GX400 rev.2 (ultima revizie cu GX400A si GX400B)
Verifica la Q9,ce tranzistor ai pus,daca este 2N3904 nu este pe pozitia corecta trebuie pus invers.Verifica te rog cu atentie pozitionarea pieselor,montajul functioneaza din prima daca este montat corect.
EDIT: Verifica in primele doua pagini ale topicului si compara pozele prezentate acolo cu montajul tau si ai sa observi ceva neclaritati.Totodata verifica cu plansa de montaj ALL LAYERS din proiect,cu atentie si o sa vezi pozitia corecta a pieselor.
Dupa masurarea pieselor spuse mai sus si modificarea pozitionarii celor puse gresit finalul trebuie sa functioneze.
Spor la treaba.
Editat de niksound
D4-1.6V
D15- -17V
D18-3.4V
R2-0.34V
R3-0.25v
R2-0. 65v
R61-9-10v
R62-R64 - 10v ?i scade
Bias 4,5mA
Tensiune de ie?ire 35v
Pe rezistente de 0.68R/2W nu am tensiune deloc
Toate masurarile sunt efectuate cu o rez 100R/5w pe ramura negativa ?i pozitiva
Editat de NexHD
In conditiile de mai sus ce tensiune aveati pe C1 si C19 ?
Totusi, tinand cont de rezultatele masuratorilor de mai sus mai mult ca sigur ati montat incorect niste tranzistoare (Q1, Q11, Q12, Q23 si Q24). Verificati cu atentie. E primul montaj de aceasta putere audio construit ?
Am mai f?cut vreo 2 proiecte fet300 ?i o schema de mosfet 70w, fet300 func?ionat din prima. M-am uitat mai atent la pozi?ia tranzistorilor ,dar toti sunt montati Cum trebuie, gre?eal? cu Q9 2n3904 am reparat-o ?nainte de a efectua m?sur?torile. Dioda la fel,am pus-o Cum trebuia, sa se fi arsa ceva tranzistori?
C1- 42,5v
C19 - 17v
Editat de NexHD
Avand in vedere tensiunile pe C1 si C19, foarte probabil cele doua rezistoare de 100 Ohm la 5W, montate preventiv, nu mai sunt in parametrii. Remediati problema asta si reveniti cu masuratori noi.
Editare ulterioara: Renuntati la acele rezistoare dupa ce va asigurati ca ati respectat cele spuse de mine intr-o postare precedenta.
Verificati bine montajul pentru ca mai mult ca sigur este un scurtcircuit pe traseul PCB unde este conectat anodul diodei D18 sau o piese defecta/montata necorespunzator. La modul cum ati manipulat montajul si prin ce chinuri au trecut piesele va recomand sa reconstruiti kitul sau sa apelati la o persoana cu ceva mai multa experienta in electronica decat dvs. pentru ca mai mult ca sigur ati avut de la bun inceput cateva greseli de asamblare grave.
Am verificat ?i traseul diodei, pun ni?te poze cu montaj, am f?cut un test ?i pe partea negativa am pus o rezistenta 100R/5w ?i pe cea pozitiva am pus o siguran??, deci de la partea negativa ?i ceva cred.
http://postimg.org/image/m2op6dpkj/
http://postimg.org/image/3luafk9mb/
Edit: intre anodul diode D18 ?i masa am -25v cu sonda ro?ie pe anod ?i negru la masa
Pe rezistenta R65 am 1.7V
Editat de NexHD
Am refacut cablajul,si functioneaza "din prima",si am urmatoarele valori
D1= 0.61V
D2= 0.61V
D3= 0.61V
D4= -2,38V
D5= -2,63V
D6= 36mV
D15= -14,7V
D16= -2,59V
D17= -36,7V
D19= -2,5mV
R2  = 0.66V
R3  = 0.58V
R12= 1.7V
R61= 0.58V
R62= 0.32V
R64= 0.32V
Problema este ca nu pot regla biasul,imi sta blocat la 11mA.Offset este la jumate (75R&75R),Limit -/+ la 210R.
Versiune MOSFET.
 Tensiunile de pe D1 si D19 ar trebui sa fie aprox. egale. idem D6 si D17. Deci, mai aveti de "depanat". Faptul ca pe D17 aveti o tensiune asa mare denota ca aveti tensiune continua pe iesirea amplificatorului (care pesemne ca nu ati masurat-o !!!). Recititi in acest punct si ultimul meu mesaj de mai sus.
Curentul de mers in gol (sau asazisa tensiune de bias) se mai poate/pot creste daca micsorati valoarea rezistorului R52 de la 1k la 820 Ohm.
Inseamna ca pana la urma sunteti pe drumul cel bun cu acest amplificator. E bine ca nu "v-ati dat batut".
M? mistuie treaba ?sta cu Bias, am ?nlocuit ?i mjeul350, ?i tot nimic.Am verificat ?i superdioda ?i este buna
EDIT: Am pus rezistenta de 820R in lco la un 1k si tot 11mA am,nu vrea sa se clinteasca, Pe rezistentele de 0.68R/2W am vreo 17mV,
Editat de NexHD
Faptul ca ati modificat acel rezistor si nu se modifica curentul de mers in gol denota ca a mai ramas ceva de rezolvat in acel circuit. Sau poate nu ati reusit sa faceti mai nimic (probabil) !!! Avand in vedere toata discutia de aici, eu va recomand sa cautati pe cineva mai experimentat care sa va ajute in aceasta problema si care sa bibileasca circuitul pe care l-ati asamblat.
