Salut ! am de facut un proiect pentru facultate la Electronica de putere si ma cam depaseste putin si as avea nevoie de putin ajutor. In principiu am de facut un redresor comandat cu punct median Uin=220 Vca, U0min=12 Vcc, In=5 A .
Problema e ca proiectul are doar parte teoretica nu trebuie sa realizez un montaj, si sincer nu prea stiu cum sa incep. Nush cum ar trebui sa incep, sa ma apuc sa scriu teorie despre redresoare comandate cu punct median, domnul profesor ne cere calcule si spune ca vrea sa vada forma semnalelor obtinute, pai ca sa ai arat forma semnalelor trebuie sa ii simulez ceva in Matlab altfel nu prea am idee ma gandesc sa ii fac si o schema de redresor comandat in Proteus. Practic nu am nici un punct de de pornire pentru ca nu am nici un exemplu concret daca cineva are o idee as fi mai mult decat recunoscator ! ms
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5436-putin-ajutor-redresor-comandat/
Conceperea unei lucrari de licenta presupune urmarea unor pasi in ordinea urmatoare:
1. stabilirea schemei electronice - spre exemplu, vedeti schema de principiu a unui redresor comandat bialternanta cu punct median - imaginile urmatoare:
redresor comandat cu punct median.jpg redresor comandat cu punct median plus diagramele de functionare.jpg
Una din cele doua scheme de mai sus va trebuie completat? cu un circuit de comanda a tiristoarelor.
2. In func?ie de ce componente electronice contine schema puteti aduna informatii teoretice despre acestea, inclusiv despre tipul de redresoare comandate si de ce ati abordat solutia aleasa (ultimul aspect este foarte important deoarece sunt sanse destul de mari sa primiti o asemenea intrebare la prezentarea proiectului). Ganditi-va bine ?i ce anume dori?i sa alimenta?i cu schema respectiv? pentru c? vor fi profesori care v? pot adresa o asemenea ?ntrebare.
Discuta?i ?i cu profesorul ?ndrum?tor, profesor care v? poate da c?teva informa?ii utile, inclusiv altgoritmul de dimensionare a redresorului comandat, poate ?i o schem? de lucru.
Pentru simularea schemei electronice exist? mai multe programe pSpice care v? pot ajuta ?n acest sens (nu trebuie s? v? ganditi musai la Matlab, sunt si alte programe utile ?n acest sens, cum ar fi LTSpice). Pute?i trata doar simularea p?r?ii de for?? a schemei, a?a cum se proceda la facultate (la cursuri, seminarii, laboratoare) sau o simulare complet?, personalizat?, dar care necesit? mai multe date de intrare, inclusiv toate modelele matematice ale componentelor din schema electronic? (cam greu de g?sit, depinde de complexitatea schemei).
Nu uita?i la finele lucr?rii s? spune?i ?i c?teva concluzii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5436-putin-ajutor-redresor-comandat/#findComment-52711
... Practic nu am nici un punct de de pornire..
Cum sa nu ai? Pleaca de la teoria de la curs.
De la genaral.
Hai ca-ti sugerez eu introducerea:
Vorbim despre un convertor monofazat cu nul.
Una din cele mai reprezantive scheme este asa-numitul "redresor cu punct median si doua pulsuri (de dubla alternanta p=2)".
Convertorul comandat (urmeaza sch, pe care o desenezi singur, asa cum ai invatat la curs) contine doar doua tiristoare montate in secundarul unui transformator monofazat cu punct median, iar sarcina este conectata intre punctul median si catozii tiristoarelor.
...Mai departe, explica principiul de functionare, considerand o sarcina cu caracter puternic inductiv.
... Continua cu explicatii, formule si forme de unda, pentru diferite unghiuri de faza (0, 45, 90, 135, 170 grade electrice.
...Explica regimul de invertor.
...Continua cu puterea transformatorului (calcul, explicativa).
...Explica de unde vine supradimensionarea de 34% a trafului (la un moment dat lucreaza numai jumatate din secundar).
Acuma, intra si in functionarea reala.
Dezvolta comutatia curentului si fenomenul de suprapunere anodica.
Ai de scris destul.
Desigur, sarcina va fi un motor, o sarcina activa cu t.e.m.
Spor la treaba!
Vad ca am postat simultan cu @donpetru...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5436-putin-ajutor-redresor-comandat/#findComment-52712
