Poate ar fi trebuit sa deschid acest topic in zona de aparate de masura si control sau electronica digitala, consider totusi ca multimea de SMPS-uri incorporate justifica aceasta sectinue. Parte din experimentele care m-au convins de faptul ca acest caracterograf poate fi realizat sint postate in topicul: http://www.tehnium-a...toare-cu-lampi/
Pornesc de la urmatoarea schema de masurare a parametrilor de functionare a unei pentode:
Modulul mAVa se refera la masurarea Va si Ia. Este comandat de catre interfata LPT care preia de asemenea datele funizate de catre acest modul.
De departe este cea mai "incilcita" schema inclusa in caracterograf iar din motive de realizare practica a trebuit sa ma limitez la un format A4 + doua benzi laterale de 10mm pentru cablaj, total 292x225mm:
Vor fi 11 sertare, un pic mare pentru gusturile mele dar nu acest lucru este important
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5428-caracterograf/
Ultima schema pentru modulul Ua. Nu va exista un modul care sa dea tensiunile primare catre fiecare sursa comandata digital ( Ua, Ug1, Ug2, Uf). In starea initiala Strobe este pe 1. Se aduc intrarile A1-A8 la valoarea echivalenta tensiunii dorite in plaja 0x00 -> 0V(Ua) | 0xFF -> 500V(Ua). Se scrie 0 pe Strobe dupa care se srie 1 pe Strobe. In acest moment , tanzitia de la 0 la 1 pe Strobe, octetul prezent pe A1-A8 ajunge pe intrarile DAC0808. Cu Strobe la 1 intrarile A1-A8 pot lua orice valoare fara a ajunge la DAC0808.
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5428-caracterograf/#findComment-53086
Incepusem sa uit cum se leaga modulele intre ele drept care am facut rapid o schema. Aceasta va fi de fapt schema fundului de sertar. Pentru citirea a 4 segmente ( jumatate din 7seg+dp) a fiecarui digit se alege grupul corespunzator prin scrierea unui nibble pe D0-D3, se aduce STx corespunzator modulului pe 0 apoi pe 1, acum starea celor 4 segmente se afla in latch. Continutul acestuia apare pe Q0-Q3 in momentul in care INHx trece pe 0 de unde se citeste in PC. Se aduce INHx la 1 fortind iesirea latch-ului pe impedanta maxima. Se baleaza toti cei 7x4 digiti si aplicind o simpla conversie avem valorile: Va, mAa, Vg2, mAg2, Vg1, mAg1 si Vf. Constructiv este teoretic imposibila aparitia 0V pe doua linii INH concomitent astfel incit sa aduca iesirile a doua latch-uri in conflict.
Setarile Ua, Ug2, Ug1, Uf sint extrem de simplu de realizat. Asa cum am mai spus, octetul
corespunzator tensiunii de iesire dorite, in domeniul 0x00->Vmin Ux | 0xFF-> Vmax Ux, se scrie pe D0-D7. STx adus la 0V urmat de STx adus la 1V trimite valoare prezenta pe D0-D7 catre convertorul DA.
Urmeaza schema interfetei LPT care gestioneaza Qx, Dx, INHx si STx.
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5428-caracterograf/#findComment-53167
Interfata LPT. Se fac legaturile si se actioneaza K1, -Init[C2] (bitul 2 al registrului de comanda) se afla in starea 1. PC-ul comanda pornirea modulului Ucmd aducind -Init la 0. Logica de comanda este alimentata si se aduc toate comenzile catre Ux la 0. Urmeaza pornirea modulului Uac cu un puls pe S10 al IC1. Starea Uac se citeste prin -Fault[s3] ( bitul 3 al registrului de stare). Daca vrem sa trecem POWER OFF ori aducem -Init la 1 ( total neelegant) ori aducem toate tensiunile Ux la 0, trimitem acelas puls pe S10 al IC1 intrerupind alimentarea de forta dupa care trecem -Init la 1. Daca sintem suparati K1 poate avea si el un cuvint de spus.
O corectare a descrierii anterioare a modului de lucru al decodoarelor (4514, 4515): cind pinul Strobe ( ST) sta in 0 ori si ce informatie prezenta pe INA-IND este ignorata. In momentul in care ST trece in 1 informatia de pe INA-IND este trecuta in latch iar la tranzitia de la 1 la 0 a ST aceasta este memorata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5428-caracterograf/#findComment-53176
Modulul Ucmd, pe acelas sertar cu interfata LPT. Desigur, nu voi avea nevoie de 5A dar trafo Myrra + TOP246 livreaza usor acest curent. 0V pe -Init porneste TOPSwitch-ul. 5V ( sau mai bine zis lipsa curent de baza pentru T1) blocheaza TOPSwitch-ul.
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5428-caracterograf/#findComment-53189
Schema interfetei LPT, incluzind Ucmd si distribuire 220VAC. Am renuntat la fantezii de genul remote on-off, nu se intimpla absolut nimic neplacut daca se apeleaza la K1. Se simplifica si SMPS-ul cu TOPSwitch. Poate ar fi interesanta si o monitorizare a liniilor de date/comenzi, asta daca-mi ramine loc destul pentru 27 de LED-uri + drivere dupa ce stabilesc pozitiile prizei de 220VAC, cupla LPT si K1.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5428-caracterograf/#findComment-53204
De obicei adevarul este undeva la mijloc. Abia am reusit sa inghesui 15 LED-uri. Am atasat schema si cablajul interfetei LPT care va intra in lucru. Sursa este un alimentator de 5V/1.5A, cumparata si dezmembrata, combinata cu un strop de reverse engeneering, iar piesele vor fi replantate in sertar.
Poate ar fi fost mai bine sa o las asa cum este si sa o fixez pur si simplu pe sertar ca un modul de sine statator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5428-caracterograf/#findComment-53475
Modulele generatoare de tensiune au protectii la scurtcircuit, rapide si eficiente, am patit destule scurt-uri si strapungeri de tot felul ca sa am incredere in ele. Am sa pun totusi si niste sigurante clasice. Logica de masura porneste de la tensiuni minime, daca va fi sesizat un curent considerat "aiurea" pentru tipul de lampa masurata va fi semnalata eroare. Voi ncerca sa figurez fiecare tip de scurt sau descarcare ce poate avea loc intre electrozii lampilor si felul in care acea avarie sa fie interceptata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5428-caracterograf/#findComment-53478
?tiu c? e greu ?i nu face obiectul proiectului acesta, dar anumite configura?ii ptr verificarea unor caracteristici tipice catometrelor, cum ar fi vidul, izola?iile dintre electrozi... se pot ad?uga montajului? Sau presupun c? tuburile vor fi verificate dinainte pe catometru ca s? nu prezinte defecte?
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5428-caracterograf/#findComment-53491
Totul este posibil. In prima faza sa depasesc punerea in functiune apoi se poate vorbi de extensii. Nu stiu daca ar fi necesara o verificare anterioara a tuburilor, compromiterea vidului este vizibila prin albirea stratului de bariu. Un alt efect ar trebui sa fie cresterea curentului de filament dar nu am prevazut masurarea acestuia( poate ar fi interesant de stiut si curentul prin filament). Impactul major ar fi insa un grafic total necorespunzator pentru Ia/Ua/Ug1/Ug2.
Secventa de masurare o gindesc sa porneasca de la 0V pe Ug2, Ua si -Ug1maxim pe generatoare, o crestere progresiva pe Uf pina la atingerea tensiunii de catalog apoi lasate sa treaca macar 30 minute pina la inceperea trasarii graficului. Aici se poate vedea iarasi daca vidul este compromis, anume lampa este aproape rece din cauza racirii puternice prin convectie a filamentului. Domeniile de masura sint specifice fiecarui tip de lampa si vor fi setate inainte de inceperea masurarii.
Ma voi stradui sa ghicesc scenariile de tipul "Ce se intimpla daca..." si sa prevad efectul acestora.
Editat de RockDok
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5428-caracterograf/#findComment-53492
Curentul prin filament nu ?tiu c?t de util e, am ?ncercat s?-l folosesc ptr a descoperi ECC88 de PCC88 (erau ?terse), rezultatul a fost c? nu am reu?it, oricum se ''?ncalec?'' cele dou? plaje de alimentare a filamentelor acestor l?mpi surori ?i difer? mult curentul de la produc?tor la produc?tor. De exemplu ECC88 Mullard au ?n jur de 475mA fa?? de 365mA ?n catalog ?i abia se vede filamentul, iar Tesla ?n jur de 350mA ?i lumineaz? ca un bec.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5428-caracterograf/#findComment-53496
