biamping-o solutie pro?
sal la toata lumea
am deschis acest topic in speranta ca multi vor intelege ceva de aici.de curand am ascultat o pereche de boxe active opera415 proprietarul a venit sa vad ce are un teewter de nu se aude si am constatat ca era ars.dupa ce leam reparat leam pus la proba,sunetul era foarte clar.am vazut inauntru ca aveau un bi amping.cred ca de aici venea si sunetul clar acum ca miam facut un amp cu 2n3773 alimentat asimetric la 60v as vrea sa folosesc bi ampingul pptr obtinerea si a unor inalte placute (bassul este extraordinar de placut) credeti ca aceasta problema se va rezolva cu inca un amplificator ptr inalte?
daca da ma gandesc la un tda7294.astept pareri/propuneri
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/543-biamping-o-solutie-pro/
vio, pentru canalul de inalte mai bine utilizezi un LM3886. Merge mult mai bine. Pentru difuzorul de medii+joase, e bine un montaj cu trazistoare bun si simplu - vezi varianta PSS - asta e un exemplu.
Apropo, ce intelegi tu prin biamping ???? Am impresia ca faci o confuzie dar sa vad raspunsul la intrebare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/543-biamping-o-solutie-pro/#findComment-4773
Varianta PSS600, schema din seria 9B, careia i-am atasat suplimentar o dioda in etajul care indeplineste functie de superdioda (deci in total vor fi 3 diode inseriate + o rezistenta - eu am adoptat R=20 Ohmi), merge foarte bine iar intr-un biamp. pe partea de medii + joase este excelent. Adica, din punct de vedere practic, construit in regim DIY, e mult mai usor sa cumperi si sa imperechezi NPN-uri decat sa cumperi NPN si PNP-uri.
Pe partea de "inalte", eu personal as incerca tot o solutie cu tranzistoare simpla, de data aceasta pe MOSFET-uri.
Ai avantajul ca poti sa te folosesti de o singura tensiune de alimentare prin care sa alimentezi ambele amplificatoare cu trazistoare si chiar sa creezi un simplu +/-15Vcc pt alimentarea crossover-ului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/543-biamping-o-solutie-pro/#findComment-4787
ma gandesc sa fac 150 bas+medii,iar inalte undeva la35w.personal am sa fac pss-ul bass+mediiiar ptr inalte inca mai stau in dubii.imi plac si inaltele de la mos feturi dar as merge si pe tda7294(parca tot ceva feturi are in final)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/543-biamping-o-solutie-pro/#findComment-4790
din cate stiu vio TDA7294 piratat are in etajul final din capsula tot bipolari. Dar poate ma insel!!! In plus, ti-am zis sa mergi pe LM3886 oentru ca merge mai bine pe inalte. Dar daca as fi in locul tau mi-as face un amplificator simplu pe mos-uri. TDA-ul are o caracteristica in frecventa sub forma de jumatate de ou. Cam naspa... De fapt, daca stau bine sa ma gandesc cred ca si tweeter-ul tau e o chinazarie si ca combinatia cu TDA-ului e perfecta. Dar e pacat, adica faci partea de medii bass buna si pe tweeter pui o chinzarie de doi lei care numai inalte nu scoate. Dar faci cum crezi pana la urma, important e ca la final sa-ti placa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/543-biamping-o-solutie-pro/#findComment-4801
teweeterele sunt ciare originale pe care le-am scos din niste incinte revac la fel ca si mediile cu filru au tinut la o incinta deschisa in care am bagat 150w de la un technics ceva clasa aa+ totusi cred ca am sa fac ptr inalte un amp 160w simple parca se numea
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/543-biamping-o-solutie-pro/#findComment-4822
de unde alimentezi al doilea amp ( pe canal).daca nu ai alimentare separata nu-i OK .
Pe cai separate dupa un crossower calitativ ai avantajul ca basul nu mai moduleaza inaltele .
am damintit intr-un topic mecanismul ....pe anvelopa semnalului de bas plutesc mediile si inaltele , la peste 60& din excursia maxima posiblia ptr bas ,inaltele si mediile sunt inpinse in zona de "clipping" dec distorsiuni urate la inalte si la medii .
daca ai cai separate aceasta problema nu mai exista si poti sa folosesti pe canalul de bas basul pana la excursia maxima .
Al doilea avantaj ar fi ca nu mai apar distorsiunile de IMD ( intermodulatie) nici in tranzistoarele finale deoarece nu mai apar impreuna aceste benzi de frecvente .
Al treilea avantaj este dinamica ridicata , din motivele amintite vom avea un headroom in plus fata de o statie fullrange.
Iar daca avem si etaj de alimentare separat dinamica creste foarte mult.
In plus beneficiem de avantajul crossover-uli electronic care daca estee calitativ nu introduce defazaje intre grupurile de frecvente.
Dezavantaj , este mai scump .dar calitatea merita.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/543-biamping-o-solutie-pro/#findComment-5560
