Stiu ca merge doar cu PNP, schema e si in datasheet TL431, dar n-am mai folosit PNP-uri de putere, de ani de zile, chiar nu stiam ce sa folosesc aici. TIP36, e chiar potrivit si nu e mai scump ca IRF3708.
Cu o rez sarcina de 2 ohmi (mai mica decat in schema), curentul maxim e de 2A, deci poti folosi si un BD440. Puterea maxima disipata in cazul asta e de 2W. Sau orice pnp, sunt multe.
Da, sunt multe optiuni, beleaua cred ca e alta. Daca pe TL431, cade 2V, pe ledul optocuplorului 1V, am masurat, acumulatorul va fi decuplat la cca 3V si nu la 2.8V. Trebuie sa testez un TL431, poate am noroc si cade mai putin de 2V.
Optocuplorul e alimentat atata timp cat tensiunea pe acumulator, e peste 2,8V. Am testat pe cateva TL431, caderea de tensiune e de cca 1,5V, mai cade 1V, pe ledul optocuplorului PC817, ca pe astea le folosesc, ramane o rezerva de cca  0,3V. TL431 are nevoie de minim 1mA, asa ca rezistenta de limitare a curentului prin led, va fi de cca 300 ohmi. La 3,7V pe acumulatorul incarcat, curentul prin led va fi de 4mA, sub cei 10mA suportati de led, iar la 3,3V cat are acumulatorul dupa deconectarea incarcarii, curentul prin led va fi de cca 3mA, consum permanent pe fiecare acumulator. De aceea ar fi mai bun un LM385Z, care are cadere de tensiune probabil sub un volt si are nevoie de sub 1mA. Adica s-ar putea reduce curentul prin optocuplor, undeva la 1mA, sau chiar mai putin.
Oricum m-am apucat de egalizor, cu componentele de care dispun, TL431, PC817, IRF3708.
Editat de pisica matache
Referinta pt TL431 e 2,49V . Dar poti sa incerci si la 2 V ,sa vedem daca merge. Producatorul nu garanteaza o functionare corecta ... apropos ,cat a costat un acumulatort?cred ca ieftin,asa la bani marunti.
Floteaza 431 si tine cont de flotare la citirea tensiunii la borne .
Editat de tyc
Nu-mi prea place TL431, in tandem cu optocuplorul, chiar daca functioneaza. Desi am lipit piesele pentru trei elementi, tare mi-e ca las balta TL431 si simplific totul , folosind un LM358 si o dioda banala, ca referinta de tensiune.Majorez gaura din capsula mosfetului si-l prind cu tot cu cabaj, de borna plus. Astfel platbanda ce inseriaza elementii, va servi ca radiator. O rezistenta in sursa, pe post de siguranta ...si cam atat. Piese putine, munca putina, chiar daca scade tensiunea de referinta cu temperatura, nu cred ca e o tragedie.
Io zic ca ideea cu dioda e foarte buna, in limite "casnice". Variatia tensiunii jonctiunii cu temperatura nu e mica, dar zona in care poti opri acumulatorul de la descarcare e mult mai mare decat multiplul acestei variatii. Efectiv poti stopa descarcarea intre 2,7 si 3V cel mai bine intre 2,8 si 3V, e foarte putina energie intre cele doua praguri, abia vreo 1-2% din capacitatea acumulatorului. Dealtfel o sa ma uit din nou pe unde gasisem datele astea, ca sa fiu mai precis.
Cred ca totusi ar merita o referinta mai buna. Un LM385 sau asemenea. Variatia termica de pe dioda este amplificata de divizor, de exemplu un 20mV variatie pe dioda (10 grC) va insemna 0,1V variatie la 3,7V pe divizor. Dar tu stii mai bine daca e important sau nu.
Nu cumva ai inversat rolul operationalelor?
Si mai am una ciudata daca vrei.
Editat de smilex
asa... 1N4148, voltage drift -2mV/C; deci intre -10grd si +30 grd va scadea cu 80mV din 600mV deci cam 12%; nu e neglijabil DELOC
yep, da, stiam asta; crezusem insa ca e mai mic de 2mV
E important pentru pragul de decuplare "jos" (2,9V), nu ptr ala de decuplare "sus" (3,65V); ptr ala de "sus" "merge" ok cu TL431
Editat de addy
Am senzatia ca-mi vine o idee...
Dar trebuie s-o verific.
Ideea e asa: Una sau doua diode serie cu rezistorul care aduce "plusul" pe intrarile ninversoare.
Verificati si voi.
Ar trebui sa compenseze binisor
O sa fac o simulare aritmetica dar imi trebuie vreo 15 minute, ca pierd cina..
@cavit: ptr kW o sa facem probabil un sistem de-ala semipunte
sshit, nu merge, amplifica "problema"
