Am avut aceeasi problema.Solutia este: in revista tenhium din decembrie 2014 - pag. 58 - Incarcator.... autor Cornel Stefanescu, cu urmatoarele modificari:
intre plusul puntii si montaj se introduce o rezistenta de 2R2 0,5W (in serie) si un LED (verde) cu rezistenta de limitare de 4k7, (prezenta tensiune - optional).
intre colectorul tranzistorului PNP (Q4) si baza lui Q1 se introduce un LED (rosu), -catodul spre baza-.
rezistenta R4 va fi de 5R1, 0,5W, pentru 130 mA si se elimina condensatorii C2, C4.
dioda Zener va fi DZ13.
Schema astfel modificata incarca cu curent practic constant pana la tensiunea de 13 V. Cand se aprinde LED-ul rosu montajul se blocheaza si curentul scade la cativa miliamperi.
Am folosit incarcatorul bormasinii si montajul a intrat in suportul acumulatorului, in locul celui existent.
Anul trecut acumulatorul a cedat (dupa cca. 5 ani) si l-am inlocuit cu un acumulator cu plumb (sealed battery) de 12 V, 1,3 Ah, care deasemeni a intrat in locul elementelor NiCd. Am inlocuit dioda Zener cu una de 13 V in serie cu o dioda BA 243 si R4 cu 2R2, 0,25 W.
Costul lucrarii este de o treime din costul unui acumulator original si totul functioneaza foarte bine.
Acumulatorul cu plumb este mult mai durabil decat cel original.
Daca doriti alte detalii reveniti si va voi trimite foto cu detalii constructive.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/page/2/#findComment-52535
Pai suntem in aprilie 2014, a aparut inainte de luna decembrie?
Puteti sa dati mai multe detalii si eventual sa atasati niste poze, ma intereseaza si pe mine inlocuirea acumulatorului la bormasina.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/page/2/#findComment-52536
Daca puteti si cotele, deoarece la mine in suport am inaltimea maxima disponibila de 45 mm si un acumulator ca acesta http://www.mivarom.r...12v-13ah-p-2255 are cotele de 97x43x52mm, 52 mm fiind inaltimea, l-ati montat cu bornele lateral sau ati gasit alt model cu alte cote?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/page/2/#findComment-52546
Acumulatorul cu plumb nu poate fi descarcat prea mult pentru ca se distruge
Tensiunea limita este de cca.11 V
Am construit si un indicator low battery si trebuie sa-i desenez schema si sa-l postez daca prezinta interes.
Pozele: http://i.imgur.com/Fai2uOs.jpg http://i.imgur.com/t3uoRQN.jpg http://i.imgur.com/lhKX0n7.jpg
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/page/2/#findComment-52548
De ce nu, este util un astfel de montaj care monitorizeaza tensiunea la borne.
P.S.
Eu stiam ca 10V este tensiunea minima admisa(la auto chiar 8V la actionarea demarorului).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/page/2/#findComment-52549
Demarorul consuma in prima jumatate de secunda cel putin 350...400A apoi minimum 100...150.
10 V inseamna 1,6 V/element.Mult inainte de atingerea acestei valori tensiunea cade in cateva minute la zero.
Am aceste date in urma unor masuratori, nu numai din carti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/page/2/#findComment-52554
demarorul consuma in functie de sarcina, marimea motorului, tipul motorului (factor de compresie diferit la MAS fata de MAC)
eu m-as ferii sa fac afirmatii generale.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/page/2/#findComment-52559
Da aveti dreptate, 12/2004. Mul?umesc ptr. indica?ia apropo de condensator. Voi ?ncerca s? postez schema modificat?. Totu?i, dac? nu e cu sup?rare, care sunt valorile trafului de alimentare? Am f?cut indicatorul propus de dvs. Indic? bine dar ledul ?ncepe s? se aprind? de pe la 12V ?i ceva iar odat? aprins nu mai ?tiu la c?t timp s? opresc ?nc?rcarea. Oricum schema e de luat ?n considerare ptr. alte proiecte.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/page/2/#findComment-52873
