Problema cablaj PCB
fany15
Salutare tuturor,
De curand am realizat un cablaj pcb insa din neatentie nu l-am printat in oglinda.Afecteaza in vreun fel functionalitatea circuitului lucrul acesta?
Schema este a unei surse de alimentare.
Link-ul este mai jos:
http://www.electroni.../001/index.html
Va rog mult sa raspundeti cat mai repede.
Multumesc pentru raspunsuri insa ar mai fi inca o problema pe care o intampin la acest cicuit.Nu am gasit de cumparat cateva componente:diodele pentru punte(D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A), o dioda 1N4001 o rezistenta de 2,2 KOhm la 1W precum si potentiometrele de 10 KOhm lineare
Este ok daca folosesc ca inlocuitori urmatoarele componente:(D1, D2, D3, D4 = 1N5408), o dioda 1N4007 si potentiometre de 10 KOhm logaritmice?
In cazul rezistentei nu stiu cu ce ar trebui sa o inlocuiesc.
Editat de fany15
S?nt ?n regul? acele diode, doar s?nt din acelea?i serii cu cele din schem?. Rez poate fi ?i la o putere mai mare, nu p??e?te nimic, din contr?, merge mai rece, mai ales c? 1W de azi nu mai e tot una cu 1W de pe vremuri. Sau o po?i pune de alt? valoare, ?ntre 2,7...10k/1W, scopul ei e s? descarce cond de filtraj, treab? ce nu are nevoie de o valoare strict?.
  • 4 weeks later...
Revin cu o noua problema,foarte mare zic eu.Voi posta aici pentru a nu mai deschide un topic nou.Am gasit soultia pentru greseala de mai sus(schema neprintata in oglinda) si anume:am intors pini integratelor pe partea opusa si astfel am reusit sa le montez pe fata corecta a placii.La celelate componente a fost usor,fiind atent la asezarea acestora.In cele din urma am montat toate piesele pe parte pe care trebuie sa fie.
La testarea sursei a aparut o problema cu tensiunea de iesire si anume ca ea ramane la o valoare fixa(0.25 V).Circuitul il alimentez deocamdata de la o baterie toshiba de 9v.La curent cred ca nu sunt probleme deoarece cand rotesc de potentiometrul pentru curent la maxim,ledul din circuit se aprinde(ledul indica curentul maxim,nu?)
Ca si componente am folosit ceea ce trebuia cu exceptia unor inlocuitori(D1, D2, D3, D4 = 1N5408, o dioda 1N4007,o rezistenta de 6,8 KOhmi/3w si un tranzistor BD 911).
Voi posta aici si nste poze cu placa in cauza.Va rog frumos sa ma ajutati daca puteti.Multumesc frumos.
Input Voltage: ................ 24 VAC...asta trebuie,nu baterie de 9v.
Sigur ai facut greseli la montarea componentelor,de aceea ai probleme cu functionarea schemei.Fa un cablaj nou(cum trebuie) si fi mai atent la asezarea componetelor si etc,cum ti-a fost recomandat si mai sus.
Cablajul este lucrat corect(l-am verificat de n-ori).Fiecare componenta este buna si ca asezare si ca functionare(le-am verificat pe fiecare in parte).Cred ca s-ar putea ca TL-urile sa fie de vina.
La masurarea tensiunilor pe pini lor am urmatoarele valori:
U1:
1: -
2: 0,16 V
3: 2.04 V
4: 0 V
5: -
6: 4,10 V
7.4,85 V
8: -
U2 :
1: 0,67 V
2: 0,22 V
3: 4,18 V
4: 0,67 V
5: 0,67 V
6 :0,09 V
7 :4,56 V
8: -
U3 :
1: -
2: 0,16 V
3: 0,09 V
4: 0,67 V
5 : -
6: 4,78 V
7: 4,80 v
8: -
La intrarea pe U2(pinul 3),tensiunea pot sa o reglez din potentiometru de la 0,22 V pana la 4,18 V.La iesirie lui am valaorea fixa de 0,22 pe care o masor si la iesirea sursei.
Editat de fany15
Multumesc foarte mult pentru raspuns.Inca nu am facut rost de un traf insa il voi procura cat de curand.Pot folosi un transformator cu volti mai putini(16,18,20) si de un amperaj mai mare?Cam ce putere aparenta trebuie sa aiba? Imi recomandati un transformator toroidal,unul cu tole sau unul incapsulat:?
Am testat sursa astazi cu un transformator de 20 V( AC) si pot spune ca merge cum trebuie :))).La iesire am o tensiune reglabila de la 0 V la 25,6 V.Ce rol are ledul din schema(indica curentul maxim?).La mine nu se aprinde deloc,indiferent daca misc de potentiometrul de curent.Sursa are protectie la scurtcircuit?
Editat de fany15
