TV Gut Schneid 21M380 nu porneste
Salut!Ma poate ajuta cineva cu un service manual pentru acest model de tv echipat cu sasiu Tousda TH11135A?Tv-ul nu porneste deloc si cum era normal in acest caz,am inceput cu verificarea sursei,unde in primar am tensiunile ok ,dar in secundar nimic.Am zis inainte sa continui cu depanarea sa intreb si aici poate a mai intampinat cineva aceeasi problema cu acest model de tv si stie cauza.Va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5305-tv-gut-schneid-21m380-nu-porneste/
  • Răspunsuri 39
Posted Images
Scuze de double post.Dupa cum spuneam nu am deloc tensiuni in secundar,iar pinii trafului chopper e normal sa fie toti in scurt?Precizez ca nici Led-ul de St-By nu este aprins.Pe condensatorul din primar am masurat 299V.E posibil sa nu fie bun releul?Atasez schema care tocmai am gasit-o.
Thousda_TDA11135AW(1).pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5305-tv-gut-schneid-21m380-nu-porneste/#findComment-50567
flomar, daca a folosit testerul de diode si a masura trafo chopper, atunci fi sigur ca la masurat gresit, sigur tiuie aparatul de masura la ce rezistenta ohmica au infasurarile trafului chopper.
Editat de prog
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5305-tv-gut-schneid-21m380-nu-porneste/#findComment-50571
Intr-adevar testerul pentru diode l-am folosit si da 0 intre toti pinii din secundar chopper.Am verificat si se pare ca nici in integratul din sursa(STR-W6553A) nu intra tensiune.Diodele le-am verificat si sunt bune.La optocuplor in mod normal ar trebui sa intre o tensiune pe dioda optocuplor cand ii dau power on,dar dupa masuratori nici acolo "nu ajunge nimic".e posibil sa fie chopper-ul?Daca ar fi fost tranzistorul final linii ar fi trebuit totusi sa stea macar in Stand-by,nu?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5305-tv-gut-schneid-21m380-nu-porneste/#findComment-50572
Dupa configurarea pinilor in schema de mai jos,intre pinii intregratului nu am nicio tensiune,insa am masurat intre pinul + al condensatorului 100uF/400v si pinii integratului imi da 300v pe toti pinii(intre + al condensatorului si toti pinii integratului).Banuiesc integrat defect?
Rectific,intre + condensator si pinul 4 am 284v,in rest pe ceilalti pini 298-300v. Deci intre masa integratului si ceilalti pin masurat 0v.
STR-W6553A.pdf
Editat de marius1289
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5305-tv-gut-schneid-21m380-nu-porneste/#findComment-50574
Am masurat mai cu atentie si intre pinul 1 si ceilalti pini ai integratului imi da tensiuni cuprinse intre 278-295(tensiuni care variaza),dar repet e singura combinatie in care imi da tensiuni(intre pinul 1 si ceilalti 5),o sa scot integratul sa fac precum ati spus,sa masor pe placa intre pinul 2 si 6,bineinteles cu integratul scos.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5305-tv-gut-schneid-21m380-nu-porneste/#findComment-50582
Imi cer scuze m-am grabit cu un raspuns anterior pinul 2 este la masa nu la +300 volti ci pe pinul 1trebuie sa aveti 300 volti. Toate masuratorile in primarul sursei si masuratorile pe pinii strw-ului le faceti fata de minusul de la condensatorul 100uF/400 volti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5305-tv-gut-schneid-21m380-nu-porneste/#findComment-50583
