Ai folosit cumva setup de bias pentru IRFP-uri la tranzistoare bipolare (ai incurcat rezistorul R52, ai folosit valoarea de la MOSFET pt. bipolari) !!!! Verifica si celelalte piese sa aiba valori din doc.
Din cate tin minte am folosit rezistenta de 2,2k ohm la bias. Revin diseara cu mai multe masuratori. Sau este de vina tensiunea mare (163v pe capete) si faptul ca am folosit doar o pereche de finali?
Editat de uscatu83
Strapul este pus pe spatele cablajului si de aceea nu se vede.
Se poate sa alimentez montajul fara finali?
Culmea este ca am mai realizat doua montaje si functioneaza perfect in continuare. Unul a functionat din prima, iar la celalalt montasem la bias mje350 in loc de 340, dar nu am prajit nimic la el atunci
Editat de uscatu83
Daca primele doua montaje ati reusit sa le puneti in functiune, verificati piesele cu atentie, sa nu fi montat rezistoare de valori diferite sau tranzistoare unde ordinea terminalelor nu corespunde cu cea de pe cablaj. De asemenea, asigurati-va ca tranzistoarele pe care le folositi in montaje sunt bune - ma refer la cele din recuperari.
Dupa aceea, cu R54 la maxim si R8 in pozitie mediana, intrarea amplificatorului la masa, masurati urmatoarele tensiuni electrice:
- pe rezistoarele R3 si R61 - ar trebui sa fie identice sau aprox. identice;
- pe diodele Zener D4, D15 si D18 dar si pe rezistoarele R2, R62 si R64.
- tensiunea de "bias": tensiunea pe capacitorul C14.
Reveniti cu rezultate.
Diseara cand ajung acasa revin cu masuratori. Pot face aceste masuratori fara finali montati?
Toti tranzistorii si rezistentele sunt noi. Finalii si prefinalii sunt originali onsemiconductor, primiti mostre de la ei. Doar condensatori am pus recuperati , dupa ce i-am verificat cu capacitmetrul.
Editat de uscatu83
Masuratorile se fac cu macar o pereche de finali montati.
Amplificatorul va recomand sa-l alimentati simetric de la o sursa de laborator cu limitare sau protectie la supracurent, capabila sa dea pe iesire +/-30Vcc.
Am intors dioda d3, am montat o pereche de finali si la +-80v am: r3- 0.642v, r61-0.636v, d4-2.4v, d15-15.20v, d18-3.63v, c14-2.314v, r2-0.775v, r62- 0.372v, r64-0.383v. Am reglat offset-ul la 0.4 mv, pe rezistentele din emjtatoarele finalilor am 20mv cu semireglabilul de bias la valoarea maxima. Am conectat si o baxa si se aude foarte bine. Ca finali am montat mjl4302-mjl4281.
Masuratorilor sunt in parametrii, totusi e cam mult reglat 20mV pe rezistoare de 2x0,68 Ohm din emitoarele finalilor !!! In majoritatea cazurilor, facand o comparatie si cu rezultatele in frecventa masurate cu osciloscopul, un maxim 5...6 mV e mai mult decat suficient.
Nu am putut sa scad mai mult tensiunea pe rezistentele de putere cu o singura pereche de finali, am pus semireglabilul la valoarea maxima si acolo am 20 mv. Daca scade-am valoarea lui in circuit, crestea mai mult tensiunea de bias. O sa montez toti finalii si apoi sper ca il voi putea scade mai mult, daca nu mai inseriez o rezistenta de cativa zeci de ohm cu semireglabilul de bias.
Am mai observat ceva in fisa la mjl4302/4281, au hfe mai mare fata de 2sa1943/2sc5200.
Editat de uscatu83
