Amplificator 2 x 125W 8 OHMI
Jhony21
limitezi tensiunea de alimentare la un maxim 40vcc simetric poti folosi si un trafo 2x 35v ac la 10 A in cazul in care nu iti comvie ca pret poti folosi si la 7,5 A. si poti folosi boxe de 250w/4 ohmi dar asta nu inseamna ca amplificatorul scoate 250w rms . 2sa1943 2 sc 5200 sunt tranzistori de la care nu trebuie sa ceri prea multe eu ti-as recomanda echivalente din seria MJ ......
tensiunea smetrica de 70v este foare mare pentru un amplificaor care este conectat la o sarcina de 4 ohmi si poti sa arzi etajul final sau difuzoarele depinde de tipul de protectie
Sper ca nu va ganditi sa folositi acel amplificator cu o singura pereche de finali si mai ales la +/-70Vcc in sarcina de 4 Ohm ?
Apoi, nu am avut rabdare sa analizez schema prea detaliat dar am vazut o greseala destul de mare in circuitul "de bias". Acolo nu este suficient sa existe doua diode 1N4007, ci va trebui cel putin trei diode serie iar rezistorul R11 ceva mai mare de 33 Ohm (va recomand sa inlocuiti acel rezistor cu un semireglabil de 250 Ohm daca va ganditi sa experimentati schema). Deci, mare atentie.
Construiti amplificatorul dupa schema afisata in PDF-ul de mai sus si discutam pe urma. Succes!
Editate ulterioara: Nu uitati sa-l testati pe osciloscop, am vazut ca in clipul de mai sus autorul schemei nu a facut asta. Nu a facut pentru ca daca facea, pe sarcini de 4 Ohmi, mai mult sigur ajungea sa schimbe diodele din puntea redresoare. Si ar mai fi cateva de spus dar va las sa le descoperiti practic.
