Problema cablaj PCB
fany15
Ce rol are ledul din schema(indica curentul maxim?)
Doar daca depaseste curentul selectat
Sursa are protectie la scurtcircuit?
Da, dar nu la scurt circuit, ci la defectarea sursei negative (Q1).Protectia la scurt circuit(curent excesiv) este realizata doar prin limitarea curentului, nu este o schema cu intoarcerea caracteristicii. Editat de miron1947
Le multumesc tuturor celor care m-au ajutat (in special d-lui Miron) cu problemele pe care le-am intampinat la aceasta sursa de tensiune.Voi reveni cu pozele sursei montata in carcasa.Pentru cei care vor sa faca sursa le spun sa aiba rabdare si sa fie atenti pentru ca la final nu vor fi dezamagiti.
Salutare din nou.Am gasit pentru aceasta sursa un transformator de 24 V fabricat in Romania(vedeti poza).Are urmatoarele caracteristici:
Primar: 220 V, 2400 spire, diametru 0,2 mm
Secundar: 24 V, 280 spire, diametru 0,8 mm
Curentul acestui transformator este de 2 A(din calculele mele) Este ok daca folosesc un transformator cu un curent mai mic? Precizez ca pentru acest tip de sursa trebuie un traf de 3 A.
Editat de fany15
