buna ziua am nevoie de ajutor cu un anplificator
buna ziua am neevoie de mare ajutor cu un amplificator am pus cate va poze poate ma poate ajuta cineva
nustiu cum vin legate trafurile la ia am pus cateva poze cum arata amplificatorul si poate stie cineva ce fel de model este pe spate la amplificator scrie model:k-11 sau poate aveti cvareva vo schema dela amplificator
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5469-buna-ziua-am-nevoie-de-ajutor-cu-un-anplificator/
In imagini se vad transformatoarele conectate la placa... De fapt, ce vrei sa stii?
http://www.tehnium-azi.ro/topic/5466-am-nevoie-de-ajutor-cu-2-trafo-torodidale/
Chiar era nevoie sa mai deschizi inca un topic?
Editat de remus68
scz ca am mai deschis un topic eu vreau sa stiu cum pot sa leg trafurile paralel pentru ca mie nu mise apronde amplificatorul are curent pe placa dar nu mise aprinde nimic la amplificator amveti vo schema ceva ca sunt incepator trebe sa fac punte pe placa intre trafuri sau cum imi cer scz inca o data ca am mai deschis un topic
Infasurarile galben-alb sunt alimentarile amplificatorului, cate o infasurare de acest fel la fiecare tranformator, infasurarile fiind conectate in serie iar punctul comun a lor duce la masa amplificatorului. Chestia asta se putea afla demontand cablajul imprimat a amplificatorului.
Doi, daca eu ti-am spus ca sunt legate in serie, ca sa fie legate in paralel, capetele infasurarilor se vor lega galben cu galben si alb cu alb. Dar de ce vrei sa le conectezi in paralel ?
Trei, scrie ca lumea si denumirile subiectelor sa fie cat mai concrete, nu abureli, gen Buna ziua.
Din ce se vede in pozele postate de d-voastra pare un amplificator stereo , iar cele 2 toroidale , deoarece sunt doar 2 condensatori de filtraj (cei mari) si nu 4, tin cate o infasurare = nu este cate unul pentru fiecare canal (dual mono...).. Din fiecare secundar de traf ies cate 2 fire (alb+galben) din "infasurarea de putere". Logic ar fi ca 1 fir de la un secundar + 1 fir de la celalat secundar sa fie legate impreuna (masa/nul=0V) , iar celelalte ramase de la fiecare traf,sa mearga la redresare pentru a obtine +/- xyVcc
Deasemenea se vad in poze , cate 1(una) infasurare pentru fiecare traf (fire verzi si albastre) , care deservesc preu , protectie ,etc...
Editat de lawr77
Nemessis,cauta un vecin,coleg,cunostintza care se pricepe cat de cat la electronica ..ca_l strici de tot.Sau du_l la un atelier de reparatzii undeva ,nu te costa acum cat o sa te coste dupa ce il faci praf.
