pot alipi 2 ferite identice ca si caracteristici de tipul E+I din sursele de pc pentru a construi un ridicator de tensiune?
intrucat miezurile de ferita sunt destul de mici si nu pot bobina pe carcasa numarul de spire necesar ma gandeam sa le alipesc ca pe tolele unui trafo pentru a mari sectiunea miezului si pentru a avea suficient spatiu penru bobinat insa nu stiu daca functioneaza. astept pareri daca a-ti incercat as ceva
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5421-ridicator-de-tensiune/
  • Răspunsuri 42
Pentru 50Hz e inutil, inductia maxima suportata de ferita este mult mai mica decat a tolelor. Poate daca vrei neaparat ferita. Dar obtii un volum foarte mare pentru o putere mica.
Daca insa vrei la o frecventa mare, poti lipi cate miezuri doresti. Dar trebuie sa tii cont ca producatorul a gasit deja cea mai potrivita relatie miez-fereastra-putere.
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5421-ridicator-de-tensiune/#findComment-52430
se poate
se poate, uita-te aici
saru' mana esti tatic este exact ce-mi trebuie numai ca o sa-l folosesc pentru ridicarea tensinii la ordinul kv
este adevarat ce spui numai ca imi este mai util un ridicator de tensiune de la 28v dc la 10kv fara a conta frecventa construi pe miezul forma din 3 , 4 ferite recuperate din sursele pc decat un trafo de catefa kg bune. mersi oricu pentu remarca.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5421-ridicator-de-tensiune/#findComment-52434
curentul in secundar 1 ... 1,5A la
Adica 10-15KW? Cred ca nici turborectorul de Airbus nu utilizeaza asa un dispozitiv, mai curand buji incandescente sau o bobina de inductie comandata de un ruptor electronic care ajunge la 25KV.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5421-ridicator-de-tensiune/#findComment-52443
Daca ar fi vorba de scantei repetitive (sa zicem 10 pe secunda) fiecare cu o energie posibila de 1J (destul de mare, mult mai mare ca la auto), atunci ar fi suficient 10W. Dar poate nu ajunge energia, sau poate e prea mult si deci risipa de curent, volum si implicit greutate (masa). Mentionez greutatea ca poate e vorba de aeromodelul dintr-un alt topic. Sau poate se doreste un arc electric intretinut pentru a nu scapa combustibil neaprins (habar n-am de functionarea motorului cu reactie). Dar cred ca si in cazul asta trebuie gasita minima necesara de putere pentru ca implica aceleasi cerinte. Nu poate fi vorba de 10kW sau asa ceva.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5421-ridicator-de-tensiune/#findComment-52444
Cine s_a jucat cu inalta tensiune stie efectele si consecintzele acesteia.Pe vremuri foloseam un generator de inalta tensiune (pana la 300kV) facut de TFK cu o lampa de cca 1metru inaltzime si toata jucaria avea in jur de 150kg fiind montata pe o platforma mobila-carucior.In general foloseam 150kV pt arderea unor particule aflate in interiorul tuburilor cinescop.Se aseza tubul cinescop cu ,,burta in jos'' pe o masa mobila cu cadru metalic unde se fixa si cablul de masa al generatorului.Apoi se tzinea in mana cablul celalalt si se pornea generatorul.Aparea descarcarea corona de la o distantza de juma de metru iar cand te apropiai de gatul tubului cu cablul (gros cam de un zoll si izolat in cauciuc siliconic) se despartea descarcarea atat pe interiorul tubului cat si pe exterior.Optic era super misto,descarcarile alea albastre sunt de nedescris.Si sunt convins ca nu avea nici macar juma de amper pe iesire...undeva pe la 20mA.
Si legat de subiect,eu cred ca un oscilator cu iesirea pe un miez de trafo linii este suficient,tzinand cont ca fereastra e suficient de mare si permite bobinajul secundar.Ar fi bine sa se faca in galetzi iar fiecare strat sa fie izolat cu kapton.10KV si 1mA cred ca sunt suficientzi,oricum are catziva cm de flama.Folosirea unei tensiuni mai mari implica alte probleme care tzin de umezeala,materialele izolatoare folosite si nu in ultimul rand normele de securitate,Nu_i de joaca cu inalta.... :uhuh:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5421-ridicator-de-tensiune/#findComment-52445
Si un curent de 1-1,5A este foarte mare la o tensiune de 10Kv.Pentru pornirea unui turboreactor nu cred ca trebuie un curent de ordinul amperilor,cel mult citeva zeci de mA.Zic si eu :down:
descarcarea trebuie sa fie destul de puternica astfel incat sa nu fie influentata foarte tare de diversi factori. nu neg faptul ca la o asemenea tensiune poate fi suficient un curent mic insa trebuie tinut cont de faptul ca arcul electric trebuie sa fie destul de puernic sa se mentina pe o distanta de 5-7 mm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5421-ridicator-de-tensiune/#findComment-52446
