Mi-am renovat tot apartamentul singur. Nu va spun cat am muncit ca n-are rost, dar pana la urma a iesit cum am vrut. baia insa nu am mai renovat-o, din lipsa de bani si alte motive. As vrea sa-mi dati cateva idei de renovare a peretilor si podelei. Mentionez, si asta e foarte important, ca peretii sunt vopsiti de nenumarate ori si nu as vrea sa-i mai curat, din cauza de efort mizerie si miros cat cuprinde. As vrea sa-i imbrac.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5480-renovare-baie/
Indiferent cu ce doriti sa-l "imbracati", acesta trebuie aplicat pe suprafata actuala.
Lambriul de PVC, trebuie si el fixat, fie cu un adeziv, fie mecanic, surub/dibluri.Daca optati pentru fixare mecanica, trebuie izolate spatiile care apar intre perete si lambriu, altfel acolo se va dezvolta mucegaiul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5480-renovare-baie/#findComment-53463
Daca as sti cate nu stiu, as fi cel mai tare pe plan mondial, poate chiar galatic.
Referitor la problema Dvs. daca nu doriti sa placati cu faianta(eu am un brau, nu integral), eu as opta tot pentru vopsea.
Daca aplicati lambriu interveniti si in schimbul termic intre perete si ambient, trebuie sa tineti cont si acest aspect.
PVC-ul este izolator termic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5480-renovare-baie/#findComment-53466
Cu privire la schimbul termic nu-mi fac probleme baia fiind cumva in mijlocul apartamentului, fara pereti exteriori. Iar vopseaua...ce sa spun, eu as vrea, dar nu cred safie mamicul de acord. "Tot vopsea tati tot vopsea''? :thumbdown3: Si oricum peretii ar trebui reparati la greu. :down:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5480-renovare-baie/#findComment-53471
La fel este si la mine, dar peretii inmagazineaza si cedeaza caldura.
Am avut o experienta cu izolarea peretelui din dormitor si pentru ca l-am izolat pe interior, a scazut confortul termic in camera, singurul efect pozitiv, nu mai aparea senzatia de rece la atingere.
Mai mult, in dormitor repartitorul inregistreaza cel mai mult, cu toate ca spatiul este mai mic decat in camera de zi.
In ce sens, sunt scorojiti sau denivelati?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5480-renovare-baie/#findComment-53472
valny, datorit? condi?iilor speciale din baie, e obligatorie izolarea hidraulic?. Adic?, pe ?n?elesul tuturor, gresie ?i faian?? p?n? la tavan. Prepararea pere?ilor e esen?ial?, nu merge la repezeal? cu lambriu, nu e gr?din? de var?. Ptr asta trebuie s? rezolvi ?nt?i instala?iile din baie, apoi s? preg?te?ti pere?ii, s?-i ?ndrep?i dac? e cazul ?i cu r?bdare s?-i plachezi cu faian??. Nu e nevoie s? razi toat? vopseaua, doar zonele cele mai co?covite sau ''gogo?ile'', iar unde a p?truns p?n? ?n tencuial?, trebuie s? ciople?ti cu dalta din loc ?n loc, s? creezi sus?inere ptr faian??. Eu foloseam d?l?i ptr lemn late sau ?paclu ptr zonele u?oare ?i dalt? lat? (10cm) ori graden? ptr zonele dure. Dac? ai mozaic pe jos, tot trebuie ciobit pu?in, dup? ce l-ai degresat ?nainte. Pere?ii ?i mozaicul se prepar? cu adeziv de lipit diluat cu aracet de construc?ii ?i se d? un strat sau dou? (unde e cazul) cu o pensul? lat?, sau bidinea ?i se las? la uscat, cu ventila?ie bun?. A doua zi, dup? ce s-a uscat, se poate ?ncepe placarea. Aten?ie, ptr a nu l?sa loc de infiltra?ii ascunse, recomand folosirea adezivului ''plin'', nu a celui ?ntins cu piept?nul sau pus cu mistria doar ?n mijlocul pl?cilor, ?an?uri sau goluri nu trebuie s? r?m?n? sub pl?ci. ?tiu c? e la mod? spa?iul c?t mai mare ?ntre pl?ci ?i fasonarea cu chit colorat, dar aici ?i ?n buc?t?rie trebuie tratat locul ca ?n laboratoarele de chimie, pl?cile c?t mai unite ?ntre ele. Recomant ad?ugarea de aracet ?n adeziv, cam o cutie de 0,5kg la o g?leat? de compozi?ie (10l).
E mult de munc?, dar rezultatele s?nt serioase. Trebuie g?ndit? ?i rezolvat? bine instala?ia ?nainte, e de preferat s? nu mai bagi ?evile prin pere?i, doar sifonul ?i cele de scurgere p?n? la el, c?t mai mari s? nu se ?nfunde (40mm). ?evi din pexal sau pp se pot monta pe pere?i, ajut? la depanare ?n viitor. Dac? ai o ni?? ptr ?evile de diametru mare, pe aceea o po?i ?nchide cu un capac pe toat? ?n?l?imea. Folose?te robine?i generali ?i filtre Y din alam?, de cea mai bun? calitate pe care le g?se?ti ?i e bine s?-i mi?ti de c?teva ori la o lun?, s? nu se formeze depuneri pe bile.
Eventual, arat?-ne poze cu baia.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5480-renovare-baie/#findComment-53474
Zal esti un dragut si sfaturile tale chiar sunt de luat in seama, dar totusi nu as vrea sa pun faianta. Hai cu gresia mai treaca mearga cu toate ca si asta in afara faptului ca bag niste bani ca sa pun ceramica pesta beton...nu-i vad rostul. Dar ma rog... Asa mi-am planificat si eu treaba, sa ma apuc de instalatie si mai apoi sa continui cu restul. Ideia cu apa prin tevi la vedere s-a pus in aplicare de cativa ani buni la noi si chiar am avut ceva belele cu niste robineti de proasta calitate. Dar s-a rezolvat. La bucatarie am redus hornul de trecere al tevilor la dimensiunea tevii de scurgere, adica exact doua fasii de lambriu mai lat pe care imediat le demontez si am acces complect la scurgere. Dar ce te faci cu vecinii de deasupra care au facut instalatia de mantuiala si jumate de an, pana s-au indurat sa sparga rigipsul, m-au tot tinut in umezeala. Ma gandesc ca daca fac la fel si la baie si e vreunul deasupra cu defectiuni...am pus-o.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5480-renovare-baie/#findComment-53481
E bine ce spune zal pana la un punct:adezivul "plin" este cam greu de pus pt ca nu se gaseste doza corecta si trebuie pusa placa,vazut cum se aseaza in raport cu celelalte;pusa,scoasa,bleah :cursing: .Eu personal pe unde am placat prin bai folosesc pieptene de 10mm si trag pe jos sau perete intr-o directie,iar pe placa de gresie/faianta perpendicular (nustiu daca m-am facut inteles :scratchchin: ),in asa fel ca liniile de adeziv trase cu piaptanu' sa formeze un sah si sa acopere golurile de sub placa de care zice zal.Pacile de gresie/faianta care sa mearga puse fara rosturi si sa se monteze fara probleme in Romania nu sunt accesibile la pret decat tuciuriilor.Cu un chit de rosturi bun de la ceresit sau mapei si un mester bun cu rabdare se rezolva problema.
Editat de cristi_74
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5480-renovare-baie/#findComment-53484
Ca s? fiu ?n?eles, nici mie nu mi-a convenit, de exemplu, c? am b?gat 3 saci a 25kg de adeziv la un perete de 1,5x2m din cauza curburii ur?te pe care o avea ?i ptr a alinia faian?a de pe el cu cea din buc?t?rie (am desfin?at u?a ?i holul comun cu baia ?i buc?t?ria e acum ?n prelungirea buc?t?riei. Practic, a fost o zona cu 3cm de material ?n spatele faian?ei. Noroc c? am luat sacii la 7,5 lei bucata de la Hornbach. :giggle:
E vorba de mult? r?bdare, uneori ?naintam cu 1metru p?trat pe zi. Asta findc? fiecare plac? o puneam dup? ce o ?nc?rcam cu adeziv ?i o pozi?ionam cu polobocul ?i scobitori sau be?e de chibrit (cele dou? dimensiuni folosite de mine la distan?are).
Cu vecinii e o problem? ?ntotdeauna, mai ales dac? s?nt pro?ti ?i nepricepu?i la absolut orice activitate constructiv?. De altfel, cred c? dac? am mai fi ?n epoca de piatr? i-ar m?nca orice vietate, de la ursul cavernelor la furnici. Ideal e s? fii la ultimul etaj sau la curte. Chiar dac? curge ceva de sus e de la natur? nu din ... cuiva.
Apropos, huma de pe pere?ii din baie am dat-o jos cu... du?ul. Asta dup? ce ?ncercasem diverse metode, onclusiv flexul cu perie de s?rm?. :rofl:
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5480-renovare-baie/#findComment-53490
Vizitator
