Mici modificari la pistol de lipit Radio Progres
vanessamae
La 13.02.2022 la 13:16, Denis a spus:
Am luat in calcul si aceasta varianta,dar in timp nu se tocesc si aceste filete?
Tot si toate se strica in timp.....nimic nu tine la infinit!
O alta varianta foarte buna fara sa cracanezi barele...doar ridici un pic una dintre ele.... in sus sau in jos. Deci atentie....nu le cracanezi.....doar le muti paralelismul.
Ridici una dintre ele, faci zenc la ambele gauri pe interior, bagi suruburi de 4 cu cap inecat, le cositoresti,  slefuiesti cositorul sa vina frumos la nivel  si apoi aduci bara la loc. Pe partea cealalta unde vine ansa pui piulita.
O treaba facuta ca la carte si care tine mai bine in timp.
Spor.
Editat de Pringles
  • 4 weeks later...
Salut,vă prezint pistolul meu de lipit și,totodată,o modificare adusă acestuia.Un întrerupător limitator extras dintr-o pedală a unei prese de călcat.
Editat de donpetru
Adaugare imagini in postare
  • 7 months later...
Acum 22 ore, Tony03 a spus:
Salut!O idee(sau o poză)de modificare a butonului de pornire?
Am folosit cu ani buni in urma un comutator asemenea celui de mai jos (Marquardt 1050.7202- 5A/250VAC) care functioneaza si astazi fara probleme.
Cateva sfaturi pentru intretinerea a la long a pistolului de lipit de tip "Radio-Progres":
1 - Se inlocuieste sistemul elastic de contact original, cu un microintrerupator de 220 V, 5... 10 A;
2 - Se introduce intre cele doua terminale alungite ale secundarului o fasie de prespan pe toata lungimea si se imbraca ansamblul terminalelor cu varnis termoretractabil;
3 - Daca filetul M3 al suruburilor de fixarea ansei s-a uzat, se majoreaza cele doua gauri cu un burghiu de 3,2 mm si se refileteaza cele doua gauri cu un filet M4.
Aplicand cel putin odata regulile de mai sus si inlocuind carcasa oridecate ori s-a spart in mod accidental, eu pastrez inca in inventar pistolul de lipit achizitionat in anul 1969.
Vin si eu cu 2 sfaturi din experienta proprie legate de pistolul ala.
1. Pune un covor gros sub masa unde lucrezi cu pistolul ala (daca-ti cade pe jos caracasa aia e gata)
2. Cumpara-ti un ciocan de lipit bun (nu pistol) si viata ta se va inbunatatii considerabil.
Acum 1 oră, roadrunner a spus:
... Pune un covor gros sub masa unde lucrezi ...
... Uitasem.
Regula 4 - Pune pistolul pe podea atunci cand nu il utilizezi. De aceasta regula am tinut cont incepand din 1990, an din care nu am mai spart nici-o carcasa. In ceea ce priveste ciocanul de lipit aflat permanent sub tensiune, el consuma mult mai mult decat pistolul de lipit Radio-Progres, asadar nu stiu ce anume se castiga?!
eh se castiga o gramada (ca de aia 99% din planeta foloseste ciocan de lipit) - temperatura constanta repetabilitate, access usor in spatii reduse (SMD) consumul e irelevant la cele moderne care se opresc daca nu-i misti si se incazesc in 1.5 secunde de cand il iei din suport.
Poti  scimba varfurile repede si usor si tin destul de mult. Exist ciocane de lipit de la 10 Eur pana la 2000 Eur (statii de lipit cu mai multe scule inclusiv vacum) - pistolul de lipit e pentru nostalgici nu pentru cei pusi pe treaba.
si mai jos o glumita
Acum 7 ore, roadrunner a spus:
... Exist ciocane de lipit de la 10 Eur pana la 2000 Eur (statii de lipit ...
Daca pui semnul echivalent intre ciocan si statie de lipit, atunci da. Daca folosesti insa notiunea de ciocan de lipit clasica, adica o rezistenta de incalzire care ridica temperatura unui varf masiv din cupru, atunci ceea ce spui nu este corect. Aici discutam despre pistolul de lipit (de tipul Radio-Progres) care la noi a fost un mare pas inainte la vremea respectiva. Bineinteles ca nu il putem compara cu sistemele moderne de lipit, dar nici cu vechile "ciocane de lipit" nu sunt comparabile. Distantele dintre acestea si pistol sunt cam tot atat de mari ca si cele dintre pistol si statiile de lipit. Ca sa fim insa foarte cinstiti, in regim de amator electronica se poate face foarte bine cu un pistol de lipit. Daca parasim notiunea de amatorism, atunci este o alta discutie si probabil ca nici nu ne-am mai bate capul cu un astfel de subiect.
Sfatul meu ramane:
Cumpara-ti un ciocan de lipit bun (nu pistol) si viata ta se va inbunatatii considerabil.. (bazat pe eperienta mea) - fiecare supne ce crede aici iar cititorii sunt liberi sa urmeze orice sfat cred ei ca e mai folositor pentru ei.
