Schema creata de mine
Dar tensiunea pe rezistenta nu ar trebui sa ramana aceeasi la valori diferite ale rezistentei ? Tensiunea BE a tranzistorului nu trebuie sa ramana aceeasi pentru ca valoarea curentului din colector a ramas neschimbata ?
PS Am observat ca tensiunea de pe rezistenta difera de tensiunea de pe jonctiunea BE a tranzistorului deoarece pe rezistenta de 10 ohmi exista o cadere de tensiune de 0,173V iar cederea de tensiune pe jonctiunea BE e de cca 0.7V
Editat de Mihai3
Undeva ai gresit montajul. Sau ai o componenta defecta.
BC-ul nu poate pretinde 18mA in baza pentru a extrage 3mA cu colectorul. E pur si simplu imposibil, ar insemna sa aiba hFE subunitar. Verifica si masoara din nou pana gasesti problema.
Vezi comportamentul (caderea pe 10 ohmi) si cu 2N2222 la senzor.
Toate tranzistoarele regulator serie trebuie sa aiba cate un rezistor baza-emitor conform schemei. Nu am postat schema cu 2N2222. Darlington-urile au rezistoarele incorporate.
Editat de smilex
Am verificat componentele si par a fi in regula.
Am facut urmatoarele lucruri:
1. Am pus BC548 in loc de senzor si am masurat curentul de colector al acestuia: am masurat 2,65mA cu rezistenta de 0,22 ohmi si 2,70mA cu rezistenta de 1 ohm.
2. Am pus 2N2222A ca senzor si am masurat urmatoarele: daca pun rezistenta de 1 ohm, tensiunea pe ea este de 0,846V.
Apoi, am pus o rezistenta de 2,2K pe jonctiunea BE a tranzistorului 2N2222 de la darlington si am masurat urmatoarele :
1. cu 2N2222 ca senzor: 0,7V cu 0,22 ohmi si 0,041V pe rezistenta de 10 ohmi
0,935V cu 1 ohm si 0,212V pe rezistenta de 10 ohmi.
2. cu BC549 ca senzor: 0,831V cu 0,22 ohmi, 0,982V cu 0,47 ohmi si 1,31V cu 1 ohm.
Am inlocuit TL431 cu unul nou, iar rezultatele sunt urmatoarele: cu 2N2222 ca senzor si 0,47 ohmi tensiunea pe rezistenta e de 0,980V si pe rezistenta de 10 ohmi e de 0,215V.
Tot cu 2n2222 ca senzor si 1 ohm tensiunea pe rezistenta e de 0,938V si tensiunea pe rezistenta de 10 ohmi e de 0.211V.
Editat de Mihai3
Iti admir rabdarea.
Daca inteleg bine, elementul regulator este acum format de o dioda 1N4148 ce merge in baza unui 2N2222 cu care comanzi un BD243 cu care la randul lui comanzi unul sau doua 2N3055. Ce rezistor ai intre baza si emitorul 2N2222? Dar intre baza si emitorul BD? Dar intre baza si emitorul 2N3055? Poti pune o schema exacta?
1. Am scos 2N2222 (tranzistorul 2N2222 l-am verificat si era bun) si am conectat dioda direct in baza lui BD243 si tensiunea de pe rezistenta nu a crescut mai mare de cca 0,7V (cu o rezistenta de 1 ohm).
2. Am cumparat BD681, l-am pus in locul lui BD243 si 2N2222 si cand am facut scurt pe iesire s-a ars rezistenta de 10 ohmi din baza senzorului, iar rezistenta de 1 ohm s-a incalzit foarte tare (cred ca s-a ars).
Editat de Mihai3
Schema postata nu e corecta. Reverifica.
Ramai la o singura varianta, nu le mai schimba ca nu ne putem intelege. Ramai la 2222+243+3055
Editat de smilex
Imi aratati va rog o schema corecta ? Trebuie R5 sa fie 7k ?
Bine.
Editat de Mihai3
Nu m-ai inteles. Ziceam ca nu e corecta pentru ca nu poate corespunde realitatii. Adica e nefunctional. Verifica daca schema postata e identica cu ce ai montat.
Cele doua baze 3055 impreuna cu emitorul 243 vin montate pe punctul comun a celor doua 0,22 ohmi?
Editat de smilex
Legatura dintre emitorul lui BD243 si rezistentele de 0.22 ohmi nu exista.
Imi cer scuze pentru greseala.
PS Cand ajung acasa repostez schema si mai verific o data.
Editat de Mihai3
Am modificat montajul ca in schema atasata.
Si am facut urmatoarele masurari:
Pentru BC549C ca senzor:
1. Rezistenta ( R ) = 0,22 ohmi
Tensiunea pe rezistenta = 0,674V
Tensiunea BE = 0,669V
Tensiunea pe rezistenta de 10 ohmi = 18,5 mV
2. R = 0,47 ohmi
Tensiunea pe rezistenta = 0,636V
Tensiunea BE = 0,634V
Tensiunea pe rezistenta de 10 ohmi = 10mV
3. R = 1 ohm
Tensiunea pe rezistenta = 0,628V
Tensiunea BE = 0,626V
Tensiunea pe rezistenta de 10 ohmi = 5,5mV 5,6mV
Pentru 2N2222A ca senzor:
1. R = 0,22 ohmi
Tensiunea pe rezistenta = 0,693V
Tensiunea pe rezistenta de 10 ohmi = 0,029V
2. R= 0,22 ohmi
Tensiunea pe rezistenta = 0.688V
Tensiunea BE = 0,670V
Tensiunea pe rezistenta de 10 ohmi = 0.030 V
3. R = 0,47 ohmi
Tensiunea pe rezistenta = 0,678V
Tensiunea BE = 0,657V
Tensiunea pe rezistenta de 10 ohmi = 0,024 V
4. R = 1 ohm
Tensiunea pe rezistenta = 0,655V
Tensiunea BE = 0,643V
Tensiunea pe rezistenta de 10 ohmi = 0,017V
5. R = 2 rezistente de 0,33 in paralel
Tensiunea pe rezistenta = 0,728V
Tensiunea BE = 0,678V
Tensiunea pe rezistenta de 10 ohmi = 51 mV
Editat de Mihai3
Da, aceste date sunt digerabile. As zice sa pastrezi BC549 acolo. Ai vreo explicatie fata de comportamentul trecut? Ce difera in schema? Exista vreo fosta componenta defecta depistata?
Am adugat o rezistenta de 330R intre baza si emitor la BD243 si din aceasta cauza a functionat mai bine decat inainte.
Am adaugata o rezistenta de 330R intre baza si emitor la BD243.
Nu.
In cazul in care 2N2222 era senzorul, la punctul 5, curentul in baza era de 0,051V/10ohmi = 0,0051A, adica 5,1mA, mai mare decat curentul in colector care e de aprox. 3mA. Deci aici nu e bine.
Daca pun BC549C in loc de senzor atunci am urmatoarele rezultate:
Rezistenta = 2 rezistene de 0,33 in paralel
tensiunea BE = 0,659V
tensiunea de R = 0,667V
tensiunea de rezistenta de 10 ohmi = 27,9mv
deci curentul in baza e de 2,78mA. Aici e aprox egal cu curentul in colector de cca 3mA. E bine sau nu ?
Nu as putea sa elimin 2N2222 de la montajul darlington astfel incat sa ramana doar 2N3055 si BD243 si sa scad valoarea rezistentei de 220 ohmi (cea de la generatorul de curent) la 150 ohmi pentru ca sa am mai mult curent disponibil pentru baza lui BD243 si sa elimin si rezistentele de 330 ohmi si 220 ohmi care se afla intre BE la BD243 si 2N3055? Daca fac asa nu e corect ?
Editat de Mihai3
