Preamplificator corector cu ECC83
?n urm? cu c??iva ani am f?cut un preamplificator cu l?mpi, format dintr-un selector de surse, un preu corector de tonuri tip Baxendall pasiv, volum, balans, mut la ie?ire ?i vu-metru.
Am pornit de la o schem? clasic? dintr-un manual RCA, pe care apoi am modificat-o dup? necesit??ile mele. Construc?ia s-a f?cut ?n carcasa unui fost cd Technics, de la care am preluat ?i sursa cu stabiliz?rile de +/-15V ?i alimentarea +25V ?i a filamentului ptr vu-metru.
Modific?rile ulterioare au fost impuse de renun?area la c?te un etaj repetor catodic de pe fiecare canal, nivelul surselor de semnal pe care le de?in nu justificau consumul inutil al unei l?mpi bune, ?tiut fiind c? repetorul catodic are amplificare subunitar?, adic? atenueaz? un pic semnalul pe rom?ne?te, dar are avantajul lipsei de zgomot. Am f?cut un compromis ?i am legat selectorul de surse direct la re?eaua Baxendall, ie?irea fiind amplificat? cu o triod?, schem? normal? cu ie?ire din anod, la care am ad?ugat un circuit de mut cu releu reed la ie?ire pe perioada temporiz?rii ?i un astabil care s? licureasc? un led p?n? la conectare.
Alte modific?ri au ?inut de schimbarea poten?iometrilor de ton ?i balans cu comutatoare ?i rezisten?e, ptr o precizie maxim?. Cel de balans mai ales mi-a dat b?t?i de cap, o varia?ie liniar? a rezisten?ei nefiind bun? ?n acest caz, am ales o varia?ie antilogaritmic? plec?nd de la centru.
Sursa de tensiune anodic? stabilizat? e realizat? cu un trafo de la un pick-up Supraphon, ce alimenteaz? ?i filamentul ECC83.
Nu e o scul? preten?ioas?, am vrut doar s?-mi fie util?, folosit? ?mpreun? cu un amplif de 2x100W cu siliciu, deci ?i curba de core?ie e specific mai accentuat? fa?? de cazul folosirii ?mpreun? cu un amplif cu l?mpi.
Pe de alt? parte, mi-a pl?cut s?-l bibilesc.
Pentru ?nceput ata?ez c?teva poze cu aspectul final, apoi continui cu schema original? ?i cea final?.
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5500-preamplificator-corector-cu-ecc83/
Continui cu partea de alimentare, ce e format? din 3 p?r?i:
-vechea surs? a cd-ului ?i trafo s?u, modificat? ?i care scoate tensiunea de filament (4Vca) ?i anodic? (+26...30V) ptr vu-metru, +/-15V stabilizate, +/-13V (folosit? numai cea de +13V ptr relee ?i leduri) ?i +5V stabilizat? (nefolosit?).
-sursa ptr l?mpi, cu tensiunea de filamente (6,3Vca) ?i cea anodic? (+230...240V) ?i +175V stabilizat?. Ptr asta s-a ad?ugat un nou traf, recuperat de la un pick-up pe l?mpi Supraphon.
-temporizarea ptr tensiunea anodic? ?i releul de mut.
Pe placa cu sursa de tensiune anodic? am pus ?i un filtru de re?ea, numai ptr transformatorul s?u. Conectarea tensiunii se face cu relee electronice, pe tensiunea alternativ?, ?untate cu rez de 33k/1W.
Ini?ial am prev?zut un singur releu, dar tensiunea ?n a?teptare ajungea la +150V, total inacceptabil, a?a c? a trebuit s? modific ?i s? pun 2 relee. Puteam s? pun releu normal, cu 2 perechi de contacte, ?untate cu filtre contra sc?nteilor, dar era prea t?rziu, mai prev?zusem o variant? cu releu reed dup? stabilizator, ?ns? avea dezavantajul tensiunii mari pe intrarea stabilizatorului, ?n gol (+250V).
Nu aveam cum s? fac tensiunea stabilizat? peste +200V, fiindc? cea redresat? cade ?n sarcin? la +220...230V ?i era insuficient?. ?n schem? e ?i un drosel, nu-i cunosc caracteristicile, are rez de 470 Ohmi ?i se poate ?nlocui cu o rezisten??. L-am testat ?i se ?nc?lze?te la curen?i peste 25mA.
Temporizarea e f?cut? cu BE555, ?n configura?ie de monostabil cu ac?ionare din momentul aliment?rii. Timpul e de circa 30 secunde, la comutarea releelor electronice ptr tensiunea anodic? se porne?te a doua temporizare, cea de mut, ptr releul de la ie?ire,
de circa 15 secunde, astfel c? dup? pornirea preului, avem un interval de circa 45 secunde de a?teptare, semnalizat intermitent cu un led, comandat de un circuit astabil cu trz. Dup? cele 45 secunde, c?nd a cuplat releul de mut, s-a ?ntrerupt ?i semnalizarea.
Am pus ?i pozele cablajelor, cel al sursei are o form? mai ciudat? ca s? ?ncap? ?n compartimentul surselor.
Poze:
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5500-preamplificator-corector-cu-ecc83/#findComment-54019
Ultima parte e vu-metrul, recuperat dintr-un magnetofon Kashtan1, e u?or de adaptat la orice, doar s? i se asigure tensiunile de lucru ?i semnalul la intr?ri. ?n a treia poz? e o schem? folosit? ptr alimentarea filamentului la 6Vca ca ?n Kashtan1, acele rez de 10 ohmi dispar ?n cazul folosirii unui secundar de 4Vca. Constructiv, balonul e identic cu unele modele Futaba din anii 80 cu mici diferen?e. Am t?iat placa original? ?i am prins balonul pe o alta, f?c?nd leg?turile din nou ?i am ata?at o pl?cu?? cu un etaj simplu de amplificare a semnalului, trz folosi?i se pot ?nlocui cu orice BC npn av?nd beta minim 150.
Pozele cu vu-metrul ?i alte detalii din timpul construc?iei.
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5500-preamplificator-corector-cu-ecc83/#findComment-54021
Detalii cu poten?iometrii ?n trepte ?i altele. Se folosesc comutatoare cu doi gale?i a 11 pozi?ii ptr tonuri ?i unul a 11 pozi?ii simplu ptr balans, valorile rez ptr el se g?sesc ?n schema din primul post.
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5500-preamplificator-corector-cu-ecc83/#findComment-54023
  • 3 months later...
Meserie plug de aur :smile:
Da vad o piesa suspecta acolo pe care nu o recunosc si pe care am mai vazut intr-un amplif marantz tot pe partea de corector.In poza 8(partea cu vu-metrul) este un cablaj de test micut si pe el este o "caracatita" verde cu vreo 5 picioare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5500-preamplificator-corector-cu-ecc83/#findComment-56979
