GX400 rev.2 (ultima revizie cu GX400A si GX400B)
Multumesc le-am vazut avem si in tara pe la 400-600lei dar nu as vrea pe calculator,macar sa-l pot folosii oriunde.
NEW ARM DSO203 Nano V2 / Quad Pocket Mini Digital Storage Oscilloscope,asa ceva as lua de pe EBAY.COM
Link spre post
  • 2 months later...
  • Răspunsuri 302
Popular Posts
Ultima revizie a amplificatorului GX400 este una mai speciala. Este rezultatul unui proces de perfectionare si testare a unei scheme de amplificator care s-a vrut de la bun inceput a fi un amplificato
Am atasat mai jos o lista cu componentele electronice pe care le-am disponibile (plus pretul aferent): Daca doriti, va pot face rost de la magazinele din Galati de restul componentelor astfel incat
Din pacate fisierele Gerber, inclusiv cel de gaurire, nu sunt disponibile pentru proiecte Tehnium Azi. Sa repet, parca am spus-o si alta data, proiectele Tehnium Azi au fost gandite pentru a fi conce
Posted Images
In acest moment stoc = 0 de cablaje GX400.
Au mai ramas doar:
un exemplar complet ansamblat cu MOSFET (150lei);
un exemplar complet ansamblat cu BJT (150lei).
si bineinteles cablaje AV400v2, inclusiv kituri semi-ansamblate AV400v2. Mai multe detalii in topicul dedicat AV400v2:
http://www.tehnium-azi.ro/topic/5481-av400v2-amplificator-audio-hi-fi-de-400w-4-ohm/
Link spre post
Buna seara,
Am o intrebare in legatura cu amplificatorul: in locul condensatorului aflat la intrare, c8 de 2,2 uf/100v asi vrea sa pun un bipolar nichicon muse tot de 2,2 uf la 50v. Ce parere aveti, ar merita ?
Link spre post
Eu am efectuat o serie de teste cu diverse capacitoare (mai de firma si mai putin), dar sa stiti ca nu am putut auzi vreo diferenta in privinta sunetului reprodus (lucrul asta depinde foarte mult de boxele folosite). Dar, puteti incerca.
Link spre post
Presupuneam eu acest lucru, dar ziceam sa incerc, semnalul trece prin acel condensator, asa ca - dupa parerea mea - aici dacas se pune un condensator cu esr cat mai mic cu atat mai bine.
Sa vad ce iese, am aproape gata un canal, am incercat la q11 si q12 sa pun cu beta la fel, mai am de montat semireglabilele.
Peste asa, sa fie mai usor, s-a stricat si osciloscopul, era destul de vechi, un E109...
Mai am de lucru si la radiatoare, trebuie adaptate cumva , incerc sa fac cateva poze.
Link spre post
Rezultul e pe masura, felicitari!
Apropo, sa nu uitati sa montati rezistoarele de 100 Ohm intre bazele finalilor (am vazut ca nu le-ati montat)!
In rest, spor la treaba.
Link spre post
Eu l-am asamblat aproape in totalitate cele doua finale, mai am de lucru cu radiatoarele...din pacate in ultima perioada nu am avut timp sa lucrez la acest proiect.
In schimb corectorul l-am si incercat, la fel si sursa, deocamdata fara senzori de temperatura si ventilatoare.
Revin cu poze, daca reusesc sa avansez....
Link spre post
Seara buna si scuzati de intarziere.Am pornit montajul,functioneaza mi se pare mie mai bine decat varianta pe mosfeti,nu stiu da un sunet mult mai puternic ca volum.Am pus un traf cu iesiri de 50-0-50 si am ramas uimit de auditie,am scos traful din celelalt amplif am conectat si am ramas mut de performantele sale,EXCELENT.Ca preu deocamdata am folosit (am  gasit printre jucariile mele)placa de preu de la PHONIC,am pus un CI OPA2134,ca cel vechi era prajit si merge foarte bine.Zgomot de fond fara intrare pe etajele finale 0 nimic,cu preul conectat si volum la maxim,un fasait foarte mic trebuie sa ma apropii de boxa pentru a-l auzi.Am terminat fata de desenat (alt model ca la primul),este pa proiectant sa-o deseneze in corel apoi direct la executie.Reglajele le-am facut tot la rece,bias-ul l-am lasat la 60 iar limitarile +/-le-am reglat la 179,am privit un urma la topic.un pic de offtopic ,TA1000PS a mers din primasi chiar mai bine ca primul.Dupa pornire am rotatii la ventilatoare 0,un pic de caldura si apoi pornesc.In scurt timp v-oi prezenta si masuratori pe osciloscop la amandoua.Mai am de luptat cu traful ca as vrea tot de la Petra de 800-900W dar costa ceva bani.Mai tre doi  condensatori de 10000/100 de 8cm si nu gasesc deloc pe nicaieri,si tre sa mai fac filtrul de retea.
Ce sa mai spun FELICITARI pentru proiect functioneaza ireprosabil,20 min cu volum la jumatate radiatori putin calduti,vedem la vara cand le pot scoate afara la curte.
Va multumesc frumos.
Link spre post
Cine cauta capacitoare ieftine de 10000uF la 100V, se gasesc pe ebay.com (au diametru de 35mm):
http://www.ebay.com/itm/1-NEW-NIPPON-100V-10000UF-105-c-Electrolytic-Capacitor-35mmX51mm-B94-LI-/280934713637?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4169038925
am luat, sunt ca aia de la mivarom.ro, merg fara probleme.  :first:
Editat de ionut90
Link spre post
