Amplificator ?n contratimp ptr familia 6L6
Am terminat un amplif stereo ?n contratimp, ptr majoritatea l?mpilor din familia 6L6.
Pornind de la dorin?a realiz?rii unui amplif cu 807, dup? c?nt?rirea diferitelor op?iuni, am hot?r?t ca prin folosirea a 2 x 4 socluri octale s? se poat? folosi concomitent pe cele dou? canale l?mpi diferite, ?n moduri diferite de func?ionare.
Mai precis, pe primul set de socluri l?mpi cu anodul ?n cap:
6?7C ca variant? octal? a 807, 8068, 6BG6G... etc.
Al doilea set de socluri e ptr restul familiei, cu anodul la baz?:
6L6 toate variantele, 6?3C, 5881/6?3C-E, KT66, 7027A (f?r? modific?ri)... etc.
Ampliful a fost construit f?r? reac?ie ?i cu comutarea modului de func?ionare al l?mpilor finale, ?n regim de pentode sau ultraliniar, astfel se vor putea face compara?ii complexe ?ntre l?mpi de acela?i tip sau diferite.
Toate piesele din partea audio s?nt selec?ionate ?i ?mperecheate.
?n timpul testelor am probat urm?toarele l?mpi: 6?3C, 6?3C-E, 6?7C, 6L6 RFT, 6L6GC RCA ?i Mazda-Belvu, 7027A Magnavox.
C?teva din caracteristicile amplifului:
Puterea circa 25W pe o sarcin? de 4...8 Ohmi selectabil?.
Defazorul este tip catodin?, aproximativ acela?i ca ptr ampliful cu EL12.
Tensiunea ptr defazor stabilizat? independent pe fiecare canal.
Tensiunea de filament a ECC83 redresat? ?i filtrat?.
Temporizare la pornire 60 secunde, reglabil?.
Comutare regim pentode - ultraliniar, independente pe fiecare canal.
Reglajul negativ?rii accesibil pe carcas?.
Indicator de curent catodic cu mA-metru.
Poze cu el terminat ?i schema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5503-amplificator-n-contratimp-ptr-familia-6l6/
Trafo de ie?ire s?nt pe miezuri de autotraf de tv rom?nesc cu l?mpi din anii 60, cu sec?iunea de 16cm2, carcas? cu doi gale?i, primarul bobinat cu s?rm? de 0,2...0,25mm, secundarul cu s?rm? de 1mm, Raa circa 5,6kohmi m?surat?. Modul de bobinare e ?n poza de mai jos.
Alte detalii constructive ?i poze cu modulele de alimentare, pornire.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5503-amplificator-n-contratimp-ptr-familia-6l6/#findComment-54034
Las ?i altora pl?cerea de a experimenta sau de a-?i aranja amplifurile cum ??i doresc, acesta e numai un exemplu ?i scopul lui e cre?terea interesului ptr amplifurile pe l?mpi.
Evident c? se poate simplifica sau modifica ptr un singur tip de l?mpi.
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5503-amplificator-n-contratimp-ptr-familia-6l6/#findComment-54111
  • 3 months later...
Vizitator lucian2
ce metoda ati folosit pentru a face pereche la tuburile finale?
nu este necesar a alimenta tubul preamplificator cu tensiune continua redresata si filtrata la filament.
este suficient sa conectati 2 rezistente de 100 ohmi intre capetele infasurarii de filament de 6,3V si sasiu sau un potentiometru bobinat de 1 khom.din reglaj se cauta punctul cind se obtine functionarea fara brum fara semnal la intrare dar amplificatorul incalzit minim 5 minute.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5503-amplificator-n-contratimp-ptr-familia-6l6/#findComment-56268
Nu e nevoie s? ?mperechez l?mpile finale, av?nd negativare separat? ptr fiecare. Ampliful poate func?iona cu una nou? ?i una consumat? pe un canal, sau chiar l?mpi diferite. Asta e ideia care ?i stat la baza construirii lui.
Am experimentat ?i varianta cu semireglabil sau rezisten?e fixe pe tensiunea de filament, f?r? rezultate concrete. Din alte amplifuri construite am adoptat metoda asta.
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5503-amplificator-n-contratimp-ptr-familia-6l6/#findComment-56588
  • 1 year later...
