Amplificator audio cu tuburi
westro
Asa este. Cred ca poti sa te astepti la o frecventa maxima de 6-8 khz. Dar si la amplifurile pe tranzitori, daca ai banda maxima 24-30 khz la ce iti foloseste. Urechea umana oricum nu prea merge in mod obisnuit peste 16 khz. Exista exagerari ca daca depaseste banda audio se vor evidentia mai bine inaltele. Nu le auzi. Le aud pisicile si cainii.
 Imi pare rau ca trebuie sa dezamagesc dar se fac transformatoare audio, ca sunt de iesir sau interstage de foarte buna calitate. Chiar si cele home made au rezultate de exceptie
De exemplu un Hammond 1650F de 25 W  are o banda de trecere de la 30Hz la 30KHz pe toata plaja de putere deci se incadreaza in HI-FI.
Sunt mai masive si mai grele dar se aude nu gluma
 Poate alti utilizatori mai tineri, care nu au prins perioada comunista sau care nu au avut un TV cu lampi, nu stiu ce inseamna sa dai drumul la televizor si sa astepti 5 minute ca sa se deschida. Baiatul meu mereu ma tachina, pentru ca isi aducea aminte cand sunt desene animate exact la ora si minutul cand trebuia sa deschid televizorul. Pana se deschidea televizorul, se terminau desenele animate (aviz tinerilor, atunci desenele animate tineau doar cateva minute).
Tin minte ca pe vremuri dupa ce ne-am cumparat televizor color,l-am dus pe cel alb negru cu circuite integrate la tara.Acolo bunicii mei aveau un televizor pe lampi care tot asa cand apasai butonul de pornire dura vreo 5 minute pana se incalzea si pornea.Seara si eu ma uitam la desene animate dar la cel cu circuite integrate care era clar mai mic decat cel pe lampi iar bunicul meu nu vedea prea bine la el si cand mai erau vreo 5 minute pana sa se termine desenele animate si sa inceapa stirile il scotea din priza(aveam numai o priza in acele vremuri) si il baga pe cel cu lampi iar pana sa porneasca se terminau desenele animate de regula si izbucneau niste certuri intre noi...
In ceea ce priveste amplificatoarele pe lampi si mie imi capteaza atentia asa ca haide sa contribui si eu cu ceva care sper sa va placa cat mai mult si la cat mai multi.
  • 4 months later...
La aceasta adresa sunt comentate realizari de amplificatoare audio de 10KW si mai mult.
(How much power to produce 10KW or more)
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/104780-how-much-power-produce-10kw-more.html
Dupa cum spuneam intr-o postare mai veche de-a mea, nimeni de pe acest forum nu a realizat
 amplificatoare care sa corecteze curentul prin difuzoare astfel incit sunetul sa nu fie distorsionat.
Am tradus un articol care trateaza aceste aspecte interesante
Dup? mul?i ani de cercetare ECOGRAFIC, a fost ?n m?sur? s? construiasc? ni?te generatoare
  de curent care controleaz? direct curentul ?n difuzor, av?nd ca rezultat o reducere substan?ial? a distorsiunii.
Aceste dispozitive reprezint? o adev?rat? revolu?ie ?n amplificare si ofer? avantaje
  importante ?n ceea ce prive?te amplificatoarele conven?ionale:
- ?n primul r?nd, reactia bobinei din difuzor, ac?ionat? de tensiune este eliminat?;
- nelinearitatea datorit? suprapunerii for?elor de natur? elastica variabila ?n difuzor este de asemenea  eliminata;
 -frecven?a de r?spuns ?n regim dinamic este extinsa;
 -cuplajul in putere cu difuzorul se face mai bine;
.- num?rul de componente traversate de semnal este redus si se apropie de idealul de c??tig.
Aceste amplificatoare pot garanta rezultate mai bune dec?t celelalte amplificatoare si ?ncorporeaz? concepte
  care sunt cu cel pu?in 10 ani ?naintea concuren?ilor, ?n special ?n urm?toarele aspecte:
- Dinamica mai buna dec?t oricare alt amplificator;
- Gestionare tranzitorie incomparabil mai buna (nici o reactie);
- O mai bun? reproducere a scenei spectrului acustic la produsele conven?ionale;
- Coeren?? ?i transparen?? f?r? egal.
Limita principal? a acestor amplificatoare const? ?n mod paradoxal ?n poten?ialitatea lor
 at?t de mare, pentru a sublinia toate defectele unui sistem hifi; tehnologia folosita actual
 are avantaje enorme atunci c?nd suntem ?n c?utarea pentru performan?e de top,
 dar aceasta nu este 100% substituibila cu amplificare de tensiune mai slaba.
De aceea, ULTRASOUND a dezvoltat un amplificator care poate ?nlocui ?n toate
 cazurile pe cele traditionale, dar cu performan?e superioare (de asemenea, inc? nu la nivelul generatoarelor de curent,
 care sunt absolut cel mai bune).
Pentru a ob?ine acest lucru, am folosit atacul de putere, care reprezint? metoda medie ?ntre
  atacul de tensiune ?i de curent: acest amplificator a fost numit FULCRUM.
Bibliografie:
http://www.ultrasound-hifi.com/Us_wh_1/FR/Amplificatori/amplificatori_en.html
http://www.ultrasound-hifi.com/Us_wh_1/FR/Amplificatori/pilot_corrente_en.html
Si atomul a fost banuit din antichitate dar descoperit mult mai tirziu dar si astazi se cerceteaza intens.
Ce am postat se refera la metode moderne iar unul din aparatele cu pricina costa 440.000$.
Ar fi bine daca cunoaste cineva, sa ne arate cum se face atacul difuzoarelor in curent sau in putere
 caci in tensiune stim cu totii.
O schema, o idee expusa corect, o formula matematica face cit 100 de postari.
Despre atacul difuzoarelor in curent am idei, dar pina acum nu s-a interesat nimeni.
Despre utilizarea "puterii" ca mijloc de corectie chiar nu am habar, poate stie cineva !
Din ce am vazut pe internet, este vorba de fapt de reactie negativa tot de tensiune dar transformand printr-o rezistenta serie cu difuzorul curentul care-l strabate in tensiune, aceasta din urma fiind utilizata pentru reactie.
Asa stiam si eu si chiar am vazut in revista Tehnium. Felicitari pentru o abordare corecta si principiala.
 Cum sunteti cel mai mare "mester", poate gasiti si o schema fezabila, de actualitate, care sa fie o premiera pe forum.
Ramine de vazut cum se face corectia prin utilizarea "puterii" ca mijloc de imbunatatire a performantelor.
Ma gindesc la un inmultitor analogic special sau un DSP rapid care sa faca produsul U*I*cos(fi) si apoi sa aplice o reactie
 negativa cu tensiunea generata de puterea activa prin difuzoare.
Tot din b?tr?ni, Fisher c?nd era un nume: 55A cu exact acele reac?ii ?i controale audiofile. Mai s?nt ?i alte firme cu alte amplifuri din epoca de piatr? care au rezolvat ideile astea p?n? la Kenwood KA900/1000 ?i alte bazaconii cu siliciu azi disp?rute. S?nt curios care e finalitatea studiului, se dore?te construc?ia unui atare amplif?
Editat de zal
@zal, este o postare de succes, felicitari. Acesta este modelul pe care vroiam sa il studiem.
Are reactii de tensiune si de curent reglabile, probabil pentru  gasirea unui raport optim, in functie de
difuzoarele folosite.
Schema merita sa fie "rumegata" bine, pentru descoperirea chichitelor..
Puterea este  P= U * I * Cos(fi) , defazajul "fi" este foarte important, deoarece sarcina amplificatorului
  este un difuzor sau un grup de difuzoare care se comporta si inductiv. In bobine, tensiunea este
  prima  iar curentul este defazat (intirziat) fata de tensiune.
Ce ma intriga cel mai mult la datele din postarea #49,  este ca se sugereaza ca nu se foloseste
  reactia negativa globala pentru etajul final si ca performantele se obtin datorita unei amplificari in linie.
Asa stiam si eu, ca se foloseste reactia negativa pentru atacul in curent si in tensiune ca in schema bloc urmatoare:
Nu mi-am imaginat insa ca se pot combina aceste reactii intr-o proportie anume, pentru cele mai bune
  performante.
Buba e c? acele performan?e reclamate nu ?mbun?t??esc a?a dramatic sunetul,
Posibil ca persoana care beneficeaza de acest montaj sa nici nu sezizeze diferenta.
Am vazut multe comentarii pline de extaz ,, ce frumos se aud montajele vechi cu tuburi", cand acestea aveau in fise trecute distorsiuni de 10%, iar cele mai pretentioase 5%.
Exist? unele foarte bune ?nc? de acum 6 decenii. Referitor la distorsiuni, la l?mpi nu s?nt at?t de deranjante ca la silicoane, armonicile fiind diferite. Oricum nu se ascult? cu volumul la maxim dec?t ?n lumea a treia.
Ata?ez datele unui amplif din 1962.
Legat de subiect, trebuie studiate ?i schemele amplifurilor cu MFB de la National Panasonic (Matsushita) SA30 (1961), SA52 (1966), MF800 (1968), pe tehnologie ?i ?asie Luxman.
Editat de zal
Desigur, trebuiesc studiate multe scheme vechi, care au adus salturi calitative ca si "reginele" de astazi care
 aduc performante in auditii ca test suprem.
Am postat o diagrama cu variatia impedantei unui subwoofer de 4 ohmi.
Oare acea reactie de curent combinata cu cea de tensiune nu cumva aplatiseaza rezonanta pentru un sunet mai uniform
  la frecventa de rezonanta. Bineinteles ca trebuie sa se tina cont si de proprietatile acustice ale boxei.
