caut amp ptr bdx66c /67c
am sa iau schema dar io am nevoie de una in 4 ohmi si cam 80w min
Schema postata de releu din cate vad merge si pe 4 Ohmi daca utilizezi perechea BDX66c/67c (tranzistoare de 16A, la 120V). Doar daca curentul nominal de catalog a tranzistorului darlington este sub 10A nu se pot utiliza in schema difuzoare cu impedanta de 4Ohmi, ceea ce la tine nu e cazul.
In 4 Ohmi, teoretic, amplificatorul este capabil sa livreze chiar si 100W, practic se incadreaza in necesarul tau de putere, adica acei 80W.
P.S. Nu uita sa imperechezi bine dupa factorul beta tranzistoarele din etajul final.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/544-caut-amp-ptr-bdx66c-67c/#findComment-4786
cum alta schema nu am momentan cred ca am sa merg pe schema lui releu.am gasit ceva pe net dar nu imi place configuratia schemei.io ma gandeam la o schema mai elaborata ceva cu o sursa de curent constant in etaj de intrare si driver
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/544-caut-amp-ptr-bdx66c-67c/#findComment-4874
vio, am mai gasit o schema. Mentionez ca nici una din cele doua scheme postate nu le-am testat practic, sunt luate dintr-o carte (respectiv site) unde autorii se lauda ca "functioneaza".
Dar de ce doresti neparat sursa de c.c pe intrare, crezi ca se aude mai bine ?// Iti spun eu: NUUUUUUU, tot la fel se aude!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/544-caut-amp-ptr-bdx66c-67c/#findComment-4882
