consumator de 50 kw
salut. pentru un consumator trifazat de 50 kw (de unde rezulta un curent de aproximativ In=100A ), credeti ca ar fi suficient un conductor (litat) cu sectiunea de 25 mm2. Intentionez sa folosesc un intrerupator general cu protectie la scurtcircuit si suprasarcina de 125 A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5505-consumator-de-50-kw/
Pai ce factor de putere are consumatorul ? La 100A absorbiti ar rezulta 0,725. Atat are ?
Sectiunea cablului ales depinde de tipul cablului, unde este pozat cablul (aerian sau subteran), daca cablu este din Cu sau Al, lungimea cablului, densitatea de curent si caderea de tensiune admisa.
Spre exemplu, pentru un cosumator trifazat de 50kW, alimentat la 3x400/230V, cu un cablu de lungime de 100m pozat subteran, caderea de tensiune atinge 15V (adica 5%) iar sectiunea cablului din cupru trebuie sa fie 3 x 25 + 16 mm².
Editat de electricianu2010
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5505-consumator-de-50-kw/#findComment-54095
Daca lunginea traseului depasete 50 metrii, iti recomand pentru pierderi minime, cablu trifazat de 3x35+25mm2.
Am la job un circuit de 65 metrii din cablu 3x25+16 pe care am 35Kw de lumina si se cam incalzeste, pierzindu-se citiva volti buni pe el.
Cablu MCCG de la ICME de 3x35+25 va fi ideal pentru cei 50Kw ai tai.
Evident traseu separat pentru impamintare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5505-consumator-de-50-kw/#findComment-54123
Intrerupatorul se alege in functie de cablul pe care il protejeaza, cablu care la randul sau este dimensionat in functie de consum. Deci, intrerupatorul protejeaza cablul, nu consumatorul.
Spuneati mai sus ca doriti sa alegeti un intrerupator pentru o coloana electrica unde sunt racordati niste consumatori a caror putere totala este de 50kW, Bun, atunci cum ati determinat acel factor de putere de 0,8 ? Despre ce consumatori este vorba ? Sunt consumatori monofazati si/sau trifazati, si care este consumatorul cu puterea cea mai mare ?
Reveniti cu niste rapunsuri la intrebarile anterioare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5505-consumator-de-50-kw/#findComment-54138
Dar de ce nu 0,7 ? In acest caz (un cos de Fi de 0,7) aveti aprox. 104A. Apropo, articolul urmator l-ati citit:
http://www.tehnium-a..._de_putere?pg=1
Apoi, spuneati mai sus ca nu doriti sa folositi cabluri ci conductoare.
Am atasat mai jos trei tabele uzuale, conform CEI 60364-5-52, care se pot folosi la dimensionarea conductoarelor sau cablurilor electrice folosite in sistemul trifazat de joasa tensiune:
1. Sectiunea conductoarelor in functie de capacitatea de transport de curent in amperi conform CEI 60364-5-52
Sectiunea conductoarelor in functie de capacitatea de transport de curent in amperi conform CEI 60364-5-52.jpg
2. Cabluri neingropate - capacitatea de transport de curent in amperi conform CEI 60364-5-52
Cabluri neingropate - capacitatea de transport de curent in amperi conform CEI 60364-5-52.jpg
3. Cabluri ingropate - capacitatea de transport de curent in amperi conform CEI 60364-5-52
Cabluri ingropate - capacitatea de transport de curent in amperi conform CEI 60364-5-52.jpg
Inainte de a alege tipul de intrerupator automat pentru protectia acelei coloane electrica a carei putere instalata este de 50kW, nu ar fi rau putina teorie:
------------ Functiile aparatelor electrice de protectie si comanda ------------
Retineti, un lucru foarte important si anume: daca factorul de putere este mic, atunci capacitatea de rupere (in amperi) a intrerupatorului automat trebuie sa fie mai mare. Acest aspect este evidentiat de CEI 60947-2 (imaginea de mai jos):
Capacitatea de rupere a intrerupatoarelor electrice de joasa tensiune in functie de factorul de putere.jpg
unde ICU - capacitatea de rupere nominala si ICM - capacitatea de inchidere nominala.
Pentru alegerea intrerupatoarelor automate de joasa tensiune trebuie sa aflati capacitatea de rupere a intrerupatorului, nu numai curentul nominal al lui. Ca sa faceti lucrul asta, trebuie sa spuneti care este distanta (orientativa, daca nu exacta) de la locul unde montati intrerupatorul si pana la postul de transformare (inclusiv sectiunea cablului/conductoarelor) si care este puterea postului de transformare? Curentul nominal a intrerupatorului trebuie sa fie mai mare decat curentul nominal al conductorului, pentru o fiabilitate sporita. Un 125A este cam la limita, dar este mult mai important sa aflati si capacitatea de rupere, deoarece, asa cum va spuneam, un intrerupator automat se alege in functie de doua caracteristici: curent nominal (A) si capacitate de rupere (kA).
Asadar, reveniti cu informatiile cerute mai sus iar sectiunea conductoarelor - asa cum veti vedea din tabelul atasat mai sus - trebuie sa fie de 35mmp, deoarece 25mmp este la limita (cam riscant).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5505-consumator-de-50-kw/#findComment-54180
