Sursa smps auto
Buna seara!am cautat zilele astea pe net asa zisele amplificatoare auto si m-am decis sa incerc aceasta schema http://320volt.com/rms-190w-darlington-oto-amplifikator-tip142-tip147-sg3525-konvertor/ o mica problema e ca nu stiu ce tor de ferita sa folosesc,am unul acasa care are ca dimensiuni 1cm lungime, 0,7cm grosimea si 2,5cm diametru exterior,intrebarea mea e pot folosi acest tor in aceasta aplicatie?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5395-sursa-smps-auto/
Depinde de puterea care doriti sa o obtineti la iesirea sursei. Apoi, torurile de ferita au diverse proprietati, de la un model la altul. Daca doriti sa obtineti cateva sute de watti "garantat" la iesirea sursei, la tensiuni de iesire de genul +/-35...+/-60Vcc, atunci, o solutie ar fi:
http://ro.farnell.com/epcos/b64290l0699x087/ferrite-core-cylindrical-63mm-n87/dp/2355022
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5395-sursa-smps-auto/#findComment-52127
Cota de 1cm este grosimea, diametru exterior 30mm, diametru interior 16mm.
Deci petrus, de unde stii? Care-i smecheria?
Situatia seamana izbitor cu a trafurilor de retea. La acel capitol am intalnit o opinie generala extrem de rigida. O astfel de opinie este si ideea ca, de exemplu, un traf de retea de 20cmp poate darui un maxim de cca 400W. Si e fals. Nu torul te limiteaza in putere. Ca sa respecti inductia (cu pierderile aferente), ai nevoie de un anumit numar de spire. Daca vrei sa obtii un randament acceptabil, trebuie ca acele spire sa aiba o anumita grosime minima. Deci daca fereastra e suficienta, poti folosi torul de ferita.
Editat de smilex
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5395-sursa-smps-auto/#findComment-52144
Mie mi sa parut un pic mai simpla schema si de asta va cer parerea dumneavostra si in descrierea torului meu care il am acasa inaltimea are 10 mm,diametrul exterior 25mm,diametrul interior 11mm,daca ziceti ca e porcarie,puteti sa-mi recomandati dumneavoatra un proiect functional.app ce parere aveti de acest tor http://www.tme.eu/ro/details/t184-26/inel-de-ferita/micrometals/# il pot folosi?Multumesc
Editat de alex94
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5395-sursa-smps-auto/#findComment-52170
Am inteles d-nule Marian78,asa ziceam si eu ca e cam scump acel traf,cu 150 de lei cumperi un amplificator la mana a doua,cat despre traful de la tme nu prea cred nici eu,pare a fii prea ieftin... am sa incerc atunci cum ati spus cu traful din sursa ATX. Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5395-sursa-smps-auto/#findComment-52173
