Am achizitionat de la s.h. o bormasina cu acumulator. Acasa am constatat cu placere ca are acumulatorul bun si se incarca de la un simplu incarcator. As dori, insa sa-i fac un incarcator care sa indice si terminarea incarcarii, eventual s-o si opreasca. Si asta valabil si la alte scule cu acumulatori. P.S. acumulatorul e de 12V si 1300mah/element. Multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/
Ce tensiune aveti la bornele acumulatorului?
Led-ul face parte din generatorul de curent constant realizat cu BD140 se stinge doar daca tensiunea la borne este sub cca. 0,7V sau acumulatorul este conectat cu polaritate inversa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/#findComment-52492
D-le Miron tot dvs. sunteti cel care ma sustineti. Si nu pot decat sa va multumesc. La borne am tensiune de incarcare. Daca la inceput era foarte mica dupa un timp de incarcare tensiunea a crescut pana pe la 13 si de V. Deci sa inteleg ca LED-ul nu indica terminarea incarcarii, atunci cand acumulatorul este la tensiunea sa maxima de incarcare...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/#findComment-52497
Nu, este utilizata tensiunea lui ca referinta pentru generatorul de curent constant.
Vedeti si in schema post-9-0-12270600-1398085480_thumb.jpg aceasta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/#findComment-52498
...de ce mai doriti inca unul?
Eu cred ca nu mai vrea unul ci, modificarea montajului pe care l-a facut dupa ELEKTOR, astfel incat sa poata incarca mai corect acumulatorii, cu 130mA(14 ore).
Am postat inainte sa vad postul lui valny , si, se pare ca nu am presupus corect doleanta acestuia.
Pt. valny
In opinia mea, treaba sta asa:
Ca sa se incarce corect, e nevoie de 130 mA, timp de 14-16ore (de vazut specificatia de pe acumulatori).
In acest sens, schema dlui Miron, desi simpla, face exact ce trebuie.
Pentru a beneficia si de celelalte facilitati, ale montajului executat deja (Elektor), primul upgrade util ar fi modificarea astfel incat sa debiteze cei 130mA, altfel durata incarcarii va fi enorma.
Cu semnalizarea sfarsitului incarcarii, e o discutie separata.
Pana aci e clar?
Editat de em2007
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/#findComment-52520
Ca s? fiu mai exact: unei alte borma?ini i-am distrus acumulatorul...
Ca sa fiti si mai exact, astfel incat noi sa va putem ajuta sa nu mai distrugeti acumulatoare, puneti o poza cu acumulatorul pe care vreti sa-l incarcati/descarcati corect, sau precizati datele tehnice din datasheet. Nu exista o sch fermecata care sa opreasca automat incarcarea la orice acumulator cu care intrati in contact.
In functie de tipul exact de care dispuneti, va putem spune ce e de facut. Asa ca , nu ezitati in a fi exact.
Daca nu dispuneti de datele cerute, iar singura informatie este ca vorbim de NiCad, atunci trebuie sa stiti ca tensiunea nominala pe element e 1.2V, iar pe elementul incarcat aceasta devine 1.4V.
Durata de incarcare e de ordinul a 14 ore, cu un curent de o zecime din capacitate, deci daca aveti elemente de 1300mAh, curentul de incarcare normala va fi de 130mA (cred ca de aia v-a pus dl Miron o sch pt 130mA). Nu vorbim de incarcarea rapida....
Asa ca, in momentul cand decideti reincarcarea (nu inainte de descarcarea normala), le puneti la incarcat si le scoateti dupa cele 14 ore. Sau, completati incarcatorul cu un timer.
Sau, adoptati o schema care include si timerul.
Doua lucruri trebuie sa le aveti in vedere la alegerea schemei: Valoarea curentului (CONSTANT) cu care faceti incarcarea, si durata (specificata de fabricant), durata incarcarii la care se va seta si timerul.
Asta e metoda cea mai simpla si sigura, daca vorbim de Nichel-Cadmiu.
Restul sunt amanunte pe care le putem detalia in functie de datele stiute.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/#findComment-52523
Poate, dar trebuie sa se asigure ca toti elementii sunt suficient de descarcati, sa nu-i puna la incarcat inainte de vreme.
Efectul de "memorie" la NiCd, le va deprecia in timp, daca incarcarea si descarcarea nu se fac corect, in cunostinta de cauza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5422-indicator-incarcare/#findComment-52525
