ajutor cu amplificatot clasa h
am luat de la un user de pe alt forum 2 kituri de amplificator clasa h 2 step extras din amplificatorul ld systems dp4950 impreuna cu transformatorul acestuia.alimentarea pe low este de +/-50 iar cea pe high este de +/-105vcc.am scos de pe cablaj schema fara pareta de comutatie pe step 2 foarte greu deoarece in mare parte este cu smd acum as vrea sa stiu daca poate cineva sa ma ajute cu partea de semnalizare clip prot si signal atasez schema adica cat am putut sa scot de pe cablaj poate este utila si altor useri care detin ampul si care se pare ca este identica cu t.amp tsa4700 doar ca acesta este facut cu smps
Editat de donpetru
Redimensionare imagine
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5516-ajutor-cu-amplificatot-clasa-h/
Schema extrasa, ma refer strict la partea de amplificare, nu cred ca este completa iar pe alocuri sunt ceva neconcordante.
Partea de semnalizare, clip si protectii se poate imprumuta din proiectul TA1000PS:
http://www.tehnium-azi.ro/topic/5482-ta1000ps-sursa-de-alimentare-cu-softstart-si-protectii-pentru-amplificatoare-audio/#entry53706
E doar o idee.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5516-ajutor-cu-amplificatot-clasa-h/#findComment-54250
protectia este deja vreau doar sa o semnalizez cu un led la clip au ramas doar firele si cred ca se lega de puntea de diode de la optocuplor.are o mufa pe care se gasesc;iesirile R,,L,-vh si +releu acolo cred ca erau legate circuitele de la semnalizare prot,signal.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5516-ajutor-cu-amplificatot-clasa-h/#findComment-54254
Masoara tensiunea pe iesirea punti redresoare (intre + si -) si tensiunea pe intrarea LDR-ului atunci cand amplificatorul tinde sa intre in limitare. Operatia asta, din pacate, necesita un osciloscop si o sarcina pe iesirea amplificatorului, pentru ca, in caz contrar, lucratul "dupa ureche", nu te ajuta cu nimic.
Incearca sa montezi un LED cu diametrul de 3mm, rosu, in paralel cu intrarea LDR-ului. Dupa aceea va trebui sa tatonezi valoarea rezistorului de 1k care se afla in serie cu intrarea LED-ului (va trebui sa micsorezi acest rezistor). Va trebui sa tatonezi rezistorul astfel incat LED-ul sa se aprinda la intrarea in limitare a amplificatorului. Si ca sa faci asta corect, ne intoarcem iar la osciloscop, generator de semnal si sarcina pe iesirea amplificatorului.
Deci, fara aparatele astea nu pot sa faci lucrurile sa mearga cum trebuie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5516-ajutor-cu-amplificatot-clasa-h/#findComment-55195
