GX400 rev.2 (ultima revizie cu GX400A si GX400B)
Bun?.
Sunt ?ncep?tor ?i a? ?ncerca s? construiesc un amplificator :) Care ar fi mai recomandat, GX400v2 sau AV400v2 ? Ce transformator este recomandat pentru aceste amplificatoare ?n cazul ?n care nu am nevoie neap?rat de un amplificator de 400W, ajunge 100W pe canal. Doresc s? fac ?i KIT101 ?i TA1000PS.
Mul?umesc.
Link spre post
  • Răspunsuri 302
Popular Posts
Ultima revizie a amplificatorului GX400 este una mai speciala. Este rezultatul unui proces de perfectionare si testare a unei scheme de amplificator care s-a vrut de la bun inceput a fi un amplificato
Am atasat mai jos o lista cu componentele electronice pe care le-am disponibile (plus pretul aferent): Daca doriti, va pot face rost de la magazinele din Galati de restul componentelor astfel incat
Din pacate fisierele Gerber, inclusiv cel de gaurire, nu sunt disponibile pentru proiecte Tehnium Azi. Sa repet, parca am spus-o si alta data, proiectele Tehnium Azi au fost gandite pentru a fi conce
Posted Images
@nemmondod
In primul rand va recomand sa cititi articolul urmator (in special tabelul de la pag.2 a articolului):
[sharedmedia=ccs:custom_database_1:21]
Apoi, am spus-o si o repet, topologia amplificatoruluI AV400v2 este mult mai moderna decat a amplificatorului GX400. Din punct de vedere a sunetului eu nu am sesizat diferente - ambele suna la fel de bine.
Link spre post
Revin cu noutati, mam inselat in privinta la curentul de mers in gol,am setat 50mA,la pornire circa 1-2 sec este mai mare curentul dupa aceea revine lavaloarea setata de 50mA. si din cauza ca nu detin un osciloscop, am probat montajul cu o boxa mica de cativa watti, problema vine cand am dat la maxim sunetul din pc si 4 rezistente de pe partea negativa s-au carbonizat, este vorba de rezistentele R38,R41,R44,R47 toate de 100R. Neavand osciloscop,ce reglaje mai trebuie facute? este alimentat la +/-40V.
Link spre post
Daca ati reusit sa carbonizati acele rezistoare de 100 Ohm - sunteti cred singurul utilizator care a construit acest kit si a reusit "performanta" asta - va recomand sa cautati o persoana ceva mai priceputa ca dvs. care sa analizeze bine ceea ce ati facut. Va spun asta din cauza ca acele rezistoare se puteau arde doar daca ati gresit cablajul (ex. nu s-a corodat complet si a aparut un scurtcircuit intre anumite trasee etc. pe care nu l-ati vazut). Deci, reverificati bine cablajul realizat si poate atasati si o imagine sau mai multe cu kitul construit, ca sa ne dumirim mai bine.
Link spre post
?n lipsa osciloscop ului, care este ordinea ? Fac 1.bias la 50mA? Al doilea trebuie sa setez valoarea de offset? Dac? da,la ce valoare? Cu limit c?nd trebuie sa jonglez? Practic montajul a func?ionat ,jn sensul ca am pus muzica ,chiar frumos pe o boxa de 8 ohmi, dar Cum am dat maxim la volum a f?cut poc, am setat doar curentul de mers ?n gol la 50mA. O sa postez Cum ajung acas? ?i ni?te poze mai concludente
Link spre post
Nustiu la ce va referiti prin lipituri,dar partea cu cuprul este prezentata in 5 imagini,si top-ul in 6 poze.Trebuie mai aproape sau cum?
Editat de NexHD
Link spre post
Revin cu detalii, am schimbat rezistentele, am setat offset la 70-70ohmi , limit -/+ la 180ohmi, biasul a ramas la valorea de dinainte de 50mA, dar cu mica schimbare , sa carbonizat doar rezistenta R38, si am observat ca pe dioda D7 si D11 am continuitate intre terminalele diodelor/
Link spre post
Salutare, am refacut din nou montajul cu gx400,m-am uitat atent sa fie totul la locul lor,dar vad ca imi ia foc rezistenta de 10ohmi. Oare sa fie din nou ceva traseu invizibil ,din cauza asta se carbonizeaza rezistentele?sau poate fi si altceva? Initial,am setat offset,pe o ramura am 70ohmi si pe cealalta ramura imi da 79ohmi,deci undeva la 149ohmi in total,duap aceea,am setat biasul la 199ohmi, Limit +/- la 210ohmi,fiecare.Dupa aceea am alimentat montajul si sa carbonizat aceea rez de 10ohmi.Montajul ii alimentat la +/-40v.
Link spre post
Ati refacut montajul dar observ acolo un fludor/cositor nu tocmai de buna calitate, niste lipituri cu mult sacaz si foarte probabil un cablaj care s-ar putea sa aiba trasee PCB intrerupte (deci cu discontinuitati).  Deci, inainte de toate lucrati ingrijit un montaj electronic si folositi exact valorile din schema (spre ex., ati folosit tranzistoarele din schema sau ati folosit si tranzistoare echivalente ?). Atentie si la tipul diodelor zener folosite!!!!
In fine, ca sa trasam o ultima concluzie sau recomandare de lucru: verificati bine modulul si alimentati cu o tensiune de +/-30Vcc. Conectati intrarea la masa iar amplificatorul va trebui sa functioneze in gol (deci fara nici o boxa pe iesire) iar semireglabilul pt. regl. curentului de mers in gol va trebuie sa aiba valoarea maxima. E bine cum v-am spus si data trecuta sa folositi in aceasta faza test o singura pereche de finali. Masurati in aceste conditii de alimentare tensiunea pe rezistoarele: R2, R3, R12, R61, R62, R64, respectiv intre colectorul lui Q13 si emitorul lui Q10 (si emitorul lui Q13 fata de emitorului lui Q13). Masurati si tensiunea de offset fara a actiona cursorul semireglabilului de offset (acesta trebuie sa fie pe pozitie mediana). Reveniti cu rezultatele acestor masuratori si cu precizarea exacta a tens. de alim. pentru ambele module GX400 pe care le-ati construit.
Daca dupa aplicarea tensiuni de alimentare consumul montajului este mare (de ord. amperilor), atunci foarte probabil aveti o eroare de montaj. Reverificati montajul si daca nu-i dati de capat cautati un prieten care sa va ajute (poate este ceva ce nu ati vazut initial iar din pacate amanunte de acest fel se pot constata avand montajul in fata).
Link spre post
Ziua buna din pozele prezentate se vede dioda D15 montata invers,verifica inca odata pozitia corecta a diodelor si tranzistorilor,nu te grabi!
EDIT:vezi ca si D4 este invers montata!!!SCUZE nu am vazut marit D4 este corect montata.
Inainte sa alimentezi verifica D15 pozitionat corect,D18-D16-Q14 si D19  masoara-le sa nu fie strapunse.Nu STRICA sa masoro toate diodele sa fi sigur ca sunt bune.
Spor la treaba.
Editat de niksound
Link spre post
