amplificator 50W cu 2n3055 si MJ2955
  • Răspunsuri 55
Posted Images
Pinul 3 de la operationalul ala ar trebui conectat printr-un rezistor la masa. In rest, ce sa zic, incearca sa vezi ce iese. Nu am testat schema, dar teoretic, in afara de chestia cu rezistorul ala, pare totul OK. Ar merita incercata.
Merge TL071 sau TL072.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5419-amplificator-50w-cu-2n3055-si-mj2955/#findComment-52409
  • 4 weeks later...
Buna ziua, am reusit sa construiesc amplificatorul, l-am alimentat la +- 27 volti pentru ca nu am avut transformator mai mare, toata chestia e ca nu imi prea place cum functioneaza. Inaltele si joasele nu sunt prea curate comparatie facand cu amplificatorul Delia de electromures. Poate trebuia sa ii construiesc si un preamplificator cu reglaje de joase si inalte. Amplificatorul a fost incercat pe boxele Unitra de 65W. Saptamana aceasta fac rost de trafo 2x25V si-l voi incerca la +/- 35V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5419-amplificator-50w-cu-2n3055-si-mj2955/#findComment-52858
Ca finali am folosit 2SC5198 si 2SA1941 toshiba , cumparati de la mivarom la pret de nimica. Ma gandesc sa schimb tranzistorii cu ceva mai bun si mai scump cum ar fi 2SA1695 si 2SC4468.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5419-amplificator-50w-cu-2n3055-si-mj2955/#findComment-52859
Buna ziua, am alimentat amplificatorul la +/- 35 V si am observat ca s-a modificat total calitatea sunetului,curentul de repaus e undeva la 17mA cu intrarea la masa, si pe iesire am conectat un rezistor de 8 ohm si 10 W. Functioneaza chiar foarte bine. Urmeaza confectionarea carcasei. Numai bine!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5419-amplificator-50w-cu-2n3055-si-mj2955/#findComment-53018
Nu are ce sa se modifice in "calitatea" sunetului... singura diferenta e ca alimentat la +/-27V are o putere utila de 35W/8 ohmi, iar alimentat la +/-35V are o putere utila de 60W/8 ohmi. Diferenta poate veni numai din faptul ca semnalul aplicat la intrare poate supramodula (sau nu) amplificatorul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5419-amplificator-50w-cu-2n3055-si-mj2955/#findComment-53060
Buna ziua domnul Remus, problema era din sursa de semnal audio (laptop), era dezactivat egalizatorul winamp-ului. Totul este ok acum, dar ma gandesc ca trebuie sa protejez cumva si boxele, ar mai trebui inseriat un condensator electrolitic pe iesirea amplificatorului (unul de 1000 sau 2200 micro la 50 V ar fi ok? )
Numai bine!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5419-amplificator-50w-cu-2n3055-si-mj2955/#findComment-53079
Buna ziua, am reusit sa construiesc carcasa, dar problema este ca a aparut brumul de retea, tranzistorii se incalzesc foarte repede, la fel si puntea redresoare. NU stiu de unde ar putea fi problema ,pe intrare am folosit cablu ecranat. Trafo (neecranat) ar putea fi prea aproape de cablaj? Carcasa potentiometrelor nu am legat-o la masa si nici carcasa amplificatorului. Cand montajul era desfasurat pe birou nu aveam nici un brum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5419-amplificator-50w-cu-2n3055-si-mj2955/#findComment-53138
Poate ar trebui sa construiesc cutie separat pentru trafo si circuitul redresor, deoarece carcasa e destul de mica. Cu nivel 0 nu am nici un brum, dupa ce incep sa ridic volumul apare brumul, ce am mai observat este ca daca demontez potentiometrele de pe carcasa dispare cat de cat acest brum. Cablul ecranat care duce la potentiometre are 2 fire + ecranul. Ecranul l-am folosit pe post de masa. Am gresit cumva cu asta?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5419-amplificator-50w-cu-2n3055-si-mj2955/#findComment-53139
