Mici modificari la pistol de lipit Radio Progres
vanessamae
Daca ai loc si nu te deranjeaza incalzirea condensatorului electrolitic, e corect. Este suficient sa montezi rezistenta de limitare si LED-ul, fara nimic altceva - tensiunea inversa acceptata de LED este superioara valorii tensiunii de varf din circuit.
Si LED-urile la temperatura de peste 85 de grade se degradeaza lent si in consecinta stralucesc din ce in ce mai putin, pina cind numai lumineaza deloc. Condensatorii electrolitici fabricati de diverse firme au temperatura maxima de lucru 850C, 1050C, 1100C, 1250C, poate exista si altele, deci sunt mai rezistenti decit diodele LED. Eu cred ca daca se lucreaza corect cu letconul pistol si piesele se monteaza mai departate de bratele masive ale secundarului care sustin ansa, nu se va ajunge sa se depaseasca 85 de grade. Daca se folosesc 2 diode LED in antifaza, fara filtraj, frecventa de iluminare va fi de 100Hz si eventuala pilpiire nu va fi observata, adica montajul ar contine doar 1 rezistenta si doua LED-uri. Proba se poate face in 5 minute asa ca astept vesti si eventual poze cu pozitionarea LED-urilor si daca lumineaza cit becul original. La ciocanul meu de lipit Engel-Loters de 100W sunt 2 becuri cu lupa si lumina este focalizata strategic pe virful ansei, de o parte si cealalta. In acest fel se elimina umbrele ansei si vizibilitatea este mai buna.
Revin cu modificarile pe care le-am adus pistolului de lipit Radio Progres.
In primul rand, am indoit putin barele de cupru astfel incat sa pot introduce surubelnita pentru a strange suruburile. Am facut aceasta modificare pentru ca am observat ca daca strang piulitele, atunci suruburile incep sa se rasuceasca in barele de cupru si atunci varful nu mai face contact cu barele de cupru asa cum ar trebui.
https://imgur.com/a/N7YaNlN
Apoi am scos suruburile si am eliminat filetul din bara de cupru folosind masina de gaurit si un burghiu de 3mm pe care l-am folosit sa fac gaura peste filetul din bara de cupru.
Inainte de gaurire: https://imgur.com/a/a8TPSl6
Dupa gaurire: https://imgur.com/a/RQJ4loM
O alta problema de care m-am lovit este soclul in care se infileteaza becul cu dulie E10. Soclul care echipeaza pistolul care vine din fabrica este foarte prost facut si este greu de infiletat un bec. Am inlocuit acest soclu cu unul metalic care s-a potrivit perfect in vechiul soclu.
https://imgur.com/a/qbYzGWl
https://imgur.com/a/nnsClO2
https://imgur.com/a/paHp0ZC
Am renuntat sa mai folosesc led-uri, deoarece in primul rand tensiunea de alimentare era prea mica, adica 2.5Vca iar in al doilea rand, led-urile nu luminau suficient de puternic.
https://imgur.com/a/Nozl854
Eu am majorat gaurile din bare la 3,5mm si apoi le-am filetat cu tarod M4. Barele le-am lasat paralele pana pe la vreo 3cm de capat, apoi le-am facut o indoitura spre exterior la aproximativ 45o si dupa inca un centimetru (cat sa se apuce cu un patent), le-am indoit spre interior, pana au ajuns din nou paralele
  • 2 years later...
Am folosit pistolul de lipit despre care am discutat în acest topic până acum câteva zile, când am decis să desfac carcasa și să îi fac o revizie.
Totul pare ok, numai că nu prea aveam încredere în sistemul de prindere al cablului, care are rolul de a asigura cablul în caz că este smucit.
L-am înlocuit folosind o presetupă pg7 tăiată pe la jumătate și am prins cu aceasta cablul, pentru a nu se rupe firele în cazul în care este smucit.
As dori sa știu si părerea dvs, poate mă ajutați cu o idee mai bună. Ideal ar fi să folosesc sistemul de prindere pentru cablu cu cele 2 șuruburi și bucata aceea de metal, dar nu am bucata aceea de metal și nici nu găsesc ceva compatibil în atelierul meu.
Vă mulțumesc !
Editat de Mihai3
  • 5 months later...
