Posed doua tipuri de miezuri recuperate din surse ATX:
http://ro.fotoalbum.eu/Terry34/a814576/00000065
http://ro.fotoalbum.eu/Terry34/a814576/00000066
o sa incerc sa le desfac fara sa le deteriorez si sa le pot masura dimensiunile exact...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5445-sursa-reglabila-220vac-4-100vdc6a/page/2/#findComment-55243
Pe banda galbena care infasoara miezul trafo mai mare scrie ceva, printre cele scrise ar trebui sa fie si tipul miezului. Inainte de a incerca sa desfaci trafo scoate-i resturile de cablaj, banda din jurul miezului apoi tine-l vre-o juma' de ora in apa clocotita. Ar trebui sa iasa usor miezurile, stii ca sint casante si sa nu folosest nimic pentru a le forta ( surubelnita, cutit, etc.) Dar, daca ai de unde cumpara, mai bine iei un ETD54 de undeva, sa potriveasca frumos in cablaj. Imi par totusi cam mici pentru 400W.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5445-sursa-reglabila-220vac-4-100vdc6a/page/2/#findComment-55245
Pe cel mai mare miez scrie asa:
85266004 R01 C5
ASTEC 155-10B 0126-02
Am desfacut ambele variante de miezuri, eu folosesc alta metoda ca sa scot miezurile, in cuptor direct, este adevarat sunt foarte casante, dupa incazire trebuie avut grija sa nu le apucati direct cu mana, folositi un material textil moale, fara sa le fortati incercati sa scoateti miezurile usor, iata datele miezului mare din sursa de 460W:
-diametru carcasa pe care se bobineaza este 1,5 cm( diametrul interior pt primele spire), inaltime bobinaj 3cm ( evident se lasa fortat distanta intre extremitati cum ai zis mai sus. Grosimea bobinajului este de 6 mm. Trebuie sa recalculam tot?
Editat de terry34
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5445-sursa-reglabila-220vac-4-100vdc6a/page/2/#findComment-55246
Evident, se recalculeaza tot iar la prima impresie nu cred ca ajunge pentru 400W la o inductie rezonabila si o densitate de curent in conductori relativ mica. Neaparat trebuie sectiunea miezului sa vedem ce iese din calcule.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5445-sursa-reglabila-220vac-4-100vdc6a/page/2/#findComment-55258
S-ar putea sa fie ETD39, compari, te rog, dimensiunile din pdf-ul atasat? De asemenea sper sa nu fie nici un intrefier ( cind pui e-urile fata in fata sa nu ramina un spatiu la mijloc) sigur stii asta dar am specificat si pentru altii.
etd39.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5445-sursa-reglabila-220vac-4-100vdc6a/page/2/#findComment-55263
Nu stiu ce dihanie de miez este, sa zicem ca ne ajunge diametrul portiunii centrale. Are pini destui pentru infasurari?
Poate ar trebui investit intr-un miez cunoscut si olecuta mai mare de la ETD44 in sus. Cind vorbesti de latura de sus te referi la imaginea unui "E" asa cum apare el normal scris? sau rasturnat, sa zicem "?". Adica piciarele laterale ale E-ului au 22mm sau dimensiunea acestora este de 39mm?
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5445-sursa-reglabila-220vac-4-100vdc6a/page/2/#findComment-55270
Pe cablaj am figurat un semireglabil multitura dar am lasat loc si pentru rezistenta. Iarasi, am o metoda de lucru un pic neconventionala, pornesc de la o schema, desenez cablajul iar in cursul acestui proces vor aparea diferente mai mult sau mai putin semnificative fata de schema. Dupa pornire redesenez schema "as built". Din motive de costuri executia a ramas in faza de proiect. Functionalitatea a fost verificata practic in cazul modulului de tensiune anodica reglabila inclus in caracterograful din alt topic.
Care sint dimensiunile de care am intrebat in postul #23?
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5445-sursa-reglabila-220vac-4-100vdc6a/page/2/#findComment-55288
,,E"-ul cum apare el scris desigur.
Eu deja am spart 2 miezuri si mai am o pereche nedesfacuta cu aceleasi dimensiuni, se pare ca le-am incalzit prea tare si au devenit si mai casante...
Este adevarat nu este o sursa ieftina dar imi place schema, ma gandeam sa te intreb cum sta cu protectia la scurtcircuit...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5445-sursa-reglabila-220vac-4-100vdc6a/page/2/#findComment-55296
OK, atunci este ETD39, diferentele de 1-2mm in exterior nu sint vitale, diametrul miezului este mai important. Te rog verifica inca o data dimensiunile din pdf-ul lui ETD39.
Protectie dubla, una la IR2161 si una la AS3842. Testate in multiple ocazii, multe fet-uri traiesc inca datorita acestor protectii...
Daca de doua ori nu a mers de ce nu incerci asa cum am zis, ceai din miez de ferita? Inca imi mentin parerea ca este prea mic pentru 400W dar vedem dupa calcule.
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5445-sursa-reglabila-220vac-4-100vdc6a/page/2/#findComment-55301
Vorbim despre conductorii necesari pentru bobinarea trafo tinind cont de un consum maxim de 100V/4A. Secundarul va fi bobinat pentru 120V/4A pentru a asigura functionarea modulului stabilizator. Pe de alta parte , in primar, avem 150V iar daca hotarim un 3A cred ca sintem in zona acceptabila tehnic. Din tabelul cu densitati de curent ale conductorilor avem pentru un conductor cu d=0.8mm si o densitate de curent de 3A/mm2 un curent de 1500mA. Acest lucru inseamna faptul ca doi conductori paraleli cu d=0.8 sint suficienti pentru primar. Pentru secundar tot 2 conductori paraleli cu d=0.8mm iar in cel mai defavorabil caz se ajunge la o densitate de curent de 2A/mm2. Pentru tensiunile auxiliare sint suficienti conductori cu d=0.3mm.
Lungimea ferestrei pentru bobinare la ETD54 este de 37mm
1/2 din infasurarea primar ocupa 24[spire] * 2[conductori] * 0.8[mm diametru] = 38.4[mm]
In concluzie prea multe spire.
Incercam pe trei straturi.
1/3 din infasurarea primar ocupa 16[spire] * 2[conductori] * 0.8[mm diametru] = 26[mm]
ramin 11mm pentru doua borduri de 5mm
Cablajul este proiectat pentru un primar in trei straturi asa ca totul este OK.
Se poate creste diametrul in primar, caz in care avem
1/3 din infasurarea primar ocupa 16[spire] * 2[conductori] * 0.9[mm diametru] = 29[mm]
ramin 8mm pentru doua borduri de 3 - 3.5mm
In acest caz nu se mai respecta adincimea de patrundere dar nici risipa de cupru prea mare nu este.
Eu as ramine la 3 straturi cu d=0.80 care, sa nu uitam, are si un pic de email pe el.
Se bobineaza intreg primarul, apoi tensiunile auxiliare iar la urma secundarul.
Geometria acestuia va fi interesanta. Poate ar fi fost mai buna o singura infasurare cu redresare cu punte.
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5445-sursa-reglabila-220vac-4-100vdc6a/page/2/#findComment-55416
