constructie amplificator la 22v
Buna! Vreau sa construiesc un amplif audio cu mixerul si corectorul de ton cu preamplificare de 750mV out, dar problema este ca traful principal cu care alimentez etajul final scoate dupa redresare si filtrare de 20000 micro F o tensiune de 22V CC , grosimea sarmei din secundar este de 1mm si nu stiu ce integrat sau tranzistori sa folosesc pentru etajul final la aceasta tensiune sa scoata cat mai multa putere , stiu ca la tensiunea asta nu scot multa putere dar totusi dintre toate ce etaj final sa folosesc ? care se adapteaza mai bine la tensiunea asta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5524-constructie-amplificator-la-22v/
Acum am vazut ca primarul este pentru 380V, nu pentru 230V, deci cei 22V CC sunt valoarea de varf a tensiunii redresate.
Raportul de transformare este mai mare, iar pentru 1mm diametrul sarmei din secundar, puteti obtine cca. 2,3A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5524-constructie-amplificator-la-22v/#findComment-54316
In 22 iunie cind ai deschis un alt topic, spuneai ca:
Vreau sa atasez acest mixer pe intrare la TDA 2030 dar vreau sa stiu mixerul la iesire cati mV scoate , daca sunt suficienti pentru intrarea in ampliful TDA 2030 , folosesc schema cu alimentare NESIMETRICA doar +22V si dupa cacule cu alimentarea de +22v am nevoie la intrare un semnal cu o tensiune de 0,33V.
Pina la urma ce ai de gind sa faci?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5524-constructie-amplificator-la-22v/#findComment-54323
pai eu vreau sa fac mixer cu corectie de ton daca se poate si la iesire din mixer sa am 0,33mV exact cat ii trebuie finalului TDA2030, dar cum nu am gasit schema la care visez, m-am gandit sa compun mixerul ce l-am atasat cu un corector de ton si la iesire din minunea asta sa am exact atatia mV cat ii trebuie integratului sa scoata toata puterea lui la 22v
Editat de cozmalau
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5524-constructie-amplificator-la-22v/#findComment-54329
Dar nu inteleg de ce trebuie pus condensator de decuplare si nu inteleg dc nu se tine cont sa fie aproximativ la fel iesirea din corector sau orice sursa de semnal cu intrarea in amplif. Daca de exemplu un amplificator are nevoie la intrare de 1V si eu ii aplic 0.200V atunci amplificatorul nu o sa functioneze la puterea maxima chiar daca e alimentat la tensiunea lui nominala pentru ca la intrare are semnal prea mic, nu? Si eu de asta vreau sa fac tot posibilu sa fie cam la fel iesirea din baxandall si intrarea in etajul final,oricum nu pot prea mult pentru ca asta depinde si de melodie dar totusi...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5524-constructie-amplificator-la-22v/#findComment-54337
