Masina de spalat cu probleme (batai in timpul functionarii)
Nu sunt de specialitate si m-am gandit sa intreb pe forum cu speranta ca voi citi niste sfaturi utile.
Sa va spun pe indelete despre ce este vorba: am o masina de spalat Whirlpool care cand incepe sa spele si se invarte cuva puternic, se aud cateva batai, dupa care, daca cuva isi micsoreaza turatia, bataile dispar. De la ce poate fi si cum se poate remedia ? E posibil sa fie descentrata cuva ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5465-masina-de-spalat-cu-probleme-batai-in-timpul-functionarii/
Si eu am aceiasi marca dar nu tine de tip, toate "bat" in anumite momente de functionare. Se intampla cand nu au fost "aranjate" rufele in cuva cum trebuie sau sunt rufe cu densitati mari intre acestea.
Clar prima cale de urmat ar fi verificarea pozitionarii orizontale pe cele doua axe , si daca nu este pozitionata corect se poate ajusta din picioarele din fata.\
Daca pardoseala pe care sta este denivelata rau si nu se poate compensa din picioarele reglabile ale masini atunci trebuie introdus un material de adaos preferabil dur ( bucati de parchet melaminat , sau daca aveti cauciuc dur )
Alte cauze ce pot duce la batai in timpul centrifugarii ar fi , supraincarcarea cuvei cu rufe( fenomen des intalnit ) sau si mai rau cu articole gen paturi flecce care absorb multa apa marind-usi greutatea excesiv ( deasemenea fenomen des intalnit ) .
Alta cauza ar putea fi slabirea arcurilor de compensare ale cuvei fixe caz destul de des intalnit ( sunt tot mai proaste aceste arcuri ) sau in cazul unor modele fara contragreutate exista niste ghidaje telescopice( pentru cuva fixa ) care au in interior niste arcuri de compensare
Eu zic asa verifica prima data pozitionarea corecta a masinii si mai apoi obiceiurile gospodinei care o foloseste ( cat de mult o incarca cu rufe uscate si ce fel )
Editat de dominicue
In primul rand verifica daca toate cele 4 piciare reglabile sunt in contact cu solul;este vorba de fapt despre 4 suruburi.Daca bataile nu dispar inlatura capacul mmasinii si fa un examen vizual al interiorului masinii.Este posibil sa fie ceva slabit(desi e puyin probabil)Vezi daca nu cumva tamburul are rulmentul uzat si are joc.Explicatia pentru zgomot la turatii mari:este vorba despre frecventa de rezonanta a masinii.
