Am rezolvat si cu biasul, era superdioda montata pe locul lui mje si am montat o corect.Multumiri multe userului niksound,un om de nota 10.Sanatate multa celor ce m-au ajutat.
Salutare!!
Acum ceva vreme m-am decis sa ma apuc de construirea unui amplificator cu pretentii de HI-FI.
A trecut ceva vreme de atunci pentru ca timpul liber s-a dovedit a fi inamicul nr. 1, care a stat in calea finalizarii acestui proiect (nu mi-am imaginat ca timpul liber pe care-l aveam in facultate nu se mai compara cu cel de acum cand prioritatea principale este familia, copil?etc) J. Oricum, daca mergem pe zicala ?mai bine mai tarziu decat niciodata, inseamna ca lucrurile nu au stat asa de rau J?
In alta ordine de idei, am zis sa va arat niste poze facute in timp ce amplificatorul era in lucru dar si din momentul finalizarii, ca poate sunt oameni care doresc sa preia vreo idee sau orice altceva.
Amplificatorul contine urmatoarele:
  • Comutator general on/off
  • Transformator  2 alimentari separate de 2 x 32Vca de 500W
  • 2 punti redresoare de 20A
  • Modul de redresare cu tensiuni separate pentru fiecare modul de amplificare cu filtrare de 45.000uF pe fiecare ramura de tensiune
  • Modul standby switch on/off + trigger on/off
  • Modul soft start
  • Modul alimentare cu diverse tensiuni (Ustb, 5V, 12V, 24V)
  • Doua amplificatoare GX400v2
  • Modul protectie CC + cuplare intarziata a difuzoarelor temporizata la aprox 3 secunde
  • Wumetre
Amplificatorul a fost construit de la ?0? neavand ca pornire decat sasiul care a fost oricum modificat.
Dupa masuratorile imperatuos necesare (cu multimetrul, cu semnal sinus, osciloscop? etc) si efectuarea testelor de rigoare ma declar super multumit de capacitatea amplificatorului de a reda perfect semnalul audio (dupa parerea mea coparabil cu scule de mii de euro).
Singura problema putin mai serioasa care a fost intampinata s-a datorat buclelor de masa si a cablurilor de semnal care dateau putin ?background noise?, insa dupa vreo 2-3 zile de analiza si 7-8 montari/demontari ale transformatorului, a modulului de alimentare + nervi cat cuprinde, am depistat + rezolvat problemele. Acum zgomotul de fond este nesesizabil chiar daca esti cu urechea langa difuzoare.
Deci, parerea mea este "ca se poate" si puteti incerca ceva ?home made? cu rezultate mai mult decat remarcabile.
Spor la treaba si numai bine!
P.S. felicitari, donpetru!
@vaian,
felicitari pentru constructia acestui amplificator audio.
Acum, dupa atata munca si timp, cred ca era mult mai bine sa amplasati PCB amplificatorului in paralel cu suprafata de contact a finalilor de radiator dupa exemplu de mai jos
Aceasta metoda de prindere a PCB-ului de radiator se potrivea perfect in carcasa pe care o aveati chiar daca punctul de contact a finalilor de radiator nu era in centrul radiatorului. Nu era asta o problema pentru in acest caz era mult mai important sa aveti un spatiu destul de bun intre placile de amplificare si transformator. Stiu ca varianta care ati abordat-o va permite niste masuratori pe partea bottom in timpul testelor dar daca placa o testati separat atunci nu era o problema sa apelati la metoda de atasare a PCB de radiator dupa modelul de mai sus. E bine de avut in vedere asta in cursul proiectelor viitoare.
@vaian,
Buna seara, o mare rugaminte as avea, mai sunt disponibile cablaje la GX400 si daca se poate pentru sursa TA1000PS. Multumesc anticipat.
Editat de outtek@gmail.com
Vreau si eu sa realizez acest montaj varianta cu MOS-FET.
Nu gasesc urmatoarele componente , cu ce as putea inlocui?
Semireglabil multitura 200R..250R (R8 , R54)
Semireblabil multitura 500R (R19,R37)
MJE15033
2N3906
39pF
22pF
Diodele BZX , le voi inlocui cu cele normale DZ 12V/15V.3V9,2V7
Pai, semireglabilele multitura gasiti la tehno...ric , condensatorii de 22 si 39 pf ceramici puteti recupera din monitoare sau televizoare vechi, dar va sfatuiesc ca sa folositi zenere din seria BZX, Donpetru a explicat in posturile anterioare de ce a ales seria BZX.
Multumesc de sfat, daca achizitionez piesele de la magazine mari de electronice ma obliga sa cumpar cantitati mai mari , asa de la firmele mai mici pot rezolva cu piesele la un pret minim.
MJE15032 l-am gasit pe stoc dar nu am complementarul MJE15033 , imi puteti recomanda ceva sa il inlocuiesc , la fel si cu 2N3906 multumesc!
Editat de DanielBull
  • 4 months later...
Ar putea functiona si la o tensiunede +/-90V, eventual cu adaugarea unui final in plus?
Cu +/-70 l-am facut si functioneaza perfect de vreo jumatate de an si sunt foarte multumit de cum se aude.
Am un traf de de 2x127V de 2000w si as vrea sa scot cu el un 500-700W
Editat de peace
Da, poate functiona dar mai trebuie sa modificati (mariti) puterea disipata a unor rezistoare (in special rezistoarele acele de 22k la 2W). Ar trebuie sa mariti valoarea lor la 33k - 3W. Si atentie la diodele Zener folosite. In plus, daca va referiti la versiunea cu tranzistoare bipolare atunci nu ar fi rau sa experimentati folosirea unor prefinali cum sunt finali. Daca alegeti sa construiti versiunea cu MOSFET atunci nu este o problema in aceea ce priveste pastrarea acelorasi tipuri de prefinali. Totodata, ar trebuie sa mariti putin suprafata radiatoarelor tranzistoarelor din circuitul VAS (acele MJE340-350). Monitorizati cu atentie si temperatura componentelor electronice care fac parte din circuitul de limitare a curentului prin finali, in special puterea disipata de semireglabili la limitare. Deci, nu e suficient doar sa suplimentati numarul de finali.
Buna ziua.sunt nou pe forum dar nu nou in electronica .Cum timpul meu liber este limitat  si nou aici ,nu pot sa las pm pt domnul
donpetru.Rugamintea mea este daca mai aveti 2 cablaje fara piese pe ele? Daca da lasati un pm cu pretul si cum putem lua legatura.Multumesc astept raspuns...
