GX400 rev.2 (ultima revizie cu GX400A si GX400B)
donpetru
Citeste putin la comanetaiile de la MJE 350 si 340 de pe mivarom si poate te lamuresti.....
Daca semireglabilul in bias este mai mare putin decat valoarea care trebuie nu inteleg de ce nu s-ar regla pana la urma....mai mic sa nu fie.
Sunt aproape gata,de maine incep finisajele la cutie.Functioneaza foarte bine,atat cat am putut da mai tare ,sunet clar,puternic in toate gamele ,inalte joase se aud foarte clar.Abea astept dimineata sa-l dau tare,poate ard boxeleca sunt mici(unitre 90W).
Mie chiar in place cum ai aranjat cablajele in carcasa PHONIC MAX2500. Modulul TA1000, de alimentare, cum merge ? ma refer la ventilatoare?
Dar sunetul, cum este?
Ai folosit boxe de 8 ohm ?
Multumesc frumos,ce sa zic functioneaza ireprosabil,acasa merg pe unitre de 90W/8ohmi,am dat in el ca volum dar nu am reusit sa incalzesc finalii chiar asa de tare pentru a marii turatia ventilatoarelor vizibil.TA1000PS ca si alimentare este foarte ok.la tara am avut ocazia sa probez ampliful pe boxe mari (de nunta,ale unor lautari)si a mers super.Doua ore a lucrat superb si cu el desfacut deabea s-a ridicat temperatura mai mult si atunci a crescut turatia la ventilatoare,dar nu cred ca depaseat 50 de grade.Dupa parerea mea cred ca erau la jumatate din turatia maxima>daca nu ma insel am luat vent de la TME si cred ca au un volum de aer in jur de 60 de metri cubi pe ora.La pornire o iau din loc cu viteza maxima 2 secunde apoi revin la viteza minima,dar si in functie de temperatura radiatorilor.Eu am incalzit unul cu feonul si a luat-o ventilatorul la turat.
Ca sunet se aude foarte bine,tare,clar este ok.Si kit-ul de corectie se imperecheaza foarte bine cu finalii(KIT 101)avantaj mare ca Dompetru a prevazut cei doi semireglabili pe el,din care iti ajustezi dupa nevoi semnalul pentru finali.
Ce sa zic pentru placerea de al pornii si a vedea cum functioneaza merita construit.
Editat de niksound
Chiar nu este rau deloc. Felicitari. Ati reusit sa asezati modulele in carcasa destul de bine iar rezultatul, precum ati spus, este pe masura.
Acum sa vedem si ceva masuratori cu osciloscopul, generatorul de semnal si o sarcina de 4 ohm test. Concluziile finale le vom trage, cu toti, pe urma.
Editare ulterioara:
Ar fi OK pentru tensiunea maxima de +/-80V doar 3 perechi de MJW21195G+MJW21196G?
Mai bine folositi patru perechi de finali, e mult mai sigur asa.
  • 4 weeks later...
Seara buna,inca nu Dompetru,la cine trebuia sa merg are un osciloscop vechi si a zis ca nu l-a mai folosit de multa vreme,sa mai am rabdare ca trebuie sa ia unul nou.Ce sa zic ,mai bine mai astept,poate chiar ia unul nou,daca nu ma gandesc sa-mi iau eu unul de buzunar pe doua canale la 40-60 Hz de pe Ebay.com la 160 usd.
Pana la urma reusesc sa le fac nu ma las.
Un osciloscop ieftin pe USB, ceva mai bun decat o solutie de buzunar care se vinde sub suta de dolari, este asta (desi, nu stiu daca softul cu care vine merge pe Windows7):
http://www.aliexpres...1447057634.html
Transport gratuit.
Cred ca cu sondele cu are vine, daca le folositi pe x10, ati putea masura direct tensiunea pe iesirea amplificatorului.
