rezistenta shunt
alfalion24
An nou fericit! Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie. Asamblez o sursa de tensiune cu afisaj digital (ICL7107) si pentru a masura curentul am nevoie de un shunt de 0.05 ohmi. Am sarma de bobinaj de 3 si de 4 mm si intreb: exista vreo formula sau metoda de calcul pentru a determina cat de lunga sa fie sarma pentru ca nu dispun de un asa aparat de masura pentru rezistente atat de mici. Sau daca aveti alte propuneri...va rog.
Multumesc.
fa invers ,pune o sarma de cat vrea muschii tai ,de exemplu 15 cm din cea de 3mm,apoi leaga un consumator la care stii ce consum are la tensiunea data de sursa ,sau pur si simplu legi un consumator la iesirea sursei ,inseriat cu un ampermetru bun.Dupa ce pornesti tot ansamblul ,ajustezi din sarma (tai din aproape in aproape sau o mai strangi intre falcile unui patent fara sa o tai) pana sursa arata la fel cu ampermetrul.Consumatorul poate fi de 1-2A
Nu prea merge facut sunt din orice sarma, trebuie ca variatia rezistentei cu temperatura sa fie foarte mica. Daca sarma de bobinaj, se refera la conductorul obisnuit din cupru, nu o idee tocmai inspirata. Sunt rezistente de 0,05 ohmi, sau se poate face din rezistente de valori mai mari, puse in paralel, de ex doua de 0,1 ohmi, 10 de 0,5 ohmi, etc. Cum ICL7107, are 0,2V capat de scala, puterea maxima disipata de sunt e de 8W,deci puterea maxima disipata de rezistente, ar trebuie sa fie mai mare, sa zicem dublu.
Rezisten?a ohmic? a metalelor cre?te cu temperatura iar a c?rbunelui ?i a lichidelor scade cu c?t temperatura lor cre?te. Rezisten?a electric? a cuprului cre?te cu 4% la o ?nc?lzire de 10 ?C.
Am citat de pe wiki.
Industrial, ?unturile nu se fac din cupru, ci din manganin?.
Editat de em2007
