Amplificator audio cu tuburi
Cand am auzit prima oara un amplificator cu tranzistori(prin `64) am fost impresionat de calitatea sunetului obtinut cu un montaj relativ simplu(40W RMS si 0,1% distorsiuni cu 7 tranzistori) si destul de ieftin.
Comparativ, pentru aceiasi performanta, un amplificator cu tuburi(EL34) avea un transformator de retea mai voluminos(se adauga puterea consumata pentru filamente) si un transformator de iesire care presupunea o simetrie perfecta la etajele in contratimp(pusch-pull)cu pana la 16 galeti in primar cu un mod conectare stricta intre ei pentru a reduce capacitatile parazite si inductanta de scapari, deci scumpe sau foarte laborioase daca sunt realizate in regie proprie.
Gusturile sunt impartite, iar dupa unele dictoane sunt si de nediscutat. Personal am preferat amplificatoarele cu tuburi, pe care le-am construit pana prin anii '90 (in plina epoca de glorie a tranzistoarelor) Dar chiar si daca nu as fi facut-o, tot nu as fi urmat sfatul unui roman, care stie sa scrie "d?sseldorf" cu "?" (trec peste litera minuscula din startul unui substantiv propriu) in schimb nu stie ca romanescul "intzeleg", se scrie cu "?" (in?eleg) si nu cu "tz" - un diftong strain limbii romane. Nu este si singura "confuzie" de acest gen. Se mai pot cita si "frecventze" in loc de frecven?e, "vretzi" in loc de vre?i, "documentatzie" in loc de documenta?ie, "intrebatzi" in loc de intreba?i, "cititzi" in loc de citi?i, "atentzie" in loc de aten?ie. Parca totusi pentru un text de cateva fraze, sunt prea multe "confuzii". Sau poate ca ar trebui sa ii uram "succesuri" dupa graiul unei partenere in pocirea involuntara sau nu a limbii romane.
Link spre post
  • Răspunsuri 72
Popular Posts
Pana la aparitia in Romania a lui 2N3055, am construit amplificatoare doar pe tuburi din simplul motiv ca nu aveam alta optiune pentru etajele de putere. Aparitia acestui tranzistor de putere(pana at
Posted Images
Referitor la APX 100, am gasit o informatie de care nu sunt sigur deoarece nu cunosc limba maghiara, dar pare ca secundarul acestui aparat este format din trei galeti intretesuti care se pot conecta pentru a avea la iesire 8 ohmi.
Nu. Schema originala are numai iesire de linie 100 ohmi / 100V / 100W si n-are nici o trasnaie cu tranzistoare. In secundarul trafo de iesire mai are o infasurare pentru un bec de 6,5V / 0,1A.
Dar sa asteptam se se mute topicul unde trebuie
Link spre post
Asta stiu, dar la amplificatoarele cu tuburi se utiliza bobinarea transformatoarelor de iesire pe galeti intretesuti la sitemele audio cu pretentii, de aceea cu rezerva necunoaterii lmbii, pot crede ca daca este bobinat cu galeti, acestia se pot conecta in serie sau fazati si in paralel, ca in desen.
P.S.
Daca cineva de pe forum cunoaste limba maghiara, poate ne ajuta.
Link spre post
Se poate ?ncerca legarea ?n paralel a secundarelor, dup? care se poate calcula aproximativ Raa ?i se compar? cu cea avut? ?nainte. A?a se va avea certitudinea c? acel etaj final va func?iona ?n aceea?i parametri, cum func?iona c?nd trafo de ie?ire era legat ptr 100V/100Ohmi.
Ochiometric, ar rezulta prin legarea ?n paralel a celor trei secundare unul singur de 11 Ohmi (12 Ohmi valoare standardizat?, dar dep??it? azi, nu se mai folose?te). Ptr o sarcin? de 8 Ohmi, Raa adic? sarcina ''v?zut?'' de tuburile finale va sc?dea, ?n consecin?? trebuie recalculat etajul final, mic?orat? tensiunea anodic?, modificat? reac?ia... etc. Ptr o sarcin? de 15-16 Ohmi, ar fi ?n regul? o sc?dere a puterii (cre?te Raa), p?str?nd etajul final neschimbat, doar modific?nd pu?in reac?ia.
Poate c? se dau explica?ii ?n acest sens ?n pdf. :scratchchin:
Editat de zal
Link spre post
Intr-adevar, dintr-un calcul brut (fara a cunoaste cu exactitate numarul de spire al transformatorului de iesire), prin cuplarea in paralel a celor trei sectiuni din secundar, rezulta o impedanta de iesire de aproximativ 11 ohmi. Asta inseamna ca se poate gasi un tub final care accepta o Raa diminuata cu 35...40% fata de cea a lui PL509, pastrind tensiunea de alimentare si modificind doar valorile lui R25 / C10.
Link spre post
Aflarea brut? a Ra, ori Raa ale unui trafo de ie?ire se face leg?nd secundarul la o tensiune alternativ?, s? zicem cea de filament 6,3Vca ?i m?sur?nd tensiunea rezultat? ?n primar, asta d? raportul de transformare pe baza c?ruia se calculeaz? apoi Ra, ori Raa, cunosc?nd impedan?a sarcinii ce se poate lega la acel secundar.
Mai clar, un trafo cu secundarul ptr sarcin? de 8 Ohmi, se aplic? pe el 6,3Vca, se ob?in ?n primar (din cap?t ?n cap?t) 150Vca.
150/6,3=23,809524, deci raportul de transformare e 1:23,809524 pe care-l putem rotunji la 1:23,8 (oricum nu s?nt luate ?n calcul toate pierderile, m?sur?toarea fiind f?cut? doar la 50Hz).
23,82=566,44x8=4531,52 aproximativ 4,5kOhmi.
Link spre post
Buna ziua, mai construieste cineva transformatoare iesire+retea? Primul amplificator cu tuburi l-am construit prin anii '60, era vremea cand imi faceam singur transformatoarele, acum....nu mai am nici tole, nici sarma de bobinaj si ce-i mai rau...nu mai am rabdare! Vreau totusi sa-mi fac un amplificartor cu tuburi, ceva clasa A, ma bantuie nostalgia anilor trecuti si a sunetului deosebit al lampilor. Ma gandesc la ceva cu EL84 sau chiar cu EL34 (sau echivalente rusesti)in final, nu doresc sa obtin mai mult de 5-8W pe 8 ohmi, este suficient pentru a reda vinilurile pe care inca le mai am. Restul pieselor le gasesc, dar marea problema este a transformatoarelor. Ma puteti ajuta cu ceva informatii?
Link spre post
In primul rind va rog sa-mi permiteti sa va urez bun venit. Apoi ar fi bine sa continuam in zona:
http://www.tehnium-azi.ro/forum/134-retro-audio-cu-tuburi/
unde gasiti mai multe exemple. Eu lucrez acum la un Mullard 3-3, mie imi pare un amplif SE superb.
Urmeaza sa fie alimentat cu SMPS. Nu numai eu va stau la dispozitie cu ori si ce informatii. Detalii cu ce va doare pe MP.
Link spre post
Multumesc mult pentru primirea deosebita si pentru disponibilitatea de a ajuta! Eu sunt oaia ratacita care incearca sa revina la turma, am lucrat amplificatoare destul de mult prin anii '70 dar....in viata nu faci intotdeauna numai ce-ti place, din pacate....
Inca odata multumesc!
Link spre post
Ar fi interesant SE Mullard, imi puteti trimite schema? De unde ati procurat traf-urile?
Link spre post
Un punct de pornire:
http://www.r-type.org/articles/art-003h.htm
Am preferat sa-mi bobinez singur traf-urile, chiar daca mai shioapata calitativ, mai ales pentru cele montaje pompos denumite prototipuri. Am comandat citeva la http://www.petra-toroid.ro/en/ se poate apela, stiu ce fac si fac bine. Mai sint si alte variante, pe MP.
Schema la care lucrez, dupa ce este gata o voi posta intr-un topic dedicat la sectiunea:
Link spre post
Desi mai degraba ar trebui sa fiu la rubrica "nu faceti ca el" s-ar putea sa dea rezultate o asemena schema. Pentru o prima impresie un link unde se poate vedea: http://www.tehnium-azi.ro/topic/5142-smps-pentru-amplificatoare-cu-lampi/page__st__390 , aici mai mult partea de alimentare. Voi deschide subiect de abia dupa primele rezultate daca nu suna bine nu are rost sa-i plictisesc si pe altii. Multumesc pentru incredere.
Link spre post
