Amplificator ?n contratimp cu EL34
V? prezint ultima realizare, un amplif stereo ?n contratimp cu EL34, ce vine s? l?rgeasc? colec?ia proprie, al?turi de amplifurile ?n clas? A ?i ?n contratimp cu EL12, cel universal ptr familia 6L6/6P7S ?i celelalte aflate ?n lucru. Schema e de concep?ie proprie, o catodin? f?r? reac?ie (iubesc asta), la fel ?i cele ale modulelor auxiliare (pornire, surse stabilizate... unele dintre ele comune cu cele ale amplifului universal ptr familia 6L6/6P7S).
Trafo de alimentare e supradimensionat ?i f?cut la comand? la Petra (400W), cele de ie?ire s?nt opera d-lui L?z?roiu, cunoscut l?mparilor, deci calitatea e garantat?.
Am folosit piese de calitate, f?r? a fi de fi?e, ?ns? alese ?i ?mperecheate cu aten?ie.
Droselul ptr filtrarea tensiunii anodice e realizare proprie, folosind un miez de trafo de ie?ire de 10cm2 cu carcasa ?n doi gale?i, tole de calitate de 0,35mm grosime, s?rm? de 0,47mm.
L?mpile finale din teste s?nt cele din poze, EL34 RFT folosite.
Ptr audi?ii am sortat c?teva seturi de c?te patru ?mperecheate (de?i nu e nevoie, reglajul individual le rezolv?):
1. EL34 Dario Miniwatt (Philips) NOS. Astea am s? le folosesc la ocazii speciale.
2. EL34 RFT NOS sau folosite. Ptr ascultare zi de zi.
3. EL34 Tesla folosite. ?n rezerv?.
Nu am destule 6CA7 ptr a sorta un set, sper s? g?sesc ?n viitor. Nu am g?sit echivalentele sovietice 6P27S, au fost rare.
Prea multe nu s?nt de ad?ugat, pozele vorbesc de la sine.
C?teva din caracteristicile amplifului:
Defazorul este tip catodin? cu simetrizare, proiect propriu.
Tensiunea ptr defazor stabilizat? independent pe fiecare canal.
Tensiunea de filament a 6SL7GT/6H9C stabilizat?, cu cre?tere lent? la pornire ?n circa 5 secunde.
Temporizare tensiune anodic? la pornire, 60 secunde, cu cre?tere ?n dou? trepte, cam 50% pe timpul temporiz?rii ?i apoi 100%.
Comutare regim pentode - ultraliniar, independente pe fiecare canal.
Reglajul negativ?rii accesibil pe carcas?.
Indicator de curent catodic cu mA-metru.
Comutare sarcin? de 4/8 Ohmi la ie?ire.
Comutare stereo/mono.
Comutator de corec?ie fiziologic? (loudness)
Protec?ie la curent mare absorbit la pornire cu termistor.
Protec?ie la suprasarcin? ?i scc.
Protec?ie la r?m?nerea secundarului trafo de ie?ire f?r? sarcin?.
Alte detalii, scheme, teste ?n pozele urm?toare:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5506-amplificator-n-contratimp-cu-el34/
?n continuare schema amplifului ?i detalii constructive. Nu mai g?sesc schema modulului de pornire (St-by), e refolosit, dar ?n principiu e vorba de o surs? permanent? ?i un releu comandat printr-un comutator de un trz, plus un led bicolor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5506-amplificator-n-contratimp-cu-el34/#findComment-54109
Acum poze cu interiorul. A se observa c? contruc?ia p?r?ii audio e exclusiv ?n stil ''p?nz? de p?ianjen'', avantajul s?nt leg?turile directe ?ntre piese, iar simplitatea schemei nu justific? cablaje, ar fi chiar o complica?ie. De altfel, apreciez metodele de lucru antice, specifice epocii de aur a l?mpilor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5506-amplificator-n-contratimp-cu-el34/#findComment-54112
?i c?teva teste rapide, pe o sarcin? rezistiv? de 4 Ohmi am ob?inut circa 24V la 100 Hz ?i 26V la 1kHz sinus nedeformat.
Trafo de ie?ire s?nt pe acelea?i miezuri rom?ne?ti din tv cu l?mpi, de 16cm2. Raa 4,5kOhmi, Pmax 50W/4-8 Ohmi, L 120H/50Hz, banda audio 10Hz-35kHz. Testul la 20Hz e concludent ?n privin?a r?spunsului la joase.
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5506-amplificator-n-contratimp-cu-el34/#findComment-54114
O precizare: ?n privin?a curentului de repaos prin EL34 (Ia0), ini?ial l-am reglat la circa 20mA (aproximativ 25mA Ik+g30). Dup? ceva teste, am ajuns la concluzia c? e prea pu?in ?i de acolo sc?derea la frecven?a de 20Hz. ?n consecin??, am reglat a?a cum se f?cea prin anii 50-60 la un total de aproximativ 50mA Ik+g30, cresc?nd amplificarea ?i r?spunsul la joase.
Testele de mai sus au fost f?cute la valoarea mic? a curentului de repaos.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5506-amplificator-n-contratimp-cu-el34/#findComment-54159
