Si mai simplu cu LMV431 sau ,cum spune smilex, cu lm385 .Datasheet-urile la amandoua se gasesc pe net .
addy ,termocompensarea zener se face cu o dioda in antiserie cu zenerul ... numarul de diode antiserie depinde de valoarea zenerului si de deriva termica a lui . Si la cat costa un accu cam plangi de ceva nu merge la vara/iarna cum trebuie .
Comparator cu fereastra se poate face cu 555 doar ca acesta nu accepta tensiunii de alimentare mai mici de 4,5V .
De pe pinul 3 se poate lega o scc dar trebuie modificate pragurile si in sensul ca cel maxim sa nu fie 2x cel minim .
Termocompensarea dioda serie cu zener e valabila doar ptr zenerele de cca 5,6V-6.2V. Cele de 5V1 au coeficient de temperatura foarte mic, cel mai mic dintre toate zenerele, aproape zero; iar cele de sub 4V7 au coef de temp negativ.
@pisica: LM285 se gaseste la Comet pe filiera Farnell (0,25 euro buc) si probabil si la TME. LM385 nu e indicat ptr temperaturi sub zero.
Oare nu o exista si vreun alt integrat referinta cu coeficientul termic mai mic de 80ppm si pret accesibil?
Comparator optim pentru astea este LM339 (quad) sau LM393 (dual); ambele au 2V minimum supply si consuma curent putin, tipic 0,4mA per comparator
  • 6 months later...
Ati mai facut ceva dragilor? ca m-am apucat si eu de "treaba".
Am cumparat 385-uri; incercat prima data cu 385 ca referinta, un tranzistor pe post de "comparator" pentru subtensiune si unul pentru supratensiune; merge, dar desigur nu e foarte precis si are si ceva drift termic; ma mai gandesc, dar cred ca voi calca in gura lacomiei si voi folosi un 339 pentru operatiuni pana la urma.
Ma tot gandesc daca sa folosesc pentru egalizare circuite flyback, care sa consume curentul excedentar ce vine spre celula care este in overvoltage si sa il converteasca in tensiune mare, (cca 58V la mine), si sa-l injecteze inapoi in bara de alimentare generala. S-o merita?
Am comandat si eu 8 acumulatori LIFPO4 de 200 Ah si acum am nevoie de egalizatoare pe fiecare element tensiunea max.3,65v tensiunea de descarcare 2,4v(2,5v)
addi daca reusesti ceva cu egalizatoarele o schema  care fuctioneaza bine ar fi buna
daca nu trebuie sa coamand de la firma egalizatoare care nus pre a eftine.
De facut o schema e destul de lejer. Problema e ca sunt tare lenes, mai ales de cativa ani incoa, si nu-mi vine sa le fac pe carton, de proba, dar nici sa ma chinui sa proiectez/degresez cablaj/printare/curatare/rectificare/etching/curatare/protejare/gaurire////// nu prea-mi arde... si uite-asa trec zilele, eu in fata computerului, osciland uneori intre atatea posibilitati, dar neapucandu-ma de treaba....
Uite aici o imagine a unei simulari functionale a circuitului care face sensing-ul de spratensiune si de subtensiune:
Simularea: exista un program la aceasa adresa; e f simplu de folosit, dar trebuie sa ai java pe computer...
fisierul de importat este acesta: BMS 3V6 v012.txt
Simularea poate rula si din browser (firefox de exemplu) la adresa aceasta
ai in meniu: File/Import from Local File
Detalii:
Q1 este sensing-ul de supratensiune, el opreste incarcarea cand tensiunea creste peste 3,63V
Q2 este sensing-ul de subtensiune, pragul este la cca 2,65V
Oprirea incarcarii trebuie sa fie lenta, deci nu i-am bagat histerezis la supratensiune
In schimb, la subtensiune oprirea sarcinii trebuie sa fie brutala, deci are histerezis
Partea de desen din stanga liniei verticale reprezinta circuitele care se pun pe fiecare celula de acumulator
Tranzistoarele Q1 si Q2 sunt tranzistoare de tensiune inalta, nu de 30V, ci de mai mult de 65V, preferabil ceva in genul MPSA42 pentru NPN, si ceva echivalent pt PNP; nici o grija, sunt f ieftine.
Eu as face 7 egalizatoare cu IR2153, ca pentru plumb. Singura problema, trebuie o sursa cu 7 tensiuni, de 12V, separate galvanic. Dar si asta se poate rezolva simplu. De ex, o semipunte comandata tot de un IR2153..Folosind egalizatoare in comutatie, n-ar mai trebui monitorizata tensiunea pe fiecare acumulator, ci pe intreaga serie.
Editat de pisica matache
Ideea nu e rea, la asta m-am gandit si eu la inceputul topicului, dar pentru 12V. Aici discutam insa de o tensiune mult mai mica, trebuie un integrat si un mosfet care sa functioneze la vreo 3V.
Astea le "am" deja, si sunt ieftine ca braga... 34063 functioneaza binemersi, si exista MOS-uri tip IRLML si inrudite care au threshold-ul la 1,8V si sunt deschise complet pe la 2,75V; singurul lucru care ma deranjeaza e ca nu pot sa "economisesc" transformatorashele; fiecare modul are nevoie de cate unul, si stii ca vorbisem noi de o idee, sa folosim un traf cu 16 primare; din pacate /sau din fericire/ mi-a picat fisa ca n-ar functiona, dintr-un motiv foarte simplu, dar deh, nu vine intodeauna si ideea si obiectiile.... pur si simplu, miezul flyback s-ar "incarca" ok daca ar intra un singur circuit in functiune, dar de la al doilea...n-ar mai fi asa de ok.
Pana la urma, am inteles ca n-ar fi asa de mare dezechilibrul. Ar putea cineva de aici sa-mi dea niste cifre? Adica, "cat la mie" ar fi in general dezechilibrul intre acumulatori? sa zicem in prima mie de cicli....
hm. Admitand ca exista un dezechilibru energetic de cca 2 la mie pe cca 1000 de cicli si 5 la mie pe inca 1000 de cicli, sa calculam rentabilitatea unui convertor DC-DC (3V/60V):
sa consideram acumulatori 20Ah
3,6V*20Ah=72Wh
(2/1000) * 72Wh * 1000 cicli = 144Wh
(5/1000) * 72Wh * 1000 cicli = 360Wh
total 504 wh, care costa sa zicem 0,5 lei
cum pretul suplimentar pe componentele unui chopper depaseste cu mult 0,5 lei, rezulta ca nu se merita un chopper ridicator pentru a recupera energia pierduta... e mai eficient s-o dump-am intr-un rezistor....
Admitand chiar acumulatori de 200Ah, energia pierduta ar fi de 10 ori mai mare dar si pretul componentelor ar fi mai mare datorita necesitatii unei capabilitati foarte mari in curent, deci tot nu s-ar merita..
Acum sa ma gandesc daca se merita cu egalizoare semipunte versus rezistive....
Mai baieti ia ziceti-mi si mie de unde va luati voi bateriile astea smechere?
Ca eu am gasit prin europa la preturi de genul 300 de euro pt o bucata.
As baga si eu 1000 de euroi in dracoveniile astea daca gasesc la un pret bun, nu-mi dati si mie un link pe privat sau ceva date de contact pentru furnizor?
eh, nu-i nevoie de "privat" pentru asta
Bateriile pe LiFePO4 nu sunt chiar ieftine, dar au si avantaje.
Eu le prefer deoarece in anumite conditii si din punctul meu de vedere sunt mai avantajoase decat plumbul:
Cele mai ieftine baterii cu plumb gasite de mine au un pret calculat pe kWh trecut prin baterii de cca 0,55lei cu tot cu tva. e vorba de baterii bune, placi tubulare, semitractiune de la TAB, vandute de Caranda, de 100Ah.
Bateriile LiFePO4 au in schimb cca 1,35 lei/kWh, deci sunt mult mai scumpe.
Totusi:
  • Daca mergi pe baterii cu plumb, trebuie sa cumperi o capacitate de cel putin 4-6 ori mai mare decat capacitatea utilizabila, preferabil chiar de 10 ori. Deci, admitand ca iti trebuiesc 2kWh pe zi, trebuie sa cumperi minim 10kWh.
  • 10kWh de baterii cu plumb au un consum destul de mare de energie propriu, datorita autodescarcarii, care la plumb e mult mai mare decat la litiu, plumbul are autodescarcare cam de 5% pe luna daca sunt noi, si creste in timp la cca 10%; sa facem niste calcule si vedem ca la ..8% pe luna inseamna 260Wh/zi
  • Randamentul energetic incarcare descarcare la plumb e in medie de 70-80%, dar asta in zona de bulk. In zona de topping, se degaja gaze si caldura si randamentul scade sub 40-50%.
  • Randamentul la energetic incarcare descarcare la LiFePO4 este de 88%;
  • Acumulatorii pe plumb prefera sa stea incarcati, deci e bine sa le faci topping macar cateva ore pe zi, altfel se sulfateaza. Deci panourile trebuie supradimensionate cu 50% ca bateriile sa aiba timp sa se incarce pana pe la 3 dupa-amiaza si sa stea si in topping macar doua-trei ore in fiecare seara, inainte de a incepe sa consumi din ei.
In schimb:
  • LiFePO4 au autodescarcarea de cca 15-20% pe an sau mai putin.
  • Cum LiFePO4 nu au nevoie sa fie descarcate "doar la suprafata" ca plumbul, nu trebuiesc cumparati 10kWh pentru 2kWh utili, ci 2kWh. Hai 2,5, dar eu de exemplu ma voi multumi cu fix 2kwh.
  • La 2kWh si o autodescarcare de ...sa zicem 17% pe an, avem o pierdere de ...1Wh pe zi !!! Deci nu trebuie supradimensionare la panouri
  • LiFePO4 nu-l deranjeaza sa stea incarcat sub 100%, ba chiar ii place!. Idealul ptr LiFePO4 ar fi o exploatare intre 10-20% si 80-90%, dar nu-l deranjeaza prea tare sa fie incarcat la 100% sau descarcat la zero. Adica nu se distruge, ca plumbul, daca ajunge la "zero", si nici nu se streseaza prea tare daca din cand in cand urca la 100%. Oricum, ideea de aici ar fi ca: daca la Plumb nu ai soare vreo cateva zile iarna, trebuie sa pornesti generatorul cateva ore bune o data la cca 3-4 zile si sa consumi o multime de benzina ca sa-l incarci si sa-i faci si topping, macar o data la 3 zile. Am calculat pentru clima Romaniei si o estimare destul de conservativa mi-a dat ca pentru Plumb pretul real de exploatare creste din aceasta cauza de la 0,55lei/kWh la cca 1,2 lei/kWh... pe durat efectiva de viata de 15 ani pentru un studiu de caz relativ standard .
  • Admitand ca in perioada de iarna "grea" poti renunta la frigiderul clasic si te poti limita cu consumul la 1kwh/zi sau mai putin, nu-ti mai trebuiesc de fapt decat 1kWh pe baterii pe LiFePO4, sau hai sa zicem 2kWh, pentru ca sa le exploatezi in medie intre 20 si 80%, si poti pune panouri solare pentru a produce 1kWh pe zi de iarna noroasa fara pic de soare, adica cca 12 panouri de 250W (eu voi pune de fapt 6 sau 8 panouri si voi avea 2kWh storage). Practic, in fiecare zi iti produci energia strict pentru seara si noaptea urmatoare. Nu dimensionezi stocarea pentru o saptamana doua inainte, cum se face pe vremuri cand pretul panourilor era prohibitiv.
Baterii Lifepo4 eu am luat de la www.ev-power.eu
Aici Comparatie preturi baterii v004.rar un fisier cu preturile a multe baterii gasite / mentionate de mine si de cativa baieti de pe Softpedia, de pe topicul Acumulatori... Pe pagina 2 sunt si baterii de la ev-power comparate cu baterii similare de pe un alt site extern; unele sunt mai ieftine la aia, altel la ailaltii..
Multumesc addy, credeam ca aveti o sursa mult mai ieftina pentru ele. am cautat si eu pe alibaba aliexpres si preturile tot pe aici sunt. Eu deja am un bank de baterii de 24v/191A/h, cred ca voi mai adauga baterii momentan pe el pana cand vor deveni cele cu litiu mai accesibile.
