Constructie incinta
cielok
Buna ziua.Doresc o informatie referitor la constructia unei incinte de podea cu urmatoarele boxe:
Se da:
1 buc.difuzor auto Blue Tech BT 525
Diametru (inch): 5.25
Numar cai: 2
Putere maxima (W): 125
Putere garantata (W): 50
Raspuns in frecventa (Hz): 50-22000
Sensibilitate (dB): 91
Impedanta (Ohm): 4
Descriere suplimentara: Marime magnet 12 oz.
si
Difuzor cu 2 cai Semtoni
Power handling: 140 watt max.
RMS : 70 watt nom.
Impedance : 4 ohm
Fre response : 70-20000 HZ
Magnet diam. 70 mm
intrebare:
Facand abstractie de filtre (se va folosi un radio CD auto Pioneer DEH 1300 MP) se pot monta impreuna pe o incinta de aprox.1 m inaltime?
Se va folosi neaparat tub de bass-reflex?
alte caracteistici ale difuzoarelor nu cunosc,doar ce este relatat anterior.
Cu stima.
Editat de cielok
Parametrii difuzorului Bluetech 525 chiar nu au nicio treaba cu realitatea. Deci, va trebui sa faceti totul ochiometric, in lipsa de alte instrumente pentru determinarea practica a parametrilor T/S. Mai exact, porniti de la o incinta acustica inchisa de cca. 15...20litri, pe care o umpleti cu material fonoabsorbant (ex. vata minerala speciala pentru boxe) si dupa aceea montati difuzorul. Faceti cateva teste audio, optimizati dispunerea materialului in boxa si alegeti varianta cea mai potrivita (inclusiv ca volum), care vi se pare ca suna cel mai bine.
Filtru are si el un cuvant greu de spus. Aveti cumva o imagine cu celelalte difuzoare (pct.2 de mai sus) ?
Si de ce o singura boxa ?
Salut cu respect @donpetru.
Intentia mea este de a construi doua incinte cu cate doua difuzoare fiecare.Un BT 525 impreuna cu un Semptoni.
O iesi ceva din combinatia asta?
Atasez poze cu difuzoarele.
Cu stima.
Editat de cielok
Va ganditi sa combinati cele doua difuzoare intr-o singura incinta acustica: Bluetech-ul pe partea de joase si Semptoni pe partea de medii-inalte ? Ideea nu e buna, pentru ca, in primul rand difuzorul Semptoni poate face treaba asta fara niciun ajutor. Iar ca sa combinati cele doua difuzoare intr-o singura incinta, unu, aspectul va fi dezgustator si, doi, sunetul va fi "combinat" sau "fara culoare".
E foarte simplu, cel cu membrana mai mare ?i/sau cu suspensia mai elastic? ?l va ?mpinge de la spate pe cel?lalt care se va opune, rezult? distorsiuni. Nic?ieri nu se fac astfel de combina?ii ?n acela?i volum, dac? vrei s? mearg? fiecare bine, separ?-le cu un perete etan?.
Daca tot e plagiatu' la moda,am facut ceva asemanator ca aici:
Suplimentar am legat si un cooler dezafectat, pentru racire "agregat" :)
Mai am de fixat capacul,de cumparat o antena auto,(va fi si un amplificator ptr.unde radio),un maner,rama superioara.
Materialele le-am achizitionat de la Brico.Mai dureaza.La finalizare voi pune si poze.
Are si bass-reflex :)
Cu stima.
  • 4 weeks later...
Buna ziua.
Revin cu rugamintea referitor la o informatie tehnica.
Problema:Fara semnal radio.
Se da:
1. amplificator radio cu alimentare la 12V.
2. antena radio Shunker A2.
Info:
La Bucuresti singura varianta de semnal pentru toate posturile radio (am incercat mai multe variante de legatura a antenei),a rezultat cu legatura "miezului" (fara ecranaj) de la CD Player la antena.In aceasta situatie nici amplificatorul antenei nu a necesitat alimentare la tensiune.
Cu amplificator alimentat in cele doua variante; prin CD Player sau direct din alimentator, se auzea un fosnet de fond.
Fara amplificator nu se prind multe posturi.Antena nu e prea puternica.
In provincie,in aceasta varianta,singurul post de radio cu semnal puternic care il prind este pe frecventa FM.Nici macar postul national nu merge.
La playerul din masina,in aceeasi locatie se prind 6-7 posturi radio,adica o situatie normala.
Playerul folosit in constructia incintei functioneaza in parametri fara defect.
Care ar fi solutia optima de rezolvare?
Atasat poze.
Cu stima si multumire.
Vreti sa spuneti ca, daca scoateti de acolo Player-ul auto si il montati pe o masina, intr-un anume punct dintr-o localitate, acesta receptioneaza posturi radio - SI - daca il montati la loc in incinta din fotografie, player-ul nu mai prinde aproape niciun post radio, chiar daca va aflati in acelasi punct din localitate ? Asta vreti sa spuneti mai sus ?
Da,din pacate asa este.
Constructia incintei e sigilata ermetic,altfel era o simpla formalitate.Chiar nu ma gandeam sa am astfel de surprize din moment ce la Bucuresti am incercat multe variante de legatura antena sa ma asigur ca e in regula.Transportul a fost ok.
In anii trecuti am avut playerul pe masina,un Cielo.Am renuntat la antena telescopica a masinii si am cumparat o antena de Matiz pe care am aplicat-o pe plafon,si a fost ok,fara amplificator si alte complicatii.
Cu stima.
V? propun urm?torul experiment:
- trage?i u?or playerul dintre cele 2 difuzoare care produc un c?mp magnetic foarte puternic dac? nu s?nt ecranate
- verifica?i dac? prinde?i vreun post
E posibil ca bobinele de RF din circuitul de intrare al playerului s? fie afectate de c?mpul magnetic produs de difuzoare.
klaxxon, casetofonul auto este ecranat, e facut din carcasa metalica, putin probabil sa fie afectat de campul magnetic a difuzoarelor (care sunt amplasate la o distanta destul de mare de casetofon - un 15cm, ochiometric vorbind).
?tiu ?i eu cum arat? un cas auto, dar n-avem nici o indica?ie precum c? are capacele montate.
?n afar? de asta, chiar dac? incinta ar fi ecranat?, antena e ?n exterior, deci n-ar trebui s? fie probleme de recep?ie.
Pe de alt? parte, ?n toate casurile auto moderne, tunerul este montat ?ntr-o cutie de tabl?, deci este ecranat.
Presupunerea mea este c? alimentarea este necorespunz?toare ?n varianta sta?ionar?, a?adar ce-am spus ?n postarea de mai sus este gre?it.
Trebuie verificat ?i dac? antena este montat? corect, iar firul central nu este cumva pus la mas?.
Editat de klaxxon
