GX400 rev.2 (ultima revizie cu GX400A si GX400B)
Seara buna si scuzati de intarziere.Am pornit montajul,functioneaza mi se pare mie mai bine decat varianta pe mosfeti,nu stiu da un sunet mult mai puternic ca volum.Am pus un traf cu iesiri de 50-0-50 si am ramas uimit de auditie,am scos traful din celelalt amplif am conectat si am ramas mut de performantele sale,EXCELENT.Ca preu deocamdata am folosit (am  gasit printre jucariile mele)placa de preu de la PHONIC,am pus un CI OPA2134,ca cel vechi era prajit si merge foarte bine.Zgomot de fond fara intrare pe etajele finale 0 nimic,cu preul conectat si volum la maxim,un fasait foarte mic trebuie sa ma apropii de boxa pentru a-l auzi.Am terminat fata de desenat (alt model ca la primul),este pa proiectant sa-o deseneze in corel apoi direct la executie.Reglajele le-am facut tot la rece,bias-ul l-am lasat la 60 iar limitarile +/-le-am reglat la 179,am privit un urma la topic.un pic de offtopic ,TA1000PS a mers din primasi chiar mai bine ca primul.Dupa pornire am rotatii la ventilatoare 0,un pic de caldura si apoi pornesc.In scurt timp v-oi prezenta si masuratori pe osciloscop la amandoua.Mai am de luptat cu traful ca as vrea tot de la Petra de 800-900W dar costa ceva bani.Mai tre doi  condensatori de 10000/100 de 8cm si nu gasesc deloc pe nicaieri,si tre sa mai fac filtrul de retea.
Ce sa mai spun FELICITARI pentru proiect functioneaza ireprosabil,20 min cu volum la jumatate radiatori putin calduti,vedem la vara cand le pot scoate afara la curte.
Va multumesc frumos.
Alte noutati, eventual imagini. Ma bucur ca sunteti multumit de rezultat. As fi vrut sa vad si alte realizari asemenea din partea celorlalti utilizatori.
Link spre post
  • Răspunsuri 302
Popular Posts
Ultima revizie a amplificatorului GX400 este una mai speciala. Este rezultatul unui proces de perfectionare si testare a unei scheme de amplificator care s-a vrut de la bun inceput a fi un amplificato
Am atasat mai jos o lista cu componentele electronice pe care le-am disponibile (plus pretul aferent): Daca doriti, va pot face rost de la magazinele din Galati de restul componentelor astfel incat
Din pacate fisierele Gerber, inclusiv cel de gaurire, nu sunt disponibile pentru proiecte Tehnium Azi. Sa repet, parca am spus-o si alta data, proiectele Tehnium Azi au fost gandite pentru a fi conce
Posted Images
Seara buna,stau un pic pe loc din lipsa de fonduri,am facut partea frontala ce-a noua,filtrul de retea,am gasit si condensatori dar trebuie sa mai astept nitel.Mai trebuie sa aranjez firele cum trebuie,un picut de treaba tot mai am.Va multumesc.
Link spre post
Partea frontala a carcasei amplificatorului a iesit foarte bine.
Mult succes in continuoare si reveniti cat de curand posibil, aici, cu alte imagini cu amplificatorul realizat.
Poate anul acesta veti testa si un AV400v2, ca sa va formati o idee completa asupra performantelor amplificatoarelor realizate.
Succes!
Link spre post
Frumos lucrat si un rezultat pe masura. Felicitari si mult succes in continuoare la ceea ce mai aveti de facut. Observ din imagini ca ati atasat si filtru de retea, mai aveti de lucru la cablare, deci, cu alte cuvinte, pana la finalizarea amplificatorului nu mai e mult deoarece, cred, ca ce a fost mai greu, a trecut.
Numai bine si sper sa reveniti cat mai curand posibil cu imagini cu produsul final. Va fi un exemplu pentru ceilalti utilizatori care vor dori sa construiasca ceva asemenea.
Link spre post
  • 4 weeks later...
As dori sa stiu si eu unde ati facut placa frontala, cam cat a costat si unde ati facut PCB la TA1000PS si la ce pret. Multumesc niksound.
Editat de romi67
Link spre post
Buna,
doresc sa stiu daca acest modul se poate alimenta si la +/-90Vdc cu finali MJL21193 MJL21194,
deoarece detin un traf. de 2kW la 65Vac
Multumesc..
Link spre post
Daca veti folosi amplificatorul pe boxe de 8 Ohmi, da, merge alimentat la acea tensiune dar mai trebuie marit wataj-ul rezistoarelor de 22k, care in schema sunt de 2W (ma refer la R10 si  R51 si R63). Va trebui sa montati de cel putin 3W. In cazul in care doriti sa folositi amplificatorul pe boxe de 4 Ohmi, va trebui sa mariti numarul de finali. Versiunea GX800, care o voi lansa, poate anul asta dar sunt slabe sanse, va putea fi folosita la o tensiune de alimentare de +/-90Vcc, desi, nu garantez, s-ar putea ca GX800 sa fie clasa H.
Link spre post
Multumesc de raspuns...
Si daca pun finali  MJL4302+MJL4281 ar fi suficient 4 perechi pt. 4Ohm.
Intreb deoarece mai bine cumpar tranzistori mai puternici decat sa scot spire din traf.
Mai multi finali nu vreau sa pun ca am PCB-ul
Link spre post
Pentru 4 Ohmi sunt necesari mai multi finali iar viitorul GX800 va avea mai multi finali ca GX400.
In chestiunea asta, conteaza foarte mult sa aveti mai multe tranzistoare care sa disipe puterea, nu numai 4 perechi cu performante pe hartie mai mari. In plus, viitorul GX800 va avea cablajul cu finali dispusi pe doua linii paralele, pentru a fi ventilati mult mai eficient, asta tinand cont si de puterea disipata care va fi mult mai mare ca la GX400. Deci, repet, cu tensiunea continua pe care o aveti va recomand sa folositi modulele in 8 Ohmi si NU mai putin. Sper ca am fost cat se poate de clar.
Editare ulterioara: Uitasem sa va spun data trecuta, da, se pot folosi tranzistoare MJL21193 MJL21194.
Link spre post
  • 2 months later...
MPSA92 se poate inlocui cu MJE350 daca sunteti atent la configuratia pinilor (nu este aceeasi). Totusi, va recomand sa achizitionati MPSA92, se gaseste in comert la un pret mai mult decat modic.
Link spre post
