Depanare tv orion cu sasiu pt90a
Buna seara!!am un tv orion cu sasiu pt90a la care am reparat sursa,tensiunile sunt ok,am verificat punand un bec de 60w pe colectorul si emitorul finalului becul se aprinde(tensiunea fara sarcina e de 128v iar cu becul pus am 115v) in fara sa dau on din buton P+ sau din telecomanda,in schimb am obeservat ca in baza tranzistorului final nu am tensiune(cu finalul pus),ce ar putea fii? Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5353-depanare-tv-orion-cu-sasiu-pt90a/
Din pacate nu am osciloscop...la acest tv am schimbat tranzistorul buz90a cu echivalentul 2sk1117si cativa condensatori si sursa e ok,am testat-o cu un bec...tv nu da nici un semn ramane in stand-by,am mai gasit intrerupt CD14 de langa traf,puteti sa-mi spuneti ce ar mai fi de schimbat? stima
Tin sa mentionez ca sunt incepator si nu prea am experienta in domeniu..
Editat de alex94
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5353-depanare-tv-orion-cu-sasiu-pt90a/#findComment-51534
Pana sa va spun ceea ce ar trebui sa mai schimbati ar trebui totusi sa va asigurati ca aveti semnal pe baza finalului de linii atunci cand porniti de la telecomanda televizorul. Faptul ca acum nu aveti la indemana un osciloscop, din pacate nu putem sa mergem mai departe.
Trebuie sa fiti constient ca in electronica pot exista defecte care nu se pot inlatura corect si complet fara un minim de aparate de masura.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5353-depanare-tv-orion-cu-sasiu-pt90a/#findComment-51552
La acest trz. bc 639 am gasit o rezistenta (RD02) era cam carbonizata,am scos-o din montaj si am inlocuit-o cu una noua,ramane sa scot bc si sa masor tensiunea in baza acestuia,o sa verific toate rez,diodele si condensatorii din zona aia...Multumesc pt raspuns
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5353-depanare-tv-orion-cu-sasiu-pt90a/#findComment-51559
  • 5 months later...
Inainte sa schimbi C_urii vezi daca e alimentat cu 5V si 8V STV2246 si ce scoate pe H_out.Nu vad de unde itzi apar +16V in baza tranzistorului driver cand e scos din montaj.Poate e sarma CD18 ala de 22pF. Verifica,totusi,atent piesele din etajul driver si din jurul finalului de linii iar daca nu gasesti nimic concret vezi ce e cu STV_ul ala.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5353-depanare-tv-orion-cu-sasiu-pt90a/#findComment-54756
  • 2 months later...
Exista in comert aparate de masura digitale(nu foarte scumpe) care au si frecventmetru pana la 20 Khz.Nu iti va da informatii despre forma semnalului din baza finalului de linii dar daca exista semnal in baza finalului de linii aparatul trebuie sa-l citeasca.Ar trebui sa fie in jurul a 15625 Hz.Eu nu am dat gres niciodata cu aceasta metoda.ATENTIE!-nu incerca sa masori frecventa in colectorul finalului de linii pentru ca vei distruge sigur instrumentul.Cel mai indicat este sa verifici prezenta semnalului H cu baza finalului de linii deconectata din circuit si conectata la emitorul finalului.Sau cu finalul de linii scos complet din circuit.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5353-depanare-tv-orion-cu-sasiu-pt90a/#findComment-56312
