TA1000PS - Sursa de alimentare cu softstart si protectii pentru amplificatoare audio
Din pacate nu am folosit niciodata acele soft-uri pentru programarea MCU Atmel (eu folosesc doar PonyProg si AVR Flash de la mikroe).
In pagina 4 din documentatie am postat un print screen cu setarile din AVR Flash. Acolo, nu am bifat CKDIV8, ceea ce inseamna ca frecventa de lucru a soft-ului nu este impartita la 8.
Va recomand sa faceti o corelatie intre setarile din pagina 4 a documentatiei TA1000PS si fuse biti care trebuie bifati in alte softuri. Ca sa faceti acest lucru aveti nevoie si de datasheet-ul ATtiny45. Spre exemplu, optiunea din AVR Flash inditulata: "Calibrated Internal Oscilator RC 8MHz", se gaseste sub forma tabelara in datasheet-ul ATtiny45 la pagina 25, subcapitolul 6.2.
http://dlnmh9ip6v2uc...5_datasheet.pdf
Daca ati programat reset disable, nu mai puteti reprograma MCU - acest lucru l-am spus si in documentatia TA1000PS (doar daca folositi un device extern mai puteti reseta complet MCU-ul).
De ce nu mi-ati spus sa adaug in colet un Attiny45 cand ati facut comanda de cablaje ? Costa doar 10lei programat.
Am actualizat soft-ul TA1000PS care va trebui scris in MCU Attiny45. Pentru mai multe detalii referitoare la modificarea facuta va recomand sa cititi prima postare a acestui topic.
  • 3 months later...
dl. petru, intr-un viitor mai apropiat se poate sa creeati o schema asemenea TA1000PS dar numai cu MCU, adica MCU-ul sa actioneze prin niste tranzistoarele releele de pe iesirea amplificatoarelor, MCU-ul sa actioneze ventilatoarele care racesc radiatoarele amplificatoareleor etc. ? Aveti in plan asa ceva? Se poate realiza ? multumesc.
Da, se poate creea, cred ca in loc de Attiny45 as putea sa folosesc un Atmega8. O sa trec in programul anului viitor si asa ceva dar sa nu treci cu vederea faptul ca, singura functie care ar mai putea fi luata de un microcontroler, ar fi cea de intarziere conectarea difuzoare si o interfata pentru protectia la DC; in rest lucrurile, nu se vor mai schimba. Cred ca o asemenea solutie (aproape 100% cu microcontroler) ar conduce la obtinerea unui cablaj imprimat ceva mai mic! Totusi, observ in ultima perioada, printre utilizatori romani, o mica retinere in ceea ce priveste montajele cu microcontrolere! Nu prea ne place sa construim solutii cu MCU sau... ?
Ideea este buna, dar pot spune ca sursa lucreza foarte bine si in forma actuala. Eu chiar azi am reusit sa-l termin sursa mea, a pornit sursa din prima, pot sa am numai laude dl. Donpetru !
Eu nu am gasit punte redresoare cu configuratia pinilor care sa corespunda la pcb, pe pcb confgiguratia pinilor este -,ac,+,ac cu toate ca in ofertele actuale eu am gasit punti cu configuratia pinilor este +,ac,ac,-.
Eu am pus un GBI10K, dar cred ca se poate pune orice punte de cel putin 8A si 1000V. Dar - atentie la configuratia pinilor.
Am corectat cablajul filtrului sursei TA1000PS astfel incat sa puteti folosi si punti redresoare cu configuratia terminalelor: + AC AC -.
O punte de 10A la 600V este mai mult decat suficient pentru transformatoare cu puteri de cel mult ~1200VA.
PCB Filtru 230VAC TA1000PS - vers. 2015.pdf
Editare ulterioara: Nu uitati sa fludorati traseele PCB.
Buna seara,
Am realizat si eu cu succes aceasta sursa. Doresc sa il felicit pe donpetru pentru proiect, si sa multumesc lui niksound pentru cablaje si sfaturi.
Editat de romi67
Multumesc. Ma bucur ca va reusit acest montaj TA1000PS.
Cu aceasta ocazie reamintesc utilizatorilor ca am de vanzare MCU Attiny45 programat, la pretul de 10 lei/bucata, pentru proiectul TA1000PS, cu ultima versiune a soft-ului si anume v.1.0.1.
As avea o intrebare si anume daca pentru o retea de domiciliu de 230V fara impamantare (casa veche din 1891, cu instalatie electrica noua dar fara impamantare) se poate utiliza filtrul de retea, care dupa schema, foloseste conexiunea de impamantare.
Multumesc,
Se poate folosi si intr-o retea electrica fara impamantare.
P.S. Scuze de raspunsul dat asa tarziu. Am vrut sa fac lucrul asta de ieri dar am fost destul de aglomerat, inclusiv cu reglarea si testarea modulelor AV400v2 pe care le-ati achizitionat.
