Vind amplificator Kase CR900, 2x1000W/4 ohm, 2x550W/8 ohm
Vind amplificator Kase CR900.
Este un amplificator clasaH 2 step, alimentat la +/- 55 si +/- 110Vcc (230V retea), filtraj 80000uF total, cu P-Mos si N-Mos in step up switching si cite 6 finali/brat in clasaAB.
Traf mare, aproximez un 2,5Kva, soft start cu PTC, protectie DC, protectie supratemperatura (la 95-98 grade celsius decupleaza boxele), scurtcircuit si overload, ventilatoare cu rotatie variabila in functie de temperatura.
Finalii (6/brat/clasaAB) sint NJW21193 si NJW21194, pusi de mine in locul 2SA1302-2SC3281 (erau oficial doar 5/brat, unul nemontat din fabrica), prefinali NJW1302 si NJW3281 iar step up switchers comanda direct DC, IRFP140si IRFP9140.
Ofera cam 2x1000W/4 ohm la 230V retea, 2x550W/8 ohm, stie stereo, mono paralel si bridge.
Are crossover de subwoofer pe fiecare canal in plaja de la 20Hz low cut cu reglaj 40-300Hz hi cut.
Teste dummy load 4 ohm:
Teste dummy load 8 ohm:
Test si pe 2 ohm:
1000 lei pentru Bucuresti sau provincie, cine il ridica personal de la mine, sau provincia tot 1000 lei + transportul.
Astazi se poate si asculta amplificatorul, evident tot la mine (doar cine este hotarit 100% ca il doreste).
Auditia este gratuita!
Acest amplificator are 2 clase mai sus decit T-Amp T2400, Behringer EP2500-EP4000, tehnologia albastra MA xxx si 6 finali pe brat in partea de clasa AB.
Astept oferte, nu fac schimburi decit cu difuzor RCF MB15N401.
0722 644 663.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5418-vind-amplificator-kase-cr900-2x1000w4-ohm-2x550w8-ohm/
