sa folosesti conductor mai gros. Sper ca ai izolat foarte bine sectiunile. Daca nu, trebuie refacut. Mai umbli la el? Raportul de 3,3 este destul de mare, parca 2,8 trebuia sa fie.
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/10/#findComment-54924
Nu mai umblu al transformator .Cu ce formula este aflata inductanta serie pentru ca mie cu formula aplicata aici pe forum imi dadea alta inductanta ?
Editat de ardeleanu bogdan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/10/#findComment-54925
Partea de reactie cam cum trebuie modificata ? Ati spus intr-un post precedent ca este o solutie buna este renuntarea la referinta de tensiune si inserierea unei diode zener si a unei rezistente , mi-ar placea cu referinta de tensiune Tl431 ,dar nu stiu cum sa o realizez .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/10/#findComment-54933
Raportul de transformare de 3,33 e prea mare, prea multe spire in primar, dar daca nu vrei sa-l modifici, asta e, minima pentru care poti asigura stabilizarea e undeva la 260Vcc pe condul de filtraj.
Formula inductantei serie este aceiasi, dar cum spuneam, in cazul simetricelor ar fi mai usor de inteles si de calculat pentru intreaga inductanta inseriata si intreaga tensiune de secundar. Si din nou ne intoarcem la discutia anterioara... Sincer, sper ca nu doresti asta.
Nu ai confirmat daca acea schema postata de mine (tu ai pus link-ul ei) este cea pe care doresti sa o faci. Daca confirmi, vedem cum se poate modifica conform dorintelor tale.
Dar nici ideea cu IR2186 nu e rea. E mult mai simpla.
Alege o varianta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/10/#findComment-54935
260vcc insemna aproximativ 185Vca ,deci este facuta dupa datele initiale de 190Vca la intrare minim .Pentru spirele in primar am folosit formula aceasta N=U*Ton/B*S . U=175,Ton=6,51us,B=0,15T,S=125 si da 60,76spire ,deci ori este alta formula ori se iau alte date .La inductanta serie asa am facut :L=U*Dt/dI . dI=1 ,U=37V, Dt =3,49us(din formuala asta Toff=(T/2)-Ton ) , si rezultatul ar fi 33,51uH pentru inductanta serie .La torul folosit de mine AL=79nH/N2
(33510/79)1/2=20,59spire
In privinta schemei raman la cea postata pentru ca ma piesele pentru ea
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/10/#findComment-54936
Eu spuneam de raportul de transformare. 260Vcc nu inseamna nimic. Poate fi si 300Vca. 260Vcc este minima de alimentare, poti avea si 1000Vca ca tot coboara sub 260Vcc daca n-ai filtraj. E vorba de riplul de pe filtrajul pe care-l vei avea. Si la un filtraj nu foarte slab, 220Vca nu-ti va asigura minima de 260Vcc. Si am estimat 20V excursie de tensiune pe capacitatea inseriata cu primarul, adica o capacitate buna.
Daca plecam de la ce ai acum, presupunand ca doresti 35V stabilizati, raportul de 3,3 asigura la tensiunea maxima de 170V din primar, o tensiune in secundar de 51,5V cu care daca ataci inductanta pentru stabilizare la 35 se echilibreaza la o umplere de 0,68 adica Ton=6,8us pentru 50kHz. Deci Toff=3,2us si daca doresti o variatie de 1A, L=35·3,2=112uH in total, sau 28u fiecare. Tu ai folosit 175V maxim, da alti timpi si alta inductanta la o tensiune mai mare. Nu are o importanta deosebita variatia de curent, important este sa tii cont de ea ulterior (disipare miez, filtraj, saturatie, compensare, etc), deci inductanta nu e batuta in cuie.
Daca schema e aceea, in primul rand trebuie sa schimbi tensiunea stabilizata la 35V. Acolo e pe la 100. Spuneam ca asta se poate face simplu cu un zener de 33V. Acolo, TL431 joaca rolul unui simplu zener care permite reglajul valorii. Daca doresti o tensiune fixa, acest reglaj nu te intereseaza. Deci ar merge un zener 33V, doua rezistoare si fotodioda din opto. Poti redesena schema?
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/10/#findComment-54937
Pai nu poti asigura la iesirea unui liniar aceiasi tensiune ca la intrare. Ori ai 30 la intrare si mai putin la iesire, ori ai 35 la intrare si poti spera ca ai 30 la iesire, daca configuratia schemei permite.
Deci hotareste-te si redeseneaza schema.
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5534-sursa-cu-sg3525-si-ir2113/page/10/#findComment-54941
