Jump to content
sxnake2014
Magnetofon Rostov 105 - fabric. 1988
Recommended Posts
Dati-mi adresa dvs. de mail, sa va trimit schemele(124MB) de Rostov in romana.
Buna ziua! Imi puteti da, va rog, schemele de la Rostov, in limba romana? Adresa este viorel.niculae@hotmail.com. Va multumesc mult!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Indicativul inscris pe placa in dreptul lor?
Din pacate sunt foarte multe, majoritatea electroliticelor. Au fost inlocuite cu condensatoare noi, dar de calitate foarte proasta si din pacate cu alte valori, in special cu tensiuni mult mai mari. Stiu ca de obicei nu este o problema. Magnetofonul functiona ok mecanic, doar ca pe redare avea putine inalte atunci cand il conectam in statie, pe boxe se aud ceva mai bine.
Asta nu ar fi asa o mare problema, dar pe inregistrare are un pacanit ritmic, probabil de la un condensator care se incarca si descarca aiurea. Din pacate nu prea am multe cunostinte de electronica, am citit tot ce ati postat pe acest forum si sunt impresionat cainca mai exista persoane pasionate de magnetofoane si de restaurari.
Share this post
Link to post
Aseara am inlocuit electroliticii din sursa (bateria de 3+1 plus cea de 6).
Cand l-am pus in priza, a pornit un motor, cred ca ced de derulare inainte si apoi s-a oprit si nu mai ia nici o comanda.
Am masurat sigurantele si FU2 si FU1 sunt arse.
Am verificat conexiunile condensatorilor si cred ca cei 6 sunt ok.
Am un dubiu la cei patru condensatori 3x2200uF si 1x4700uF, deoarece primii doi (cel de 4700 si unul de 2200 fusesera inlocuiti si aveau polaritate) iar ultimii doi erau cei rusesti pe care nu am gasit polaritatea, asa ca am intuit ca firul rosu este la + si cel negru la -, dar poate aici am gresit.
Atasez aici poza, poate puteti sa imi dati un sfat. Va multumesc!
20170301_200906_mic.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/cw37080qhoodyip/20170301_200906_mic.jpg?dl=0
Am schimbat sigurantele si se pare ca am pus una mai mare decat era cazul, asa ca condensatorul nr.3 din poza (2200uF) s-a incins rau. Deci acolo am gresit polaritatea, cred.
Edited by Viorel Niculae
Share this post
Link to post
Gata, am gasit! Era un condensator cu polaritatea inversata. Bine ca nu am stricat nimic. Acum merge ok.
Il rog pe Dl. Miron sa ma ajute cu identificarea caracteristicilor (tensiune) urmatorilor condensatori:
Placa amplificator putere 5 032 010
C17 100uF ?V
C18 0.1uF ?V
Placa control Bloc administrare electric UU 7103108
C11 4.7uF 63V?
C1,C2 10uf 63V? 2buc
C12 2.2uF 63V?
Placa stabilizare viteza motor cabestan 7103176
C3 50uF ?V
Placa Stabilizator tensiune 7103123
C8, C9, C10 220uF 50V? 3buc
C6,C7 22uF 63V? 2buc
Placa audio cu mufa iesire deck UB 2032027
C3, C4 470uf 63V? 2 buc
C14, C25 4.7uF 100V? 2buc
C1, C2 33uF 35V? 2buc
C7, C8 10uF 63? 2buc
C9 220uF 50V?
C20 100uF 50V?
Placa audio 7103226 UPR
C1, C6, C10, C15 4.7uF 100V? 4buc
C7, C8 10uF 63V
Va multumesc!
Share this post
Link to post
C17 100uF 12V
C18 0.1uF nu conteaza in mod sigur lavaloarea aceasta condensatorii suporta peste 100V
C11 4.7uF 63V?
C12 2.2uF 63V?
Din ce se observa in schema ce mai mare tensiune de limentare a placii este +/- 15, deci o tensiune de lucru de 25V este suficienta.
C3 50uF 12V
C8 25V C9 25V, C10 220uF/12V 3buc
C6,C7 22uF 12v 2buc
C9 220uF 50V?
C20 100uF 50V?
C7, C8 10uF 63V
La acestea doua din urma nu stiu la ce va referiti, in schema cum sunt notate?
Eu n-am gasit aceste notatii.
P.S.
Scrieti pe care pagina din mapa cu scheme sunt acestea.
Edited by miron1947
Share this post
Link to post
C17 100uF 12V
C11 4.7uF 63V?
C12 2.2uF 63V?
C3 50uF 12V
C6,C7 22uF 12v 2buc
C9 220uF 50V?
C20 100uF 50V?
C7, C8 10uF 63V
P.S.
Buna seara!
Va multumesc pentru ajutor, am schimbat deja o parte din condensatori.
Ultimile doua placi sunt:
Cablaj amplificator record
Amplificator preliminar preu putere
Va rog mult da ma mai ajutati cu identificarea tensiunilor de pe ultimile doua placi.
Va multumesc foarte mult!
Share this post
Link to post
1)Cablaj amplificator record
2)Amplificator preliminar preu putere
1)Placa este alimentata +/- 15V, deci condensatori cu tensiunea de lucru de 25V.
2) Idem cu punctul 1.
Share this post
Link to post
va salut , am un rostov 105 la care canalul stanga nu functioneaza , vumetrul corespunzator se duce la capatul scalei si ledul rosu de deasupra lui sta aprins tot timpul , am schimbat electroliticii .......unde sa ma uit ?
Va salut, la un Rostov 105S1, am probleme cu un canal, in sensul in care mag-ul reda bine ambele canale,dar daca bag semnal in el atunci doar canalul dreapta lucreaza bine, cel din stanga tiuie, si nu are nici nivel semnalul corespunzator( este mai mic versus celalalt canal). Am doar schema in limba rusa. pot obtine si varianta in limba romana. Ma puteti ajuta. Va multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Va-m scris pe PM.
Edited by miron1947
Share this post
Link to post
Va rog sa ma ajutati cu o schema pentru Rostov 105.
adresa de e-mail este: eggas@yahoo.com
Va multumesc.
Share this post
Link to post
V-am trimis prin Dropbox, ar fi trebuit sa primiti notificare si sa-l puteti descarca.
Edited by miron1947
Share this post
Link to post
Buna ziua!
Imi puteti trimite, va rog, schemele de la Rostov, in limba romana? Adresa este std@systemteledata.com.
Va multumesc .
Share this post
Link to post
@systemtm,
In primul rand mai bine deschideati un topic nou cu problema descrisa. Eu nu am vazut manualul de service in limba romana a acestui ROSTOV dar poate va multumeste caietul de service original:
ROSTOV 105.pdf
Eu cred ca e mai mult decat suficient pentru ca simbolizarea componentelor electronice este un limbaj universal care nu are nevoie de "translate", nu!
ROSTOV 105.pdf
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
